СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 20:01:45
Alex_UssR написал: Кловун) Сельский...
Москали даже живущих за МКАДом презирают, куда уж мне, но от меня до Европы всего 100 км, а до Москау ещё +500 вёрст, так что кто из нас более культурный, цивилизованный, и ближе к цивилизации, а кто живёт на периферии можно и поспорить!!!
Да и ещё, В столице 90% лимитчики, забывшие о своих сельских корнях, а оставшиеся 10 % никогда дальше МКАД не выезжали!!! для них Останскинский парк уже глухомань, надеюсь дальше продолжать не надо???
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Витун
Витун
Борисов
17.10.2016 в 20:33:55
Не надоело собачиться? Давай по делу.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 21:04:51
Витун написал: Не надоело собачиться? Давай по делу.
Я то по делу, Клоуну из СССР скучно, авторитет наверно ему прищемил???
повторю. Вопросов было два первый Почему у одного навеска падает, а у другого опускается медленно?? Второй ну это как у классика, что делать??? мои ответы на вопрос 1. вар. 1. низкая вязкость жидкости в гидравлике вар. 2 большой диаметр дросселирующего отверстия, при работе навески на опускание.
Реплика из зала --- воздух в системе или вообще нет масла. надеюсь дибилов нет??? среди пользователей, чтобы палить насос без масла, да и маловероятно, чтобы масляный насос мог накачивать воздух до давления, достаточного, чтобы поднять навеску???? во первых она и подниматься будет рывками, как закрывались двери в старых автобусах все помнят????? а во вторых скорее всего вообще не поднимется.
ответ на второй вопрос. ну по поводу вязкости масла наверно тоже понятно??? попробовать масло погуще, по поводу заузить отверстие, через которое сливается масло в бак, честно, не знаю!!!!
Но возможно увеличив сопротивляемость фильтра, можно эту скорость снизить, проверив масляный фильтр. слив масла в бак идёт через фильтр, при достаточно большом сопротивлении фильтра, навеска будет опускаться медленней, насос же масло через фильтр достаточно легко продавит.
Да и ещё вопрос к имеющим в пользовании МТ. скорость опускания навески при тёплом и холодном масле так понимаю разные???? у кого навеска "падает" с холодным маслом (в начале работы) скорость меняется или нет???
Ответ из зала.... "Выпустить воздух из цилиндра!!!" не считаю заслуживающим внимания, так как воздух почти весь выходит из цилиндра при опускании навески, а 100-200 мл. воздуха если и останутся, то при поднимании даже плуга, сожмутся до 1-2 мл и на скорость опускания навески влияния не окажут.
Витун
Витун
Борисов
17.10.2016 в 21:46:38
СаняТ3, посмотрите замедлительный клапан.Вот такая штука
Витун
Витун
Борисов
17.10.2016 в 22:02:24
http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_112n__132n/gidrosistema-24.html
Витун
Витун
Борисов
17.10.2016 в 22:04:55
http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_112n__132n/gidrosistema-24/3087316.html
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
17.10.2016 в 23:04:21
Alex_UssR, СаняТ3,мужики, харэ может уже. Оба правы по своему и все комменты вроде копирую до весны. Сейчас даже не знаю, буду ковыряться или нет. Ручной стартер полетел неделю назад. Его сначала надо зделать. НЕ РУГАЙТЕСЬ!!! Хотел огород соседу вспахать и на тебе. Трос (давно веревку заменил на трос) вытянуло, а рулетку хрен разберешь, все шлицы слизало и болт не открутить. Не ругайтесь, Лучше порадуйте видео своим если есть.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 23:13:55
СаняТ3 написал: надеюсь дибилов нет??? среди пользователей, чтобы палить насос без масла, да и маловероятно, чтобы масляный насос мог накачивать воздух до давления, достаточного, чтобы поднять навеску????
Ну кроме тебя наверное нет)))))))))))) Т.к. насос по-умолчанию гоняет масло из маслобака в распределитель и с его сливает в обратку). Тут еще надо отметить то, что отводок гидроцилиндр-гидрораспределитель (рукав) длиной где-то с пол метра или более. И это читай тупиковая ветка, без слива... да что там говорить - яркий тому пример тормозная система... Что бывает, если купленный цилиндрик просто прикрутить и прям так поехать? Стой - я знаю что будет... Через 3-4е качка, машина вьедет в столб\стенку\другую машину и тут уж наверняка цилиндрик сам прокачается)))))))))))))))) По-другому то никак?
P.S. Осталось обсудить ноу-хау трактор за 150$...
