СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
15.11.2016 в 19:01:34
Alex_UssR написал: А прогреть коробку зимой - это надо сильно постараться)
На машине да, там КПП соединяется с двигателем через сухое сцепление, а вот на МТ МТЗ масло трансмиссии контактирует с стенкой двигателя, вот от двигателя большей частью масло трансмиссионное и нагревается, не помню, как там с уровнем, думаю доходит до картера двигателя??? не от трения масло греется, само собой, тут большая площадь охлаждения позволяет маслу остывать.
Alex_UssR написал: И как стоя, можно зализать кромку шестерни :applause: ;) Бредятину пишите)))))
если человек включает передачу и коробка рычит (шестерни ударяются зубами) то при этом шестерня и зализывается, а случается это при плохом разъединении муфты сцепления. так что юноша это совсем не бредятина, а большой и горький опыт, к счастью не мой!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Витун
Витун
Борисов
15.11.2016 в 19:29:00
Что то я не помню что бы при полностью выжатом сцеплении,включая передачу было
СаняТ3 написал: коробка рычит (шестерни ударяются зубами)
Постоянно спокойно,без всякого скрежета.Это если стоишь на месте.На ходу,дело другое.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
15.11.2016 в 22:12:07
сцепление выжал - первичник не крутиться (почти - ну чуток за счет масла), вторичный вал остановлен. Откуда скрежет? Точно так же (по-вашей логике) оно должно скрежетать на остановленном двигателе)
P.S. Даже на больших тракторах, если выжать сцепление и дать секунд 5-10 на остановку ведомого, передачи включаться бесшумно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.11.2016 в 22:59:07
Alex_UssR написал: P.S. Даже на больших тракторах, если выжать сцепление и дать секунд 5-10 на остановку ведомого, передачи включаться бесшумно.
Видимо, кто то торопится. Отсюда и скрежет. Конечно при нормально работающем сцеплении.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
15.11.2016 в 23:49:11
Витун написал: Что то я не помню что бы при полностью выжатом сцеплении,включая передачу было
Ну так й тебя вроде проблем с 4-й нет???? а если у кого
Jesha написал: кто то торопится. Отсюда и скрежет.
или со сцеплением проблемы, диски залипают, или повело их, есть у меня пара таких дисков в коллекции, так что всякое бывает. с начала сцепление, потом 4 передача. :killyourselfbywall:
Alex_UssR написал: оно должно скрежетать на остановленном двигателе)
Вот это действительно БРЕД!!!! При заглушенном там скрежетать нечему.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
16.11.2016 в 00:26:14
СаняТ3 написал: Вот это действительно БРЕД!!!! При заглушенном там скрежетать нечему.
Точно так же и на стоячем)
oleg48
oleg48
Липецк
16.11.2016 в 10:41:59
При нейтральном положении реверса передачи с 1-й по 3-ю спокойно включаются без выжима сцепления.Чтобы влючить 4-ю,я сначала включаю реверс вперед,а потом рычаг кпп,естественно при выжатом сцеплении.Так передача влючается очень легко,а без реверса с трудом,как будто упирается во чтото.
Витун
Витун
Борисов
16.11.2016 в 17:39:30
oleg48, а разве 4-ю передачу включишь без включенного реверса вперед?Не знаю как раньше,в моем стоит блокировка.Без реверса не включишь 4-ю,и с задним реверсом так же.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
16.11.2016 в 20:22:26
угу - там блокировка. Сам еле допер - в инструкции не написано, но по-факту, если не включен реверс - 4-ую не всунешь.
oleg48
oleg48
Липецк
16.11.2016 в 20:58:26
Alex_UssR, Включается,но очень хреново.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
16.11.2016 в 22:03:47
oleg48 написал: Alex_UssR, Включается,но очень хреново.
oleg48, пи..ж. Ничего не включается без реверса - там стоит блокировка, чтобы реверс нельзя было включить на задний ход.
