oleg48
oleg48
Липецк
24.06.2016 в 23:28:58
Alex_UssR написал:
tractorist57 написал: Витун, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ из-за клиреса, а из-за пятна контакта с почвой.
tractorist57, незначительно. Если раньше на мелких мотор мог выйти на обороты макс. крутящего момента и провернуть колеса, то с огромными катками, ему просто не хватает здоровья это сделать)
И вообще пишите на форуме 152, а не здесь!Ваш "опыт" Смех малоинтересен.
  1. Завидуйте молча - у меня 13-ые катки
  2. Кому интересен ваш флуд?
Есть люди которые из миника гусеничный сделали и все ок и не ноют трансмиссией и сцеплением. И т-25 сделают из него если надо будет.
Не "люди", а один человек. И там, на сколько я понимаю, уже мало чего осталось от изначального трактора.
Alex_UssR, .Только вот в отличии от некоторых,мой трактор работает.А еще он не переворачивается на малейшей кочке как у отдельно взятого владельца 152- го у которого дуга безопасности оказывается из свинца.Там вся дуга весит вряд ли больше 10 кг,а может и меньше того.Вот только от одного человека слышно о плохой устойчивости.Может стоит поработать на тракторе и понять,что малейший уклон не грозит опрокидыванием.И действительно раньше сам с сидушки слетишь,чем трактор завалится.
oleg48
oleg48
Липецк
25.06.2016 в 00:00:22
https://m.youtube.com/watch?v=L0PW9Ni7p48 Для "крупных специалистов"у которых трактор только для покатушек и теория стоит выше практики.Вот у человека и тяги хватает-пашет на третьей и не переворачивается и маневренность не пострадала,несмотря на повернутые чулки.Даже сцепление он врядли каждый день ремонтирует.Просто человек знает для чего нужны колеса большего диаметра и в идеале еще и шире чем 12-е.Он сделал все правильнопотому что есть такое понятие как пятно контакта,а оно в любом случае больше у колеса с большим диаметром.Соответственно большое колесо меньше закапывается в грунт при побуксовке.Просто,господа,не сочтите за грубость,но на тракторе надо работать и тогда для Вас все это станет очевидно.Если кого устраивают убогие 12-е колеса,то ради Бога пользуйтесь.Лично меня не устраивают,потому и решил поменять и никому не навязываю,только хотел поделиться информацией.Кстати на 082-м была "Луазовская"резина на 13 и двигатель слабее,ничего-работал и тяги хватало.
oleg48
oleg48
Липецк
25.06.2016 в 00:11:04
Витун написал:
tractorist57 написал: увеличивается проходимость как у джиперов(они тоже любят колеса большие ставить)
А проходимость на больших колесах лучше становится,из-за увеличение клиренса,а не потому что колеса большие.Может им от МТЗ 80 задние поставить? как думаете проходимость улучшится? Если идет в "стоке"резина 6.5х12,значит все расчитано.Можно увеличить диаметр колес на один размер,можно на два,но опять же надо учитывать мощность двигателя и конструкцию трансмиссии.Как не крути при увеличении диаметра колес,увеличивается нагрузка на узлы трансмиссии. З.Ы.Поставьте на копейку 15-ю,или лучше 16-ю резину,проходимость улучшится?
Витун, А на 155-м 16-я резина уже не дает нагрузку на трансмиссию,сцепление и двигатель? https://m.youtube.com/watch?v=tUnfLGA0hbk Ведь основные узлы однозначно аналогичны нашим ,кстати унаследованым от менее мощного,но с колесами большего диаметра-МТЗ 082.