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 23:16:25
МТЗ-112ТС написал: Alex_UssR, СаняТ3,мужики, харэ может уже. Оба правы по своему и все комменты вроде копирую до весны. Сейчас даже не знаю, буду ковыряться или нет. Ручной стартер полетел неделю назад. Его сначала надо зделать. НЕ РУГАЙТЕСЬ!!! Хотел огород соседу вспахать и на тебе. Трос (давно веревку заменил на трос) вытянуло, а рулетку хрен разберешь, все шлицы слизало и болт не открутить. Не ругайтесь, Лучше порадуйте видео своим если есть.
МТЗ-112ТС, там работы то минимум) Могли бы уже и сделать на досуге...
P.S. Какой тут срач? Вы что... Тут вон конструктивная критика - не оч. давно на ютубе один орел говорил, мол почему трактор такой дорогой? Его же за пару сотен могли бы делать какие-то ПТУшники, в перерывах между занятиями... Этот вообще говорит, мол такой же можно за 150 баксов слепить))) Начинание то благое - этож сколько будет желающих купить такой дешевый трактор!
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.10.2016 в 00:15:59
Ну вот, спасибо человеку, за вменяемый ответ на вопрос.
СаняТ3 написал: вар. 2 большой диаметр дросселирующего отверстия, при работе навески на опускание.
Витун написал: посмотрите замедлительный клапан
пасиб, но мне пока смотреть нечего, к сожалению.
МТЗ-112ТС написал: Ручной стартер полетел неделю назад. Его сначала надо зделать.
вариантов 3. вар. 1 нормальный, покупаем в магазине шнур, на двигателе откручиваем 4 болта, крепящих крышку, снимаем крышку, меняем шнур. вар. 2 не бюджетный, купляем новую крышку, и меняем её за 2 минуты, ну 4 если с перекуром, (по 10 секунд на откручивание и закручивание болтов, это 80 секунд, то есть почти полторы минуты, и 2,3 минуты покурить, после снятия крышки. вар. 3 плюнуть на всё это, снять крышку, выкинуть, или положить на столик (повесить на гвоздик) и заводить наматывая на стакан шнур шморгалки. сам я выбрал вариант №2, уже раз 5 или 6, со счёта сбился.
МТЗ-112ТС написал: рос (давно веревку заменил на трос) вытянуло, а рулетку хрен разберешь, все шлицы слизало и болт не открутить.
Чёт как то жестоко.... тогда вариант 2 или 3.
Alex_UssR написал: что отводок гидроцилиндр-гидрораспределитель (рукав) длиной где-то с пол метра или более. И это читай тупиковая ветка, без слива..
ну так там вместе с цилиндром не больше 100 мл и получается!!!
Alex_UssR написал: яркий тому пример тормозная система... Что бывает, если купленный цилиндрик просто прикрутить и прям так поехать? Стой - я знаю что будет... Через 3-4е качка, машина вьедет в столб\стенку\другую машину и тут уж наверняка цилиндрик сам прокачается)))))))))))))))) По-другому то никак?
не надо все яйца ложить в одну корзину!!!!!
  1. с 3-4 качка система не прокачается, а вот если обратный клапан в ГТЦ рабочий, то тормоза действительно появятся, только жать придётся каждый раз 3-4 раза, чтобы они появились. но у нас качает масло не рычаг на распределителе, а насос на раздаточной коробке, или коробке отбора мощности, сути это не меняет, и потому, навеска начинает подниматься (впрочем как и выжиматься сцепление и работать система тормозов) только когда накачивая в рабочую полость жидкость, эта самая жидкость не достигнет давления, при котором навеска будет подниматься. а вот опускаться навеска начнёт тогда, когда откроется сливной клапан, но выпускать он будет не воздух, а масло, которое не так уж и быстро выливается. к тому моменту, когда до распределителя дойдёт воздух, навеска уже опустится и никакого падения не будет.
Alex_UssR написал: Начинание то благое - этож сколько будет желающих купить такой дешевый трактор!
  1. МТЗ-082 или 132 за 150 баксов наверно не слепить, а вот подобную ему конструкцию, по размерам и функциональным свойствам без проблем.
  2. А кто сказал, что за 150 продаваться будет??? за штуку зелени на авито как горячие пирожки уходят.
  3. всему своё время, как сказал мой сын, а ему уже 16 годин, если папа сказал, что сделает, значит сделает!!! в этой теме моё рукоблудство обсуждать не имеет смысла.
что по поводу
МТЗ-112ТС написал: Лучше порадуйте видео своим если есть.
по минитрактору МТЗ видео нет, есть только по мотоблоку, так как нет предмета для съёмок, а мои видео можно посмотреть у меня на канале.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
18.10.2016 в 12:03:43
Alex_UssR, в селе бываю раз в неделю, а сейчас к земе надо и воду слить из системы, и соли насыпать в унитазы, и на огороде прибраться. Заморачиваться сейас гидравликой, даже на 30 секунд, нет смысла так как один хрен пока стартер не разобрал. Да теперь уже и не нужен трактор до весны. Ну посмотрю. Если время может выберу.
