Заглянул в рулевой редуктор, а масла там не более 50%. А с передним мостом вообще не понял. Открутил сливную, а оттуда не льется. Проверяю проволкой наличие масла - есть.
15.05.2017 в 07:49:27
15.05.2017 в 08:45:12
Dimru написал: Открутил сливную, а оттуда не льется. Проверяю проволкой наличие масла - есть.
А в сливное отверстие проволокой ковырнуть? Может быть две причины: или что-то перекрыло отверстие или оное не до конца просверлено (очень редко, но бывает). Или ты имел ввиду контрольную пробку? Не долили масло при предпродажной подготовке? А вот это бывает гораздо чаще.
15.05.2017 в 10:26:36
Halin, Открутил именно сливную, т.к. из контрольной ничего не полилось.
15.05.2017 в 14:26:23
Halin написал: Смотрите внимательно видио и слушайте комментарии, а не выискивайте грязь и паутину
ЧТД - у вас тупо перекрутило вилки и ПО-ЭТОМУ сломало вал. :mad: Так нельзя штифтовать! Кроме этого - уже не раз говорилось, что максимальный диаметр штифта - 6мм (завод ставит на косилку и на фрезы продавцы). Вы еще и два штука ввалили...
15.05.2017 в 14:28:09
Dimru написал: Заглянул в рулевой редуктор, а масла там не более 50%. А с передним мостом вообще не понял. Открутил сливную, а оттуда не льется. Проверяю проволкой наличие масла - есть.
Dimru, неправильно сразу прочитал - поковырять отверткой... У меня такое же было, когда слив забило кусками сепаратора))))
15.05.2017 в 16:25:40
Alex_UssR написал: ЧТД - у вас тупо перекрутило вилки и ПО-ЭТОМУ сломало вал. Так нельзя штифтовать! Кроме этого - уже не раз говорилось, что максимальный диаметр штифта - 6мм (завод ставит на косилку и на фрезы продавцы). Вы еще и два штука ввалили...
Во-первых. В карданных валах вилки ставят в одной плоскости для выравнивания угловых скоростей, т.е. для уменьшения вибрации. Для передаваемого усилия значения нет как они стоят. Попробуйте совместить вилки на сморгоньских карданах. У меня ни на копалке, ни на фрезе это сделать невозможно. ;) Поэтому так штифтовать можно! И другого способа без установки специальной муфты я не вижу. Во-вторых. Сталь стали рознь. Кроме того нагрузка на касилку и фрезу не сопоставимы. 6мм штифт из сталь3 на фрезе срежет со свистом, а косилка будет работать. А для какой-нибудь закаленной 40ХНМА достаточно будет и 4мм. Кто и откуда взял 6мм? И на каком диаметре вал-втулка его нужно устанавливать? Осенью прошлого года я обращался в конструкторское бюро завода. Мне ответили, что они над этом работают. :) Ничего вразумительного также не сказали насчет слабого места в трансмиссии. Уже листая форум (кстати, я благодарен за Ваш комментарий с фото), узнал про этот вал. Штифты подбирал опытным путем из того, что было под рукой. А комментарий написал, чтобы тот, кто пойдет моим путем, не переборщил с подбором штифта (штифтов). Лучше лишний раз заменить штифты, чем терять 25 "зеленых".
15.05.2017 в 16:43:50
Halin написал: для выравнивания угловых скоростей, т.е. для уменьшения вибрации.
вы все слепили в одну кучу. Вибрации возникают от дисбаланса, а вот от разности скоростей получаются рывки\удары и как результат - поломка трансмиссии.
Halin написал: Попробуйте совместить вилки на сморгоньских карданах. У меня ни на копалке, ни на фрезе это сделать невозможно.
Там просто достаются штатные шпонки (лучше - со стороны трактора) и болтом на кардане все качественно стягивается. Хватает лыски на валу и натяга болта, который через эту самую лыску проходит и стягивает карданчик.
Halin написал: И другого способа без установки специальной муфты я не вижу.
Слепой не увидит - вам уже в 4-ый раз повторяю, в ФРЕЗЕ ЕСТЬ ВАЛ. Режете его напополам и делаете втулку. Я, чтобы не варить, посадил на два штифта, но можно одну сторону обварить, а вторую сторону заштифтовать.
Halin написал: Кроме того нагрузка на касилку и фрезу не сопоставимы.
Там точно такой же редуктор + цепь и два ножа. Плюс обороты высокие... Нагрузка сопоставима.
Halin написал: А для какой-нибудь закаленной 40ХНМА достаточно будет и 4мм.
Если не срежет ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ штифт, то сломает ваш колхоз в виде просверленного кардана.
Halin написал: Кто и откуда взял диаметр 6мм?
Выше было написано - опять же, соизвольте прочитать.
Halin написал: Осенью прошлого года я обращался в конструкторское бюро завода. Мне ответили, что они над этом работают.
Молокозавода? Работают, небось, над новыми видами доильных аппаратов? Они там вечно работают, а народ будет вечно покупать запасные части. Эдакое вечное роялти - слепил рожно и живи за счет сервиса и выпуска запасных частей.
16.05.2017 в 09:03:05
Alex_UssR, То, что Вы, Сударь, Хам, известно не только на нашей теме. :nо:
Рывки и удары в карданных валах, оснащенных крестовинами, возникают при углах, больших запредельным. Поэтому подъем и опускание фрезы я осуществляю с выключенным ВОМ.
А я куда срезные штифты поставил? Вместо той же "штатной" сегментной шпонки, рядом со стяжным болтом! P.S. Для тех, кому это действительно поможет. Не затягивайте болт слишком туго! Подтягивайте болт до тех пор, пока вал во втулке станет невозможно прокрутить "вручную" и потом вставляйте срезной штифт (штифты).
Если Вы поставили у себя срезной штифт на переходном валу - это не значит, что и все должны так делать. Диаметр Вашего вала - 19мм, моего - 25мм. Значит и штифты должны быть разного диаметра. Кроме этого, при каждой замене Вам приходится отсоединять фрезу, что не очень удобно. А вот предохранительная муфта (пружинная) на Вашем валу - было бы очень даже неплохо. Но это гораздо сложнее и дороже, чем срезной штифт.
Насчет нагрузки спорить с вами бесполезно.
Я в "колхозе" всю свою сознательную жизнь, так что на умных "городских" дураков давно не обижаюсь.
На заборах то же много чего пишут. :)
На молокозаводах делают молочные продукты, а не доильные аппараты!
На этом обсуждение окончено. Впредь Ваши хамские выпады лично я буду просто игнорировать. Хотите, чтобы с Вами общались - уважайте, пожалуйста, собеседника.
16.05.2017 в 17:08:55
Halin написал: Я в "колхозе" всю свою сознательную жизнь, так что на умных "городских" дураков давно не обижаюсь.
Это лишний раз доказывает выше сказанное. Какие там "специалисты" я знаю далеко не по-наслышке, но ехать разгребать приходилось именно из города, чтобы деревенские дурачки, на себя не "обижались".
Офигенная логика. Сразу видно - человек знает сопромат)
Вынуть шкворень, снять фрезу и вытянуть вал - 10-ть секунд работы. Что там неудобного? Тем более это редкая операция, если культивировать нормальное-обработанное поле.
17.05.2017 в 01:50:50
Лучше скажите - какие зарубежные аналоги 204 А (литера указывает на повышенную грузоподъёмность).
17.05.2017 в 07:36:38
Alex UssR. Слушай кореш! может ты тормознешь со своими пасквилями, заколебал блин! знахарь хренов!
