мужики кто ставил на трактор НШ-10?подходит он по креплению в место родного НШ-6?и насколько он мощнее?кто может подсказать можно от одного насоса подключить гидравлику и гидроуселитель руля.правда руль при выжетом сцеплении работать не будет.
юрий с написал:
можно и от НШ-6
вариантов 2.
типа делитель как на тракторе Т-40 смотри по теме РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Т-40.
вместо родного распределителя поставить от трактора, рассчитанный на работу в паре, марку модель не спрашивай, в магазинах по гидравлике про них знают.
есть вроде 2 разновидности, один как бы проточный, то есть 3 секции и выход-слив рассчитанный на работу под давлением, к нему на экскаваторах подключают второй распределитель.
вторая разновидность, в принципе тож самое, но смотря через какую заглушку слив делать, через одну работает как одиночный, через другую передаёт жидкость на второй распределитель.
так вот поставив такой распределитель вместо штатного можно от слива запитать хоть ГОРУ хоть обычную гидроколонку.
юрий с написал:
юрий с написал:
можно и от НШ-6
вариантов 2.
СаняТ3, я хочу оставить свой распределитель.вот и спрашиваю будет это всё работать в паре?
юрий с написал:
Ну тогда, если я чего не путаю, п.1.
СаняТ3 написал:
типа делитель как на тракторе Т-40 смотри по теме РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Т-40 в гугле или яндексе. и да прибудет с тобой сила!!!!
на насос в тракторе Т-40 ставится клапан-редуктор или как он там называется, , копай там.
но пишут вещ капризная, хотя кому как, кому то и стеклянный не на пользу, или разобьёт или потеряет....
Boo, привет всем у меня тоже выбивало четвёртую пока я не отпустил стремянки и не опустил чуть облицовку ,чтобы рычаг не чего не косался ,было чуть не довключение
юрий с написал:
Увы, НШ-10 не подходит на штатное место нашего НШ6-3Л ни по монтажным размерам, ни по шлицам - у нашего все меньше. Тема уже обсуждалась.
НШ-10:
НШ 6-3 Л:
Pirofor, Совершенно верно,нш6-3л меньше по присоединительным размерам и по валу,чем нш-10,а вот нш6г-3л имеет те же размеры,что и нш-10.Будьте внимательны при покупке,некоторые товарищи уже по незнанию приобретали нш6г-3л .Еще если не ошибаюсь, нш6-3л выпускает только один завод в ВинницеВо всяком случае у других производителей насос с размерами соответствующими нашему я не встречал,
