30.09.2017 в 15:36:25
сергей60, 6L-12 для обработки картошки уж очень маловаты, добавить под мостами 10см было бы очень кстати. По отзывам тех, кто использует более высокую резину, плюсов значительно больше. И скорость увеличивается не на много - на 10-15%.
30.09.2017 в 15:43:51
Для рыхления подпахотного слоя, назрела необходимость в чизеле. Может кто использует? Понятно, что больше трех лап наш "малыш" не потянет. Если кто пользуется - какие "стрелки", их ширина и перекрытие? Желательно в личку, треп "знатоков" уже достал.
30.09.2017 в 17:14:15
Halin написал: Для рыхления подпахотного слоя, назрела необходимость в чизеле. Может кто использует? Понятно, что больше трех лап наш "малыш" не потянет. Если кто пользуется - какие "стрелки", их ширина и перекрытие? Желательно в личку, треп "знатоков" уже достал.
Halin, тоже есть желание попробовать что-то подобное с самодельным из мотоблока. Но по моей тяжелой земле буду ставить голые культиваторные стойки по три штуки. Если будет хорошо тянуть, то на среднюю стойку можно прикрутить узкую лапу. С агрономической точки зрения ведь не так уж и важно взрыхлить весь слой за один проход. Можно за два взаимноперпендикулярных прохода. На следующий сезон повторить. Мне так представляется.
CAIMAN340
30.09.2017 в 20:41:07
Alex_UssR написал: НОРМАЛЬНЫЕ передаточные числа, нужно полностью переделывать КПП.
Может было б достаточно передаточные в бортовых изменить.
Alex_UssR написал: Что-то делать по СХ работам на 3-ей никак нельзя
Это печально, практически невостребованная скорость..
Halin написал: Хотя вы и там бы только мешали работать.
Это почему????
30.09.2017 в 20:57:30
Halin написал: И скорость увеличивается не на много - на 10-15%.
ну да - с 2.8 на 3.2 км\ч... На первой... При этом косить, бульдозерить, копать копалкой и прочее будет намного проще - прирост то небольшой))) А уж синхронный вом как будет работать отлично - раньше то с мелкими он крутился по-шустрее, а теперь всего-то на 11% медленнее... Из плюсов - только агротехнический просвет и вид.
Тогда пострадают все передачи разом. Нормальная транспортная скорость - тоже отличная штука.
Тебе как танцору...
30.09.2017 в 21:22:10
Владимир С., Культиватор у меня есть.Если "малыш" не тянет,я просто уменьшаю количество лап. А сейчас мне нужен чизель. Плуг МТЗ-132Н пашет на глубину 16, максимум 18см. На этой глубине образуется "подошва", мне её нужно разрыхлить. Культиватор такую глубину не возьмет, даже, если оставить один зуб.
01.10.2017 в 04:40:59
Halin написал: Владимир С., Культиватор у меня есть.Если "малыш" не тянет,я просто уменьшаю количество лап. А сейчас мне нужен чизель. Плуг МТЗ-132Н пашет на глубину 16, максимум 18см. На этой глубине образуется "подошва", мне её нужно разрыхлить. Культиватор такую глубину не возьмет, даже, если оставить один зуб.
Halin, мне кажется, что нужно периодически пахать огород взрослым плугом....
01.10.2017 в 07:35:11
pelipenko, А также сеять, обрабатывать и убирать. Извини, пожалуйста, но это и есть тот самый треп. А у нас речь о МТЗ-132.
01.10.2017 в 13:24:24
Испробовал своего 082, сегодня в работе, бил борозды под чеснок, испробовал и трактор и навеску, впечатления самые положительные, пробовал и на первой и на второй передаче, скажу таких равных и глубоких рядков у меня никогда небыло, работал на блокировке, из соображений что на ней должен идти ровнее, не могу сказать так это или нет, но руль поворачивается легко, не выключал даже в конце гона на развороте. Кстати по навесному есть тут ветка на 132?
05.10.2017 в 10:45:26
хатабыч написал: ... работал на блокировке, из соображений что на ней должен идти ровнее, не могу сказать так это или нет, но руль поворачивается легко, не выключал даже в конце гона на развороте...?
хатабыч, т.е. разницы не почувствовал с блокировкой и без? Если так, то блокировка не включалась. У меня с блокировкой (даже при моём удлиненном рычаге) вывернуть до упора руль весьма трудно. Без блокировки - легко.
05.10.2017 в 14:01:54
Frost0ff, нет, разница есть, но не такая запредельная, на профрезерованной земле, при подруливании разницы нет совсем, на разворотах по траве тяжелей гораздо-но возможно, на асфальте не пробовал-но думаю будет затруднительно, разворот делал в движении, те. на месте руль не крутил, а с блокировкой все нормально, я коробку ремонтировал-проверял блокировку.
05.10.2017 в 14:04:37
Frost0ff при моём удлиненном рычаге, а можно подробней, что за удлиненный рычаг, что он дает, и как это делается.
06.10.2017 в 08:49:09
хатабыч, я же не просто цветом выделил, а ссылку вставил. Там всё описано, что и как делал. Ранее были обсуждения ещё одного варианта облегчения руля, путём укорачивания рулевой сошки. (кликните мышой на выделенный текст) Удлиненный рычаг (или укороченная сошка) при помощи "товарища Архимеда" облегчают поворот руля. Думаю, можно даже попробовать совместить эти два варианта. Лишь бы хватило запаса оборотов в рулевой машинке и места для изменённой кинематики рычагов.
06.10.2017 в 11:02:01
Frost0ff, Спасибо, просто смотрел с телефона, не понял, что другой шрифт это ссылка.
08.10.2017 в 09:57:40
