юрий с, честно всеравно не понятно. Заводской захват лемеха 480+длиные тяги до копалки, получается, что вообще будет играть. Но если есть борозда/колея трактор и копалка сам идет в ней без руления. Сделал как у вас думаю, что будет нормально +грохотная нормально идет по сорнякам. Еще как ваша нормально копала? Не горнула перед собой?
По поводу колес лично я за то, чтобы люди творили/у совершенствовали эту недоделку во всех отношениях. Только такой подход приветствуется к советской/отечественной технике. Это вам не штиль/бош, чтобы взял и работаешь как человек иделальным инструментом. Весь негатив в том, что нужны деньги,время и доступ к станкам, не у всех это есть.Поэтому только по этой причине нужно уважать труд этих людей и не важно, что где-то не правильно сделано, а вместе мы найдем решение.
Всем здравия! oleg48, как обещал - фотоотчет по установке 16 колес на наш МТ, а стоит ли заморачиваться - каждый решает сам.
PS: переходная пластина из листа 4-ки, вырезал с запасиком, поэтому пришлось подгонять ее под размер диска болгаркой с помощью мотоблока (эдакий импровизированный токарник получился :) ).
На одной из фоток сравнивается 16 резина: ФБЕЛ-253 (для трактора) и ФБЕЛ-122 (делал неск. лет назад для мотоблока, сейчас наконец покрасил до кучи). Давление везде 2 атм.
Контрольное взвешивание: сравниваются ФБЕЛ-253, ФБЕЛ-122 и родная Кама-421 с дисками.
ФБЕЛ-253 сознательно купил с НС-2, по ощущениям она помягче чем ФБЕЛ-122 с НС-4.
Задние чулки не крутил - ФБЕЛ-253 встала назад хорошо, но решил убрать заднюю часть крыла и переставить задние фонари вверх. С передом сложнее, все в упор, но решил кронштейны не переваривать а лишь подогнуть вверх (и спереди и сзади), и с помощью муфт (высокие гайки) выставил крылья ровно. Зазор между колесом и кронштейном/крылом везде не менее 20мм. В крайних положениях руля передние колеса немного затирают подножки, но не критично. Еще этим не занимался - думаю шайбы поставить под ограничители или подножки немного срезать?
Колея регулируется набором муфт либо гаек/шайб. Пока оставил 800мм.
Клиренс увеличился на 100мм, с 255 до 355мм под передним мостом. Когда поставил новые колеса, заглянул под трактор, а затем впервые взграмоздился на него сверху - эмоции были ВАААХ!!! Это как с пузотерки пересесть на "котлету" подготовленную! :a
Внешность конечно далеко не самое важное, но может я на нем по городу захочу покататься, или в клуб на дискотеку как на квадрике. Мне новая внешность понравилась - колеса выступают из под крыльев - прямо как на куботах каких или джондирах :yu: .
Основательно пока не тестил, но на покатушках тяги хватает на всех скоростях, трогается и едет без педали газа, с помощью регулятора оборотов (4-тая только просит газку при трогании, но это вероятно потому, что я ХХ уменьшил с 1750 до 1250 об/мин (Бриггс 14 л.с.)). Ехать стал гораздо плавнее, небольших неровностей не замечает.
Центр тяжести конечно стал выше, это надо учитывать, но на кочках трактор с колеей 800мм ведет себя предсказуемо.
Нагрузка на полуоси, думаю, приемлемая. Многие ставили 16" (и поболее) на тяжелые МБ (мтз, мс, агро). Поломка полуоси, как мне помнится произошла только на болотоходе, сделанном из агро, но там и пневматики сверхнизкого давления и колея были ого-го! Вездеход УНЕКС на базе беларуса-132 и другие самоделки есть на ютубе. Сцепление.. В общем поживем увидим.
При необходимости, вернуться на родные колеса не долго.
Из минусов - вероятно теперь придется переделывать крепление агрегатов к навеске. Скорость возросла, это как + так и -.
Ну вроде ничего не забыл, плюсов больше, о проделанной работе не жалею.
Pirofor, раз за вас. Отлично вышло! Но 2атм это много для трактора. Ф-122 0.5атм достаточно, у вас нс 2 и 0.8-1атм хватит. Резина у вас не амортизаторует, тоже качал под 2 и тресло на каждой ямке.
Alex_UssR написал:
юрий с, а что за копалочка? Заводская? Можете подробнее про нее рассказать?
Alex_UssR, да копалка заводская.называется 4u-1.немного переделал крепления колёс и прицепное к трактору.потому что она весом 180кг.её тяжело поднимать будет.
tractorist57 написал:юрий с, честно всеравно не понятно. Заводской захват лемеха 480+длиные тяги до копалки, получается, что вообще будет играть. Но если есть борозда/колея трактор и копалка сам идет в ней без руления. Сделал как у вас думаю, что будет нормально +грохотная нормально идет по сорнякам. Еще как ваша нормально копала? Не горнула перед собой?
tractorist57, в транспортёрной копалке захват лемеха 700мм.грохотная перед собой гортала особенно если не уброна ботва.
Alex_UssR, это был процес переделки , вот новые фото
Точил флянцы , диски от нивы пересверлиль чтобы флянец держался , флянец также просверлил согласно ступицы и все не надо сильно напрягатся . Ах, да ещё крепление от считков поднял немножко выше. Кому надо фото могу сделать (флянец,диск,крепление считков).