Витун
Витун
Борисов
25.06.2016 в 12:14:34
oleg48, если вы заметили,то только задняя резина на 16,передняя по меньше.Значит основной ведущий мост задний,а не передний.Отсюда следует вывод,что есть отличие в конструкции трансмиссии. А луазовская резина,хоть и больше на размер нашей,но протектор не такой агрессивный,отсюда и нагрузка уменьшается. Ну да ладно про колеса.Есть желание и возможность поставить колеса по больше,ставьте.Может и я со временем поставлю только 7х12. У меня к Вам другое дело есть,если конечно это дело не отнимет у Вас много времени.Я наконец то достал себе культиваторные стойки,только S-образные с простыми наконечниками.У меня сохранились Ваши фото Вашего культиватора,но вот размеров нет.Планирую поставить 9-ть стоек,пять на заднюю секцию и четыре на переднюю.Никаких приспособ к культиватору навешивать не собираюсь.Хочется сделать так,что бы культиватор не просто делал след,а работал с максимальной отдачей.Есть ли смысл менять наконечники простые на стрельчатые? И какое расстояние между стойками сделать если наконечники простые и стрельчатые? Можно конечно снять размер с большого культиватора,но там четыре секции. Если кто сможет помочь советом,то можно,что бы не "засирать"ветку, ответить в личные сообщение.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.06.2016 в 15:59:16
oleg48,
oleg48 написал: Там вся дуга весит вряд ли больше 10 кг,а может и меньше того.
Мб еще поспорим? баксов на 500)))) А то у вас я смотрю слишком много гонору и мало понятия. То у вас подшипники закрытые в кпп, то дуга меньше 10кг. Я вот и дугу снимал - обрезал и рукав снимал. Но вы же лучше всех знаете)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.06.2016 в 16:02:04
oleg48 написал: Вот у человека и тяги хватает-пашет на третьей и не переворачивается
На видео есть бугры? И пашет он - перепаханное поле, если вы слепой. Отсюда и тяги типа вагон. Пусть вот так же слежавшуюся или целину возьмет)))) Я бы посмотрел.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.06.2016 в 16:05:49
oleg48 написал:
Витун написал:
oleg48, Опять вы бредите))))))) А ничего, что на 155-ом спереди обгонная муфта, а сзади кпп, которая вроде как никакого отношения к выпускаемым трактора не имеет. Задний мост ведущий. Трактор этот, из столицы - экспериментальная модель. С дизелем. В Сморгонь его просто отдали в полуразобранном виде. Судя по-всему, он первый и последний. По-поводу офигенного сцепления - у меня амжк-8 стоит. C 16-ыми задними. Тянет он в разы хуже 152-ого, а болты на стцпицах ломает - регулярно. Последний раз сломало болты стяжные - снял грузы, а там диск по-кругу лопнул. Прям кольцо такое веселое. Зато 16-ые и я очень доволен - выглядит как трактор. Жаль, что на нем нельзя дальше огорода ездить.
oleg48
oleg48
Липецк
25.06.2016 в 23:03:48
Alex_UssR написал: oleg48,
Alex_UssR, Еще раз про подшипники?У кого в кпп закрытые???Внимательно читай,про закрытые подшипники в чулках писалось на Н НАШЕЙ ветке и я не утверждаю что это правда.Что,лично для СПЕЦИАЛИСТА снять дугу и взвесить?Ну не 100 кг весят два(для особо дотошных,это приблизительно)метра дюймовой трубы которая способна опрокинуть мтз 152 отдельного индивидума.
oleg48
oleg48
Липецк
25.06.2016 в 23:10:22
Alex_UssR написал:
oleg48 написал:
Витун написал:
Alex_UssR, А дизель наверное где то за углом прячется?Там же Хонда 390-я стоит,очень прекрасно видно.Да и остов Вашего 152-го отчетливо просматривается.
Витун
Витун
Борисов
25.06.2016 в 23:40:59
Да на видео ,на тракторе, на капоте, вообще написано 152 т
oleg48
oleg48
Липецк
25.06.2016 в 23:41:12
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Слежавшуюся целину только идиот будет пахать на третьей передаче.На второй будет пахать без проблемв крайнем случае первая.Вобще речь была о том,что с 16-й резиной сцепление не выдержит(но у человека выдерживает),а не о том каким образом этому сцеплению свернуть голову.Я просто уверен,что все пашут уже разработанную землю и редко когда приходится пахать целину.Так с дуру ума сцепление порвать можно даже на 12-й резине,а на тяжелых почвах,просто выбрал нужную передачу и вперед.КПП для того и служит,чтобы разгрузить двигатель и сцепление.И вообще,я устал от глупой дискуссии ни о чем.А ведь только поделился информацией о приобретении колес.Вам не все равно какие колеса я себе поставлю?
