Halin, название видео на одноклассниках.Может по названию найду?
16.02.2017 в 20:09:13
16.02.2017 в 21:55:50
Можно к нашему минику приколхозить колёсные диски от Оки (R12)?
16.02.2017 в 22:29:50
Frost0ff, А смысл?
16.02.2017 в 23:12:57
Alex_UssR, доброго всем времени!Вот сылка
16.02.2017 в 23:14:02
Alex_UssR, Витун, Ограничения на видио снял. Ролик короткий, снимала дочка, для друзей.
16.02.2017 в 23:26:06
умелец, по-моему, обычный маркетинговый ход, на дурачка. Под копотом GX-390. Зачем лишние лошадки? Внутренности крошить? Своих с лихвой хватает. Улучшить малыша можно за счет увеличения диаметра колес (в разумных пределах - 16-ая перебор) и перераспределения веса с прицепного на трактор.
16.02.2017 в 23:40:42
Halin написал: Alex_UssR, Витун, Ограничения на видио снял. Ролик короткий, снимала дочка, для друзей.
Halin, два вопроса - как заводской прицеп и на какой передаче пахали? На глаз - вторая. Т.е. два корпуса, вроде бы, легко тянет)
17.02.2017 в 00:38:23
17.02.2017 в 09:03:12
Alex_UssR, Если не обращать внимание на покраску и каркас для тента - само то. Можно и малышом таскать и авто. Я на нем и на стареньком Опеле -универсале со Сморгини в Шклов привез весь комплект: минитрактор, бороны, два плуга, окучник, культиватор, фрезу и картофелекопалку. Правда, он более тракторный, чем автомобильный. Стабилизация слабая. На неровной дороге качало сильно, приходилось сбрасывать скорость. Может из-за того, что трактор на нем стоял, когда возил картошку - такого не замечал. Борта открываются со всех сторон. Имеется возможность сделать самосвальный через задний борт без переделки рамы. Кончится гарантия - буду делать. На видио видно, я на нем везу два конных воза навоза - это более 1 тонны. Пахал не третьей, без блокировки до середины. Потом видно, как я ее включаю - при выезде из борозды буксует. Глубина 14см, весной под картошку больше и не надо. Пахал рано, под раннюю картошку, поэтому много комков. Потом пожалел - надо было на недельку попозже. Максимальная глубина - 18 см.
17.02.2017 в 09:14:38
Frost0ff, вы конечную передачу открутите и посмотрите на полуось)
Alex_UssR, откручу, посмотрю. Что я там должен увидеть?
