Шрайбикус написал: юрий с, а так конструкция нормально смотрится, если только будут защитные кожуха)
Шрайбикус, кожух поставлю после полной сборки. Испыпания покажут эффективность работы.
06.07.2016 в 12:15:36
06.07.2016 в 16:41:09
юрий с, напишите как испытания прошли
08.07.2016 в 10:51:58
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, как я понял, опорные колеса о сельхозорудия, видел в сельхохавтопарке, не помню от чего. Такие уже кажется, не выпускаются. Но это тема не стоит обсуждения).
08.07.2016 в 12:02:57
Шрайбикус написал: Пытался изготовить минитрактор с "ломающейся рамой"
Добротно. Уважуха :) Шрайбикус, а мосты, это с какого-то погрузчика червячные?
юрий с написал: мужики собираю мульчер для картофельной ботвы.оцените,может кто что подскажет.
Юрий с, а какие обороты у Вас получились на рабочем валу? И, так, небольшое отступление, но это чисто мое мнение. Если у Вас соблюдается севооборот, то мульчер с разбрасыванием ботвы по участку, может и имеет место быть. А вот если из года в год сажаете картоху на одном месте, то ботву лучше бы по максимуму убрать с огорода. Короче я не стал делать что-то подобное и кошу ботву простой цепной косилкой.
08.07.2016 в 14:44:48
nbari, Это от пропашного культиватора колеса они без камерные и их выпускают
08.07.2016 в 16:29:40
Андрей6319, мосты , да, червячные с дифференциалом от электрокары ЭК-202, г. Сарапул выпускает. Жаль продавать, но ..просто лежит и ржавеет, т.к. пользуюсь МТЗ-082, С 1999Г.
08.07.2016 в 16:31:30
Андрей6319, ДА, ботву лучше собрать и сжечь или в компост.
08.07.2016 в 16:41:05
Шрайбикус написал: Жаль продавать, но ..просто лежит и ржавеет
А продать хотите в таком виде или доделать? И еще пара вопросов: колеса стоят по направлению движения? узел перелома по середине или просто на фотке кажется что смещен?
08.07.2016 в 18:16:26
Андрей6319 написал:
Андрей6319, обороты я пока не знаю какие будут. т.к на тракторе есть зависемый и не зависимый ВОМ. при проверки буду смотреть на каких оборотах будет лучше дробить ботву. а насчёт уборки ботвы,я уже лет семь нанимаю МТЗ 80 с таким же киром,он её молотит в пыль и ботву не надо убирать.пробовал цепями мне не нравится.вот чем я раньше косил (фото)
08.07.2016 в 20:24:02
юрий с написал: обороты я пока не знаю какие будут. т.к на тракторе есть зависемый и не зависимый ВОМ. при проверки буду смотреть на каких оборотах будет лучше дробить ботву.
Скорее всего там зависимый и синхронный вом. Синхронный как правило тихоходный, так что работать будете с зависимым. Так как этот МТ сделан на базе мотоблока, то обороты на вом думаю что должны быть примерно 1000 - 1200. Пока есть время до уборки, давайте прикинем что у Вас получилось и чего ожидать, чтоб не терять время. Как будет возможность, померьте диаметры шкивов( прямо по наружке рулеткой), диаметр вала, к которому крепятся... ну давайте назовем те детали, которые будут рубить ботву ножами. Расстояние от вала до кончика самого короткого ножа и передаточное углового редуктора. Ну и сюда все эти данные. Лады? А цепная с редуктором от урала? Она хорошо ботву рубила?
