Владимир С. написал: нече не напутал, как есть в характеристиках.
Александр прав, 15-25 атм. рабочее давление быть не может. Но это нюансы, не будем заморачиваться. А то погрыземся :) Главное, что можно сделать опрыскиватель на базе Умница ОБУ-15л.
14.05.2017 в 21:50:51
14.05.2017 в 21:53:55
Halin написал:
Витун написал: сегодня только доделал борты
А я сделать передний борт откидным не догадался :net: . Придется переделывать.
Halin, передний и задний борта откидываются,и дышло выдвигается.Можно что нибудь из длинномера привезти :) Проведена проводка,но фонари ставить не буду(пока),а там видно будет.
14.05.2017 в 21:54:31
Halin написал:
14.05.2017 в 21:58:07
CAIMAN340
14.05.2017 в 22:02:21
RATO,но цены.Если в пересчете на баксы,для хим.жид-ей 300,вторая 160
14.05.2017 в 22:09:50
Витун написал: и дышло выдвигается
Бли-и-н. Витун, я чуть кофе не подавился!
Не-а, мотопомпы для нас жирновато!. Я посмотрел тех. характеристики на ОБУ-15(20)л. Не применяется такое значение, как кг/см кв., есть кгс/см кв. Так что рабочее давление в ОБУ - 1,5-2,5атм.
14.05.2017 в 22:18:32
Витун написал: кофе на ночь вредно
Где ты ночь видел, у нас здесь рабочий день в самом разгаре :)
14.05.2017 в 23:15:06
Для тех, кто интересуется фрезой и срезным штифтом. В своем видио , я рассказывал о срезных штифтах на карданном валу. Там у меня стоят два штифта: на 5мм и на 4мм. Штифт 5мм - из сталь35 (или 45, лаборатории у меня нет), штифт 4мм из электрода. Вчера разрабатывал землю в саду. Дерн, корни - штифты срезАло. Решил усилить. Рассверлил отверстие 4мм до 5мм и вставил штифт сталь35 (или 45). Результат - вал 082-4202014-Б сделал "кря!". Для особо любопытных: да, гарантийный трактор! Но, земля созрела, надо работать. Слетел в Минск ( в окрестных городах: Могилев, Орша, Толочин его не нашел), купил за 50 бел.руб. новый вал, заменил. Просверлил новое отверстие на 4мм - сделал "как и было". Вставил туда электрод. Сегодня, пока разрабатывал сад, раз пять менял штифты, но вал остался целеньким! Работал с фрезой на "синхронке", вторая ступень. Под картошку (это уже не в саду), после пахоты, в "плавающем" положении гидрораспределителя, фреза шла "по самую раму". "Сунула" перед собой землю, переднюю защиту выгнуло в дугу. Кто-то говорил про откидную заднюю защиту. Мол, удобно очищать ножи. Мужик!, как ты был прав! Кроме того, что ножи чистить удобно, так и внутри фрезы не будет накапливаться земля!!! 100% буду делать откидной "зад", тогда и надобность в опорных колесах отпадет! :killyourselfbywall:
15.05.2017 в 00:02:58
Если на том видео был смысл ставить штифты... То куда вы умудрились их поставить на фрезе??? Единственное место, где можно правильно штифтовать - только вал от переходника в фрезу.
15.05.2017 в 06:41:46
Alex_UssR написал: Единственное место, где можно правильно штифтовать - только вал от переходника в фрезу.
Смотрите внимательно видио и слушайте комментарии, а не выискивайте грязь и паутину. Я их поставил в одном из "неправильных" мест, а именно: втулка крестовины - цилиндрическая цапфа разъемного карданного вала. Можно со стороны ВОМ трактора, но мне со стороны > переходника в фрезу удобнее
