Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.05.2017 в 16:43:42
Halin написал: При каком давлении? И какие форсунки собираешься ставить?
Halin, В инструкции к нему указано рабочее давление 15-25 кг/см2. По фарсункам не определился тоже пока еще. Какие посоветуете для такого давления?
CAIMAN340
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:05:05
Витун написал: Дышло не высоко,поднялся весь прицеп.С грузом в самый раз будет
Витун, ты, как всегда, на высоте. Дышло нормально. Для "грязной работы" я переделал Белазовский "Зубренок". Фото выкладывать не буду, пока прицеп не покрашу. От рессор отказался - при нашей скорости они ни к чему, а перевозка пассажиров в тракторных прицепах запрещена :) Все на жесткое. Дышло 45см от земли. Отнес ось назад на 7см. Колеса 175/70R13. Из песчаного карьера 1156кг песка (заезжал на зерноток на весы), с пробуксовкой , но вылез. Выгружал, поднимая дышло вручную. Ребенку не знаю, а взрослому человеку под силу.
Витун
Витун
Борисов
14.05.2017 в 21:11:26
Halin, были мысли убрать все и поставить кузов жестко,но прикинули и решили добавить пружины.Проще и быстрее.Грузы еще возил,сегодня только доделал борты и покрасил.
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:18:59
Владимир С. написал: По фарсункам не определился тоже пока еще. Какие посоветуете
Не знаю. Если есть возможность приобрести аналогичные к понравившемуся тебе агрегату (кстати, скинь хоть какую информацию) - выйдет прекрасный опрыскиватель. Если нет отсекателей - не беда. Надеюсь экологов рядом с тобой не будет ;)
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:21:37
Витун написал: прикинули и решили добавить пружины.Проще и быстрее.
Логично!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.05.2017 в 21:22:47
15-25 атмосфер на форсунку? Не понимаю. Сколько же в ручном, которого на "пыль" хватает ?
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:27:22
Витун написал: сегодня только доделал борты
А я сделать передний борт откидным не догадался :net: . Придется переделывать.
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:29:19
Alexandr063 написал: 15-25 атмосфер на форсунку
Это может быть максимальное давление при "нулевом" расходе. Или же Владимир забыл поставить запятую. Информации маловато. Во всяком случае, из того, что дал Владимир, можно сделать вывод, что опрыскиватель должен получиться хорошим. Вот только (если брать с нови) - цена будет кусачей.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.05.2017 в 21:34:18
Halin написал:
Halin, думаю возможно будет укомплектовать штатными форсунками. Фирма недалеко от меня и есть возможность посетить. Что касается расхода, миник ведь может ехать быстрее, чем пешком идешь. А второе, можно и раствор послабее готовить, что советуют делать знакомые фермеры.http://teplomirkr.ru/umnitsa-obu-15l/
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.05.2017 в 21:39:20
Halin написал:
Halin,нече не напутал, как есть в характеристиках.
CAIMAN340
Halin
Halin
Могилёв
14.05.2017 в 21:42:32
Владимир С. написал: можно и раствор послабее готовить
Ты не совсем прав, см. мой комментарий выше #6020140. Действующего вещества на 1га должно быть в определенных рамках.
