Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 00:38:03
СаняТ3 написал: схему гидросистемы минитрактора плиз в студию!!!!!
тебе может и бабу резиновую тут предоставить? Не?
СаняТ3 написал: насос воздухом навеску не поднимет!!!! воздух из системы выгоняется банально и просто, за 3-4 подъёма-опускания на полный ход, так что на счёт бреда сивой кобылы можно подискутировать!!!!
А как жеж... Осталось еще великого спеца-мотоблочника мнение спросить. Купишь трактор - обязательно расскажешь как уходит воздух из цилиндрика.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 00:40:58
МТЗ-112ТС написал: Трактор МТЗ-112 ТС и тогда не ставили бульдозер на него. Это уже на 132Н стали ставить и появилась гидравлика спереди. Так вот. Рукоятка у меня одна на заднюю гидравлику. Три положения.
А пофигу - вы покупаете бульдозерное и к ней идет двухсекционный распределитель, цилиндрик и рукав с метизами. Т.е. разницы 082-112-132 нету от слова совсем.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 01:54:14
Alex_UssR написал: Купишь трактор -
Зачем выкидывать 3 штуки баксов, если за 150 баксов можно собрать аналог не уступающий по эксплуатационным характеристикам, а в ремонтопригодности выигрывающий в разы?????
Alex_UssR написал: тебе может и бабу резиновую тут предоставить? Не?
резиновая мне не нужна, у меня жена есть, а если и нужна была бы, найти не проблема, а вот схемка гидравлики МТЗ совсем бы не помешала, и не надо хамить, я тебя могу опустить ниже плинтуса, так, что все, кто тебя знают, будут при встрече отворачиваться, но окружающим это будет неприятно.
Alex_UssR написал: обязательно расскажешь как уходит воздух из цилиндрика.
воздух уходит без проблем, было бы желание его выгнать, да и желание не надо иметь, сам выходит, что до распределителей, есть у меня комбайновский, там в одном блоке секции и на 3 положения и на 4, только возиться с гидравликой нет желания.
так вот, проверить есть ли в системе гидравлики воздух, на участке распределитель-цилиндр достаточно просто. поднимаем до середины навеску, именно до середины, а не в нижнем положении или верхнем, и становимся на неё, если шток проседает на 2-3 мм или меньше, то воздуха в системе нет, или почти нет, а если на навеске можно качаться, как резиновом мячике, значит с цилиндре воздух, логика тут простая, масло, это жидкость, она практически не сжимается, а воздух, это газ, газ как всем известно может сжиматься-уменьшать объём в несколько раз, при относительно не большом усилии.
что же до ПАДАЮЩЕЙ навески, то выходов только два, или увеличить вязкость жидкости, или уменьшить проходное сечение шланга при сливе масла из цилиндра, возможно есть регулировочный болт. а вот для этого и нужна схемка.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
17.10.2016 в 09:57:39
Alex_UssR, да в принципе так и думал. Только распределитель казалось уже шел другой на трактор сразу.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
17.10.2016 в 10:01:28
СаняТ3, такая схема имелась в виду? Эта схема и другие есть в автокаталоге запчастей http://www.konsulavto.ru/acat/farm/mtz
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.10.2016 в 10:09:55
Витун, Добрый день, вот уже с 1999 года использую рекомендованное масло , именно , эти. Замечаний нет
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 17:41:41
СаняТ3 написал: Зачем выкидывать 3 штуки баксов, если за 150 баксов можно собрать аналог не уступающий по эксплуатационным характеристикам, а в ремонтопригодности выигрывающий в разы?????
Зачем получать номера, зачем ездить по-дорогам общего пользования не боясь, зачем платить 3 штуки, если такой же можно сделать за 150 баксов...
Какие то очень глупые вопросы? Не?
СаняТ3 написал: а вот схемка гидравлики МТЗ совсем бы не помешала
Ну так найди ее, кто мешает?
СаняТ3 написал: и не надо хамить, я тебя могу опустить ниже плинтуса, так, что все, кто тебя знают, будут при встрече отворачиваться, но окружающим это будет неприятно.
Ты никто, ничто, звать тебя никак и вообще твое мнение мало кого интересует. Но так и быть - можешь и дальше с понтом надувать свои щеки.
СаняТ3 написал: что же до ПАДАЮЩЕЙ навески, то выходов только два,
там выход один - отпустить гайку муфты рукава на цилиндрике, чуток прижать ручку распределителя в сторону подьема, пойти руками опустить навеску и затянуть гайку. Работы на 30 секунд.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 19:17:18
МТЗ-112ТС написал: такая схема имелась в виду?
Не совсем, но всё равно спасибо. глянул, слишком мало информации с этих схем, как в современно авто.... в случае проблемы обратитесь в сертифицированный сервис, там вас опустят на бабки за наше разгильдяйство....
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 19:20:13
Alex_UssR написал: Зачем получать номера, зачем ездить по-дорогам общего пользования не боясь, зачем платить 3 штуки, если такой же можно сделать за 150 баксов...
За тем, что иногда ДПС могут быть не ближе 60-70 км, а то и дальше, от места нахождения МТ, а ехать на нём за 60 км никому в здравом смысле не придёт!!.
Alex_UssR написал: Ты никто, ничто, звать тебя никак и вообще твое мнение мало кого интересует.
Можешь и дальше себя этим утешать....
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.10.2016 в 19:51:31
Вот схема рисунок распределителя, но там нет раскладки каналов.
имеется только один винтик, который можно регулировать, это винт под позицией 1 но трогать его не советую, скорее всего это предохранительный клапан, он предохраняет всю систему от превышения максимального давления. таким образом регулировать скорость опускания навески ПОДРЕГУЛИРОВАВ ВИНТИК!!!!! невозможно!!!! остаётся только заиметь в обслуживание МТЗ-082 хотя бы.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2016 в 19:54:15
СаняТ3 написал: Можешь и дальше себя этим утешать....
Кловун) Сельский...
