Halin
Halin
Могилёв
09.05.2017 в 20:22:51
pelipenko написал: ...в продолжение темы, что еще желательно иметь регулятор давления и мешалку для раствора, у меня мешалка была реализована через сбрасывающий шланг ...
Не желательно, а обязательно! И, все верно, перемешивание раствора происходит за счет обратки. Я еще раз проштудировал справочники. Расход насосов указывают при нулевом давлении, а максимальное давление - при нулевом расходе! :( Какой расход при определенном давлении не ясно. Высчитывать? Бли-и-ин! У каждого производителя своя раскраска распылителей. Еще один бл-и-и-н. :sorry: Придется идти эмпирическим путем. Pelipenko, :help подскажи, какой у тебя расход на 1га. Или, ну ее агротехнику!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
09.05.2017 в 20:35:25
Найду пивную кегу, сделаю , выложу фотки. Если только вставить получится. Сейчас всего лишь 20 л. канистра. Мало.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 20:50:48
Halin написал: Придется идти эмпирическим путем. Pelipenko, :help подскажи, какой у тебя расход на 1га. Или, ну ее агротехнику!
Расход препарата указан литрах на Га - указывается в инструкции к препарату, в среднем расчет 5 литров готовой жидкости на сотку. Остальное - опытным путем. Суть состоит в том, чтобы внести литраж на площадь, а количество воды можно регулировать опытным путем. К примеру: наливаете 10 литров воды в бак, предварительно настроив распыл форсунок, ширина захвата жидкости составляет 4 метра (при 5 форсунках - между форсунками 0,7 метра, чтоб форсунка шла над рядком картофеля), начинаете движение на рабочей скорости, с которой будете производить обработку, при этом грунт должен покрываться равномерным слоем жидкости и менять цвет на мокрый. Проехав двадцать пять метров, засекаете остаток жидкости. Вы реально определите расход на сотку. При правильном настрое форсунок получаем около 5 литров, может колебаться от вида форсунок, они калиброванные под разные виды работ. В любом случае Вы узнаете количество раствора на Га, и будете под это количество растворять препарат.
Витун
Витун
Борисов
09.05.2017 в 21:03:47
Отвлеку от темы опрыскивателя,вернусь к сетчатой бороне.Вроде доделал все,осталось покрасить.Выкладываю фото для критики и советов.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 21:04:09
У меня кум принес гербицид на кукурузу, указана норма внесения 1-1,2 л/га. 100 грамм препарата на 10 соток, на 50 литров воды. У меня бочка на 100 литров - 200 грамм гербицида - на 20 соток площади.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 21:10:13
Витун написал: Выкладываю фото для критики и советов.
Я б эту борону сделал откидывающейся, на огородах с заборами будет в самый раз. В остальном - супер.
Витун
Витун
Борисов
09.05.2017 в 21:26:36
pelipenko, В каком смысле "откидывающая "?.Ее можно снять открутив болты,приподнять,опустить.т.е.регулируется не много.Или имелось ввиду,что то вроде завес.Что бы можно было закинуть к верху,отъехать от забора и назад в рабочае положение?
Витун
Витун
Борисов
09.05.2017 в 21:33:18
pelipenko, подамал,хорошая идея.Если не поленюсь,так и сделаю.Еще если погода позволит. :applause:
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 21:33:42
Витун написал: pelipenko, В каком смысле "откидывающая "?.Ее можно снять открутив болты,приподнять,опустить.т.е.регулируется не много.Или имелось ввиду,что то вроде завес.Что бы можно было закинуть к верху,отъехать от забора и назад в рабочае положение?
Витун, На шарнире, на планках, сразу за окучниками, установить шарниры, и рамка с бороной должна подниматься и закидываться на окучник, под углом около 45 градусов. Это во-первых будет удобнее в транспорте, а во-вторых - при работе в стесненных условиях, будет возможность максимально обработать площадь.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.05.2017 в 21:34:32
Витун, да, именно, ну и при транспорте.
Halin
Halin
Могилёв
09.05.2017 в 21:39:57
pelipenko написал: Я б эту борону сделал откидывающейся, на огородах с заборами будет в самый раз
Как я понял, ты имел ввиду сделать шарнир на длинных продольных трубах. Идея неплохая, но заморочки много. Надо мудрить какие-то фиксируемые замки. Проще на огородах с заборами пройтись отдельно боронами после окучников. Браво, Витун! Снова молодец :applause:
