Аватар пользователя
Pavel_CH
Наро-Фоминск
11.05.2018 в 15:42:23
Frost0ff, мда, тупанул я :( Действительно в разные стороны вращались. Я думал что тормозной диск где-то на полуоси стоит.
МТЗ-132H 2017 г.в.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
11.05.2018 в 16:56:56
Pavel_CH написал: привезти ZIC нужного класса.
я такое и лью три года
Аватар пользователя
Витун
Борисов
11.05.2018 в 17:01:29
Alex_UssR написал:
Витун написал: Мужики,как отключить оповещение о новых сообщениях форума,которые приходят на почту.Достала уже их удалять.
Витун, кнопка сверху - отписаться.
Alex_UssR, нашел,спасибо.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
11.05.2018 в 18:49:44
Pavel_CH написал: Добрый день. Подходит время первой замены масла. В инструкции черным по белому написано, что для постоянного использования рекомендуется масло 10W30 класса не ниже SJ. Проблема в том, что я не смог такое найти во всем городе. 10W30 вообще не самый распостраненный тип, а чтобы класс при этом еще был не ниже SJ... Только на заказ в отделе иномарок. Там сразу сказали - что масло с такими характеристиками редкое потому что раньше использовалось в легковых двигателях хонда (кто бы мог подумать) и больше нигде... Даже и не думал, что такая проблема рекомендованное масло найти. Собственно сам вопрос - а что еще можно залить вместо рекомендованного? Поиск по всей теме не дал определенного ответа, только отсылки к тому, что лейте то, что рекомендовано.
Pavel_CH, лей 10w40 и не забивай голову. Я писал конторе, которая ввозит у нас эти двигателя и поставляет САЗу (они же и осуществляют гарантийные обязательства по-оному) - там ответили, что автомобильное 10w40 допустило использовать. Есть и специальный мотюль агро, 2л - 20 баксов. P.S. Заводское лучше не гонять больше 20 часов - уж слишком оно черное было. Я залил эльф - сливал в этом году, 25 часов наработки и оно намного светлее... Это при том, что я часто ездил в режиме газ в пол и на 14 км в обе стороны) Плюс кошения-пахоты всякие.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
11.05.2018 в 19:46:41
Я меняю масло один раз в сезон осенью,не зависимо от моточасов.По состоянию масло,можно было еще сезон мотать.В этом году наверное до весны менять не буду.
Аватар пользователя
страник
Псков
11.05.2018 в 20:04:47
Витун написал: http://dachnye-sovety.ru/berezovyj-degot-zashhita-ot-vreditelej-bez-ximii/
Витун, спасибо за ссылку
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
12.05.2018 в 11:47:48
Витун написал: Я меняю масло один раз в сезон осенью
А я весной. Но это потому, что зимой практически не использую минитрактор и за зиму масло может "нахвататься" конденсата. Тем, кто активно использует и зимой - смотри ниже, но лучше весной и осенью. Завод-изготовитель рекомендует смену масла через 50 моточасов. Это около 120 литров израсходованного топлива. Советую использовать этот критерий, так как на 14 км пробега по асфальту и на 20 соток вспаханного огорода уйдет одинаковое количество моточасов, но разное количество топлива. Кроме этого в РЭ есть оговорка - один раз в три месяца, но это для "самосохранения", чтобы уменьшить количество претензий. 10W30, 10W40 большой разницы не имеют, но класс должен быть не хуже SG, SF/CC (на сегодняшний день самый ходовой), минералка противопоказана. В этом году, для эксперимента, залил ZIC X5 полусинтетика, осенью увижу результат - поделюсь. Пока что ни плюсов, ни минусов не вижу. Тем, кто работает только при плюсовой температуре воздуха, можно даже использовать 20W40. На зимнее время лучше залить 5W30. Производитель - смотрите по обстановке в регионе, везде свои "леваки".
P.S. "Чернота" масла не является критерием для определения его работоспособности. Это просто советы, проверенные практикой. На истину в первой инстанции не претендую.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
12.05.2018 в 14:06:02
Halin написал: минералка противопоказана.
Бред. Фирменное масло, которое оригинальное хондовское - минералка. Опять же - тот самый мотюль-агро, тоже минералка.
Если сливается гуталин - то тут и без "советов проверенных практикой" понятно, что оно выработалось. Залили какое-то г-но на обкатку и ладно.
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
12.05.2018 в 17:39:18
Сегодня на своем недоношеном Кировце проехал 25км, примерно 3км по грунтам, остальное по асфальту. Согнал его своим ходом в деревню. Доехал примерно часа за полтора, ощущения не самые приятные, каждая ямка на асфальте ощущается, и постоянно рыскает морда, приходится все время подруливать. Году в 93 делал самодельный тракторок с двигателем УД-2, тот бегал гораздо быстрее- километров 30 в час, и дорогу лучше держал. Больше на дальняк не поеду, только на прицепе.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
12.05.2018 в 19:47:58
aleks.roman, он не рассчитан на дальняк
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
12.05.2018 в 21:07:55
Витун, Зато проверил, раз по дороге не развалился- должен работать! Завтра попробую пахать, картошку все равно нынче под лебедку посадил, на тракторе сразу не рискнул, а так у брата на участке рожь была- вот и потренируюсь.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
12.05.2018 в 22:51:11
aleks.roman написал: Зато проверил, раз по дороге не развалился- должен работать!
Железная логика!!! Испытывать минитрактор, предназначенный для обработки приусадебных (т.е. небольших) участков, на дальнеках. Поставь на него луноходные колеса, кресло из лимузина, двигатель из "Формула-5". Может, какой-нибудь агромобиль получится?! Как дети малые. Подарили игрушку (купили за свои кровные!), не важно. Умеет "мама" говорить? Давай поковыряемся, может закукарекает, или летать научится.
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
14.05.2018 в 09:30:48
Halin, В чем я с Вами согласен на 200 процентов, что это действительно игрушка. На маленьком приусадебном участке в 30 соток вполне хватает мотоблока и лебедки, я сажаю примерно соток 8 картошки под лебедку, остальное засеваю фацелией для пчел и запахиваю фрезами( мотоблоком). Земля при этом нисколько не утаптывается. Мне не понравилось пахать на тракторке, попробовал целину- лезет не пойми куда, может с непривычки.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
14.05.2018 в 11:24:45
aleks.roman написал: , что это действительно игрушка
Зачем тогда покупать игрушку,деньги лишние?
aleks.roman написал: фрезами( мотоблоком).
Тот же вопрос,зачем миник?
aleks.roman написал: Мне не понравилось пахать на тракторке, попробовал целину- лезет не пойми куда, может с непривычки.
Плуг настроить правильно не пробовали?
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
14.05.2018 в 11:45:33
Витун, Ну не было у меня такой игрушки, хотелось попробовать, и зимой было чем заняться, пока в порядок приводил. Плуг стоял до конца вправо, и глубина минимальная, все равно широко берет. Видимо надо сужать колеса, сейчас стоят на максимальной ширине, или правой стороной ехать по паханному( что крайне неудобно). Вчера уже перекручивать настроения и сил не осталось, в выходные ещё попробую!
Назад
