СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.11.2016 в 00:01:26
Alex_UssR написал: Ничего не включается без реверса - там стоит блокировка, чтобы реверс нельзя было включить на задний ход.
И всего та маленький штифт, который не пускает шток, пока второй шток соответствующую ямку под этот штифт не подставит. просто до безумия!!!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Стёпа 082
Стёпа 082
Калуга
17.11.2016 в 12:37:34
Витун, На 082 включается четвертая в любом положении реверса-всегда едет вперед.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.11.2016 в 19:03:26
Где же диски сцепления честные заказать можно? Форумчане, выручайте. Зима на носу.
majkl
majkl
Гродно
19.11.2016 в 21:42:06
Alexandr063 написал: Где же диски сцепления честные заказать можно? Форумчане, выручайте. Зима на носу.
Александр, может повезет? ссылка
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
19.11.2016 в 22:09:58
majkl написал: может повезет?
Те, что по ссылке убиты насмерть, там даже на фото видно выработку на ведущих, надо по городу пройти и посмотреть в магазинах для мотоциклов, стандартные Ижевские и проблема решена.
Вот эти почти новые, выработки не видно. https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/dlya_izh_yu5_689770825
majkl
majkl
Гродно
19.11.2016 в 22:25:24
СаняТ3 написал: Те, что по ссылке убиты насмерть, там даже на фото видно выработку на ведущих, надо по городу пройти и посмотреть в магазинах для мотоциклов, стандартные Ижевские и проблема решена. Вот эти почти новые, выработки не видно.
Да, невнимательно смотрел, не заметил выработку. А вторые вроде новые, не Китай.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.11.2016 в 13:47:19
СаняТ3 написал:
*СаняТ3**, Спасибо. Такие уже есть новые. Все пропеллером. В маге и на рынке только такие. Нужны или пробковые или металлизированные. Раньше через БЕЛ 09 народ заказывал, а сейчас он пропал куда то. Если получится, сфотаю упаковку , где рекомендовано обработать наждачкой №3 или 4 . Затёр на притирочном столе, положил на стекло-----полная ЖЖЖЖ.
Витун
Витун
Борисов
20.11.2016 в 14:16:41
Alexandr063, .Здесь на ветке есть ссылка на интернет-магазин "запчасти почтой".Там должны быть контакты и адрес эл.почты.Напишите и закажите.Я так понимаю Бел-09 имеет к этому магазину непосредственное отношение
Витун
Витун
Борисов
20.11.2016 в 14:17:34
Здесь смотрите,что бы не листать ветку.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
20.11.2016 в 14:44:53
Витун написал: Здесь смотрите,что бы не листать ветку.
Витун, Посмотрел ценники из интереса. Довольно высокие. В сентябре покупал вал ВОМа за 40р, на сайте 65р. Диски сцепления тоже не очень дешево продают. Я понимаю что на запчастях основной заработок, но всему есть РАЗУМНЫЙ предел. Многие запчасти на Т 25 больше по размеру, но меньше по цене. Покупали цилиндр на заднюю навеску за 45$ так он раз в 5 больше. Так мы коммунизм не построим :nо:
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
20.11.2016 в 15:06:10
Alexandr063 написал: Нужны или пробковые или металлизированные.
Есть пара или комплект таких для мотоблока (диски Восход-Минск) выработка фрикционного слоя неравномерная, то есть диск будет перекашивать, кроме того площадь контакта с корзинкой на много ниже, может сильно вынашиваться корзинка.
Alexandr063 написал: Такие уже есть новые. Все пропеллером.
Ну из тех что есть у меня Иж, все вроде ровные. надо наверно смотреть и держать в руках, перед тем, как деньги отдавать.
Vitalik1987 написал: Так мы коммунизм не построим
да не надо его строить, но дело в том, что чем меньше деталь, тем трудней её сделать, плюс качество материала, закалка, обработка, в общем размер не повод для дороговизны, хотя двигатели чем больше в размере, тем дороже. В общем мои соболезнования.
