Вопрос с Sokmix На сколько увеличивается просвет если взять диски от Нивы.
28.03.2011 в 22:48:50
28.03.2011 в 23:27:38
Чертеж пока на заводе. До конца недели доделают остальные вставки, тогда выложу. Просвет теоретически должен увеличится на 65мм. Станет 335мм. т.к. родные колеса диаметром 570мм., а Ф-122, 700мм. Получается 270мм + 65мм = 335мм. Это уже, как на нормальном тракторе. Надеюсь, что помимо просвета, возростет и тяговое усилие и буксовать будет меньше. Извеняюсь, забыл уточнить. Чертеж чего. Если дисков ЗАЗ, то там все просто. Растачиваем диаметр до 230. По заводскому диску сверлим 4 отв. диам. 11. Потом привариваем с внутренней стороны диска 4 втулки 11 на 19 длинной 38мм.
29.03.2011 в 00:00:57
И какому тяговому классу относится наш 132 ?
29.03.2011 в 00:21:28
Уже нашел, тяговый класс 0,2. Но вот вопрос имеет ли большое значение для обработки картошки 65 мм просвета ?
29.03.2011 в 09:28:51
Думаю лишними не будут. Задача не только увеличить просвет (хотя это не маловажно), но и повысить тягу для того, чтобы использовать 2-х корпусной плуг. О его приимуществе много писали на ветке про КМЗ-012.
29.03.2011 в 10:58:36
sokmix написал : Но радиус разворота уменьшится по любому.
конечно. надо свой измерить на больших колесах.
29.03.2011 в 18:32:28
Вопрос к Sokmix. А что в последствии с такой реконструкцией минитрактора происходит с колеёй? Насколько изменяется? Спасибо!
29.03.2011 в 19:29:20
sokmix написал : Задача не только увеличить просвет (хотя это не маловажно), но и повысить тягу для того, чтобы использовать 2-х корпусной плуг.
Золотое правило механики " Во сколько выиграеш в силе ,во столько проиграеш в растоянии" для повышения тяги колёса нужно уменьшать с увеличением колёс увеличится скорость.
29.03.2011 в 19:34:23
Наконец правильное заключение!
29.03.2011 в 19:42:42
Здравствуйте. Колея останется без изменений. С колесами на 16" будет 700мм, а с колесами на 13" будет 600, 700, 850мм. Что касается тяги, так задача заключается в том, чтобы увеличить сцепление колес с землей. У КМЗ ведущие на 16" и он тянет 2-х корпусой плуг одним мостом. У нас два моста, а что толку.
29.03.2011 в 19:43:04
Поздравляю sokmix с 1000 сообщением!!!! и я наконец-то дописываю статью в Википедии про миник
