Андрей6319, добрый дней,вы точно заметили, центр смещен вперёд на 20см, между осями 120см,от центра оси задн.моста до центра шарнира соответственно-70см.
09.07.2016 в 19:42:19
09.07.2016 в 21:37:13
Шрайбикус написал: добрый дней,вы точно заметили, центр смещен вперёд на 20см,
И Вам добрый. Ну вот покупателю скажете что так было задумано :)
09.07.2016 в 22:26:10
всем привет.первая поломка у меня резко потеряла мощность гидравлика.пустая поднимает с ковшом и грузам нет.думаю на аварийный клапан в распределителе.заклинил в слив. укого такое было
10.07.2016 в 16:40:14
Толя тр-тр, может и насос
10.07.2016 в 21:33:25
не смотрел .завтра буду все мыть и разбирать.о победе или поражении отпешусь
11.07.2016 в 21:21:55
nbari написал: Это где и что...примерно...там то..если не в теме зачем писать?знаете прекрасно нет колхозов и тп Нужно тип,модель,марка
nbari, посмотри у них я когда-то брал.
11.07.2016 в 21:58:14
полная победа.виноват распределитель.основное не чистая обработка деталей.понадобилось алмазный надфель паста гои и токарный станок.убраны все заусеницы.притер аварийный клапан и отполирован к седлу.поршень убраны заусеницы и от полирован. шариковые клапана в норме.стержни под шариковыми клапанами вручную надфилем приведены в порядок.все остальное в норме. к регулятору прикручены два клапана для разной скорости опускания и поднимания навески там вабче бардак.спец клапана вставали боком и не было плоскости подрезал в разьер и притер. все собрал в систему вставил маномер давление отрегулировал на 165 ат.изночально клапан давления был не отрегулирован на 4мм пришлось подтянуть пружину. результат привзашел мои ожидания.гидравлика стала плавной .стало легко дозировать высоту подъема и опукания особенно переднего отвала.легко стала поднимать бочку с водой 220литр задняя навеска. осталось еще немного с клапанами более точно подобрать пропускную способность и все.
12.07.2016 в 00:19:12
Может тут есть владельцы сморгонской грохотной копалки? Которая КФТ2?
Как она - стоит своих бешенных бабок или нет?
P.S. Или лучше купить привод с рамкой аля мотоблок и купить к нему мотоблочную копалку?
12.07.2016 в 14:09:39
У меня такая есть
Копает не плохо. Но есть один существенный минус (обвел желтым маркером). На грохоте цепляется за эту поперечину трава,приходится останавливаться и доставать ее. Думаю срезать и приварить к каждому пруту снизу усиление по 50см как на видео
12.07.2016 в 18:34:24
Alex_UssR написал: Может тут есть владельцы сморгонской грохотной копалки? Которая КФТ2?
Alex_UssR, думаю и я о покупке сморгонской копалки Есть мотоблочная,переделываю третий раз,но никак не получается ей копать.То одно,то второе.сыпется.В свае время стоила более 400-от уе.И выкинуть жалко и мучаться надоело.В этом сезоне еще копать попробую,пойдет,значит хорошл,ну а если нет буду что то думать
12.07.2016 в 20:35:32
Alex_UssR, Вся кособокая,раздолбала всю навеску,того и гляди с трактора стряхнет.За прошлый сезон один раз обломило палец справа на угольнике,приварил новый,а позже вообще равый край угольника отломило.Всему виной очень сильная вибрация при работе.На досуге разобрал до основания,устранил пару заводских косяков,стало меньше трясти,посмотрим как в борозде себя поведет.Единственный плюс-конструкция очень прочная.По сравнению с мотоблочной-небо и земля,у друга мотоблочная всю кровь высосала,шатун уже весь переварен,да и рама слабая. На мой взгляд,мотоблочная не альтернатива.Хотя может я и не прав.Ведь я копаю до двух гектар за сезон,так что мотоблочная помрет сразу.
