25.05.2018 в 18:34:52
Почему землю утрамбовывать? Фрезы полностью перекрывают след от трактора. А работать просто МБ, эт на любителя. По поводу "полного разочарования" есть присказка....Не любите кошек?....Вы просто не умеете их готовить....
26.05.2018 в 01:37:26
"Уж сколько раз твердили миру ..." Не требуйте невозможного. Может хватить дурью мается. МТЗ-132Н занимает свою нишу и прекрасно с ней справляется. Хватает и мощности, и причиндалов. Кого не совсем устраивают заводские - переделывает и дополняет. Это мы здесь и обсуждаем. А кому не нравится ... . Есть другие темы, не засоряйте, П О Ж А Л У Й С Т А, эту. Вешать дополнительный двигатель на фрезу и т.д., цеплять за наш минитрактор мотоблок или мотокультиватор считаю полнейшим бредом, ненужными затратами средств и времени.
26.05.2018 в 07:38:09
подскажите,152 на много выше высота по рулевому колесу чем 132?спасибо
26.05.2018 в 10:26:26
Для справки. Заводская фреза к минику в России стоит 42т.р. МБ ЛУЧ-1(с рук) в пределах 5-7 т.р.... НО.... В первом случае в поле табун из 12 лошадок , во втором из 20-ти. Вот и весь расклад бреда полнейшего.
26.05.2018 в 10:53:55
Alexandr063 написал: Заводская фреза к минику в России стоит 42т.р. МБ ЛУЧ-1(с рук) в пределах 5-7 т.р....
А не правильно. Новая фреза 42000, и НОВЫЙ МБ Нева от 44000 и выше. Хотя отдельный двигатель на фрезу в некотором смысле и оправдан.
26.05.2018 в 11:10:54
.......а ещё на МБ можно фрезы менять...... и отдельно пахать.....и телегу цеплять.....и ......и вообще я уже в сторону КМЗушки смотрю.
26.05.2018 в 14:38:03
Alexandr063 написал: Нафига вылезать, дёргать стартер, управлять газом? Завёл, вращение зафиксировал, газ на полную и вперёд. Все телодвижения только навеской. Кнопку Стопа МБ только запараллелить на случай клина фрез и на этом всё. Щас пойду и сфоткаю, пока к минику прицеплен.. Кстати движок нужен не менее 9 сил. 6,5 не справляется. Во всяком случае по моей землице.
Alexandr063, и ездить с включенной и поднятной сх машиной, которая молотит железными "лопастями" в воздухе? Это реально не безопасно.
26.05.2018 в 14:40:48
aleks.roman написал: Витун, Хорошо привыкать к хорошему, с плохим можно либо смириться, либо нет! Я в 91 году делал самодельный трактор, передний мост как на Т25, только поменьше ,коробка газ51, мост от уаз с обрезанными чулками, движок УД2С-М1, гидравлика на насосе с зиловского гидроусилителя.Пользовался им лет 5, потом продал- деньги были нужны, так он гораздо легче управлялся ( рулевое было от 412 москвича), и все рычаги были под руками, гидрораспределитель вообще под сиденьем стоял. Один был минус- не было стартера. Так я его иногда даже дрелью заводил! А тут на заводе делали и такая порнография.
aleks.roman, надо было брать 152-ой. У меня руль легкий и блокировка заднего моста :p И насос не выключается, при нажатии педали сцепления) Из минусов - уже карданы передних конечных передач, заимели люфтец. Видимо дело идет к замене крестовин. Что касается самоделки - это до первой гаишной машины (у нас - конфискация). С заводским проблем нет - получил номера, максимум что делали - проезжали мимо, на малой скорости (видимо из интереса к технике) и ехали дальше. Ну один раз ППСники с мигалками догоняли - стало интересно, сколько такой стоит)))))))))
26.05.2018 в 14:46:18
Jesha написал:
Jesha, конечно оправдан - у трактора нету нормальной первой передачи. Т.е. даешь газу - фреза молотит, трактор несется вперед. Отпустил газ - все наоборот. На обработанной земле, проблемы нету... Но если резать дерн...
26.05.2018 в 16:17:22
Каждый под себя технику лепит. При культивации своего участка ,МБ вообще не поднимаю, т.к. нет необходимости. Вся обработка земли проводится по кругу.
26.05.2018 в 19:35:28
Бел-09Н, Самый надежный и качественный трактор это беларусь , и поле вспахать и траву перевести и еще универсальный
26.05.2018 в 19:41:06
Alex_UssR написал: ездить с включенной и поднятной сх машиной, которая молотит железными "лопастями" в воздухе? Это реально не безопасно.
Ну уж если опасаетесь, то можно трос сцепления провести к виденью. Нажал зафиксировал - крутится не крутится.
Alex_UssR написал: На обработанной земле, проблемы нету... Но если резать дерн...
По целине МБ1 руками проблематично, а тут согласовать ход трактора и крутилку фрез. Однако как поведет себя прыгающий МБ на навеске? Тракторок не растрясёт?
26.05.2018 в 20:21:44
Ой не даст колесо-копир плюс борона-якорь. Да в два захода, да что б МТЗ на холостом на первой , а МБ-1 на второй и на газ на полный. И чтобы первый заход был на глубину прополки и с вычесом травы-муравы. А второй на скока надо.
26.05.2018 в 20:35:30
Не даст колесо- копир и борона-якорь.
26.05.2018 в 22:43:53
Alex_UssR написал: Но если резать дерн.
Нашей фрезой его порезать невозможно. Для этого в хозяйстве должен быть плуг и культиватор. А уж потом фреза. Вообще-то высокооборотистая фреза предназначена для "нивелировки" на небольшую (максимум 10см) глубину рыхлой почвы, равномерного перемешивания земли с удобрениями и измельчения сорняков. Но никак для глубокой вспашки. Да и у нашего "Богатыря" каки мало. Никто ведь не пытается сапожным молотком загнать гвоздь-двухсотку в доску-сороковку. А тут метелят и удивляются почему не лезет.
Alexandr063 написал: В первом случае в поле табун из 12 лошадок , во втором из 20-ти
Дались вам эти табуны. Мне наших заводских 11,2 хватает с лихвой. И для двухкорпусного плуга, и для фрезы, и для транспортировки навоза. Только подходить надо с умом, а не требовать невозможного.
