Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.06.2016 в 18:32:32
tractorist57 написал: Alex_UssR, Витун, вы такие интересные :D Устойчивость у вас прям, что если трактор стал выше на 60мм, то прям каждый день на нем переворачиваешься :p. Увеличение базы у него компенсирует эту типа неустойчивость. Да и то если на уклоне ехать, то скорей сам вывалишься, чем трактор опрокинется. Главное увеличивается проходимость как у джиперов(они тоже любят колеса большие ставить). Был случай когда во время пахоты на маленьких колесах сел на брюхо и не смог нажать сцепление из-за клиренса. На маленьких колесах первой передачей не пользовался вообще-слишком она медленная. На песке(в карьере) с полным прицепом песка не мог тронуться-закапывался, теперь такого не наблюдается.Окучивание картошки, но здесь сама рама ломает/гнет ботву+ можно ехать только на переднем приводе. Одни плюсы. Но каждому своё, может кто и не использует трактор как трактор, а в грибы например ездит на нем, поэтому не нужно высказываться,что это нужно/не нужно делать. Человек захотел и делает, а вы анализируйте.
tractorist57, вы как раз таки тот самый теоретик. С сиденья точно не выпадешь, а трактор легко свалится.
И чем ваше увеличение базы поможет? На боковую устойчивость оно ни коим образом не влияет.
Ну и как размер колес в этом помог? Раньше закапывался, теперь будет глохнуть и рвать трансмиссию.
tractorist57
tractorist57
Минск
24.06.2016 в 18:43:17
Alex_UssR, я вас теоретиком не называл (но видно вас это тронуло):p !Случай такой именно у меня и был на бугорке с плугом соскальзываешь с сидения, когда назад ехал и выпал одной ногой с трактора. И про песок не хочу вам ничего объяснять и доказывать(для вас это бессмысленно),как и некоторые здесь на форуме убедились в этом. И вообще пишите на форуме 152, а не здесь!Ваш "опыт" :D малоинтересен. И не засирайте здесь своим занудством чат. Есть люди которые из миника гусеничный сделали и все ок и не ноют трансмиссией и сцеплением. И т-25 сделают из него если надо будет.
Витун
Витун
Борисов
24.06.2016 в 18:57:11
tractorist57 написал: увеличивается проходимость как у джиперов(они тоже любят колеса большие ставить)
А проходимость на больших колесах лучше становится,из-за увеличение клиренса,а не потому что колеса большие.Может им от МТЗ 80 задние поставить? как думаете проходимость улучшится? Если идет в "стоке"резина 6.5х12,значит все расчитано.Можно увеличить диаметр колес на один размер,можно на два,но опять же надо учитывать мощность двигателя и конструкцию трансмиссии.Как не крути при увеличении диаметра колес,увеличивается нагрузка на узлы трансмиссии. З.Ы.Поставьте на копейку 15-ю,или лучше 16-ю резину,проходимость улучшится?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.06.2016 в 18:58:12
При пахоте, достаточно на скорости наехать левым задним колесом на бугор и тяжелая дуга в миг завалит трактор.
Это когда тема форуме стала "чатом"?))))
tractorist57
tractorist57
Минск
24.06.2016 в 18:58:59
Витун, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ из-за клиреса, а из-за пятна контакта с почвой. Равносильно сдвоенным колесам
tractorist57
tractorist57
Минск
24.06.2016 в 18:59:35
Витун
Витун
Борисов
24.06.2016 в 19:01:59
Как говорит мой знакомый;-"у каждого додика, своя методика.",или каждый по своему с ума сходит.Есть желание колупаться,никто никому запретить не сможет.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.06.2016 в 19:04:05
tractorist57 написал: Витун, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ из-за клиреса, а из-за пятна контакта с почвой.
tractorist57, незначительно. Если раньше на мелких мотор мог выйти на обороты макс. крутящего момента и провернуть колеса, то с огромными катками, ему просто не хватает здоровья это сделать)
И вообще пишите на форуме 152, а не здесь!Ваш "опыт" Смех малоинтересен.
  1. Завидуйте молча - у меня 13-ые катки
  2. Кому интересен ваш флуд?
Не "люди", а один человек. И там, на сколько я понимаю, уже мало чего осталось от изначального трактора.
Витун
Витун
Борисов
24.06.2016 в 19:05:26
tractorist57 написал: Витун, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ из-за клиреса, а из-за пятна контакта с почвой. Равносильно сдвоенным колесам
tractorist57, а еще тип резины имеет значение.шоссейная или грязевая
Витун
Витун
Борисов
24.06.2016 в 19:10:15
На квадроцикл поставил вместо 22-ой резины,24-ю.Динамики никакой,тяга в ж-пу,через месяц ремень и вариатор вон,а это 150 баксов.Зато смотрелся красиво.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
24.06.2016 в 21:14:19
Вам лучше обменяться электронной почтой и писать друг другу.
