Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.07.2017 в 00:58:20
Frost0ff написал: Добрался до кардана ВОМа. Судя по фото нагружали фрезу не хило.
В связи с этим хочу предохранительный (срезной) штифт, но не два 5 и 4мм, а один. Какого диаметра (и из чего) зафигачить, как думаете?
Frost0ff, если для фрезы, то штифтуйте вал - который в редуктор вставляется. Так правильно. С карданами - можете не угадать. Там же еще стяжной болт + лыска на валу под него. Плюс усилие затяжки...
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.07.2017 в 00:59:03
МТЗ-112ТС написал: Чет не пойму. На Jikov ступица чаши сцепления одевается с натягом, а на Lifan проскакивает со свистом. По ощущениям люфт около полумилиметра, а то и больше. Стоит этого бояться или не париться?
МТЗ-112ТС, а что говорит штангель? Будет болтаться - разобьет вал)
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
13.07.2017 в 01:41:43
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Да вот сам пожалел, что не прихватил штангель в городе. Завтра поеду масло покупать на новый ДВС и заберу. То есть китайцы просадили вал чуток, так что ли?! Можно что-то придумать или лучше поменять двигатель?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
13.07.2017 в 08:09:21
МТЗ-112ТС, я посчитал, что завышенный размер "ступицы" только у меня, т.к. у меня стоял JIKOV 1509, 9 л.с. Замерил диаметр коленвала этого двигателя - ...есть 25,05мм. Завышен на 0,05мм! много. Любой вал по нашему ГОСТу и ТУ должен иметь - от 25,00мм и меньше, а отверстие - всегда больше или равно 25,00мм. А этот двигатель - чешский, у них другие ТУ. Т.к. я мой м/трактор не часто работает, я так же поставил. Но теперь, после ваших замечаний по диаметру буду заказывать новую ступицу. Пока не решил или на родной завод или токарю. Если на завод, то надо указать точный диаметр и уточнить у них. Что скажет Бел-09Н?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.07.2017 в 09:20:05
мб не пять соток, а 5-ть десяток?) Большинство штангенциркулей, меряет только десятки.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
13.07.2017 в 13:01:04
МТЗ-112ТС, замерял микрометром ...несколько раз...25.05мм
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
13.07.2017 в 19:02:44
Lifan - 25,01mm, Jikov - 25,42mm. Замер делал микрометром. Предварительно штангенциркулем мерил с нониусом 0,05мм. Чешу репу, курю, хожу вокруг. Может поискать жесть 0,2мм и проложить между валом и ступицей? Кто что скажет? В идеале конечно надо новую ступицу.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.07.2017 в 19:30:40
МТЗ-112ТС, в инструкции на Jikov указан вал диаметром 25h8 т.е. должен быть в пределах 25,0-24,967 мм
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.07.2017 в 19:35:31
У Lifan тоже в инструкции 25-0,025 мм Значит что-то где-то пошло не так...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.07.2017 в 19:40:37
МТЗ-112ТС написал: Может поискать жесть 0,2мм и проложить между валом и ступицей? Кто что скажет
Мужики, это вам не на вал фрезы портянку ставить, чтобы шибко не болталась, тут несколько иные обороты... Однозначно и без вариантов
МТЗ-112ТС написал: надо новую ступицу.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Halin
Halin
Могилёв
13.07.2017 в 19:53:49
Frost0ff написал: ...предохранительный (срезной) штифт, ... Какого диаметра (и из чего) зафигачить?
Судя по фото - он тебе нафиг нужен. Шлицевую скрутило, а злоклятому валу хоть бы что! :) Шучу. Диаметр штифта зависит от того, где он будет установлен, т.е. от диаметра вала (радиуса среза) и материала, из которого будет штифт. Поэтому (я так думаю), ни всезнающий Alex, ни я, ни кто-то другой не сможет назвать конкретную цифру. Нужно учесть, что срезной штифт предохраняет злосчастный вал в заднем мосту, а не фрезу, копалку, косилку и т.д. Где устанавливать - дело вкуса. Почему я сделал два штифта 5мм и 4 мм говорилось раньше, повторюсь. Что было под рукой. 5мм проволока в просторечье называемая "сталистая". Сорт стали назвать не могу, может сталь45х, а может стальАБВГД. Лобаратории у меня нет и бирки на ней не было :) При достаточном усилии она пружинит, а на коленке - гнется. При первом испытании ее срезало на средней нагрузке, поэтому добавил второй штифт 4мм из обычного электрода. С перспективой применения более прочного материала. Не понадобилось. Перед установкой срезных штифтов затягиваю стяжной болт до тех пор, пока станет невозможно руками прокрутить вал во втулке. Надеюсь информация хоть как-то поможет
