Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:17:52
DROBA написал: чтобы выдержала сливная секция Р16.1, так как при работе второго ГР давление в ней будет возрастать до максимального
Да, именно поэтому.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:19:15
mvl11 написал: Извините что лезу в столь продуктивную беседу , но правильно все же P-40 изображенный у вас на картинке поставить первым с него на наш родной и два слива отдельно . Я делал так и все работает правда на т-25 вот видео правда видно не очень. https://www.youtube.com/watch?v=j1Z3FnyUYzc
mvl11, из-за двух сливов я и пошел по пути нш доп штат
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:25:23
Halin написал: Это уже параллельное соединение со всеми вытекающими.
Нет, не параллельное - просто слив у каждого свой. Если первым поставить болгарский доп, у него есь слив и есть напорная магистраль для последовательного подключения, к ней подключаем р-16 у не го свой слив, вот и получается что полупараллельное.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:29:24
Halin написал: Канал "Т" действительно слив, НО слив от предохранительного клапана
Слив , он и в Африке слив - все сливы в одну магистраль.
Аватар пользователя
mvl11
Вологда
18.04.2019 в 18:29:48
pelipenko, я также сделал на мой взгляд это лучший вариант , лучше только один распределитель с нужным количеством секций.
Halin, прибор это наименьшая из проблем манометр кислородный на 250 кг . я свой купил рублей за 70 наверно переходник сварил из двух резьб :) максимальное давление меряет на ура при соединении с подающей секцией.
Аватар пользователя
mvl11
Вологда
18.04.2019 в 18:32:19
pelipenko, видимо не внимательно прочитал вы просто со слива болгарина взяли подачу на родной ?
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:34:58
Halin написал: И чем Болгарин лучше? Ценой? Согласен. Он раза в полтора дешевле более качественных аналогов. Но в нем (соответственно и во всей гидросистеме) давление растет и падает не плавно, а скачками.
Это рассуждение на уровне тойота-жигули. Лучше тем, что в три раза меньше Р-80, что его видно в отличии от Р-80 - который потеет маслом и вечно в грязи, работает он идеально и позволяет подключат последовательно секции в отличии от Р-80, в котором нужно точить штуцера и.т.д.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
18.04.2019 в 18:36:53
mvl11 написал: pelipenko, видимо не внимательно прочитал вы просто со слива болгарина взяли подачу на родной ?
mvl11, да, просто в КМЗовском ГР нету слива, а как устроен Р16 я не в курсе, если у него есть ярко выраженный слив, то разницы нету.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
18.04.2019 в 20:24:22
pelipenko написал: Это рассуждение на уровне тойота-жигули
А где вы видели Тайоту дешевле Жигулей?
pelipenko написал: Слив , он и в Африке слив - все сливы в одну магистраль.
Тогда почему адаптер ставится в выход "N", а не в "Т"? Ведь та же Африка.
Саныч53 написал: лучше доказывать, чем навязывать.
Против моего навязывания, кроме "Сам дурак!", не вижу ни одного аргумента.
mvl11 написал: прибор это наименьшая из проблем манометр кислородный на 250 кг
mvl11 написал: переходник сварил из двух резьб
Признаю, что я - рукожопый дебил с высшим образованием, который не смог додуматься как сложный прибор сократить до банального монометра в 250 кг и сварить переходник из двух резьб (мне проще выточить его на токарном станке).
Преимущества в схеме: НШ -- Р-16 -- доп ГР на МТЗ-132. 1.Меньшее количество шлангов. 2.Нет необходимости в регулировке предохранительного клапана. 3.Перепускной клапан в Р-16 обеспечивает плавность изменения давления. 4.Сливная секция давление в 20 МПа (200 атм) гарантировано выдержит.
Спорить и доказывать ..., извините, навязывать свое мнение дальше не вижу смысла. Иначе перейдем на банальную грызню.
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
18.04.2019 в 21:09:39
Ничего себе вы тут проблему с распределителями раздули, мне только хочется еще раз поблагодарить Alexandra063 за дольку от распределителя Р16.1, которую он мне прислал и избавил от кучи проблем. Саня, пчелы перезимовали нормально, так что мед с меня!
Аватар пользователя
mvl11
Вологда
18.04.2019 в 21:19:42
Halin, да не кипятитесь вы я написал как я сделал . А вы делайте как вам хочется потом с нами наработками поделитесь. а если Р-16 выдержит на сливе давление то и хорошо. я лично с Р-16 не очень знаком только ручку на нем дергаю. надеюсь на этом мое знакомство на этом с ним и закончится :))
а на втором распределителе все равно предохранительный клапан регулировать ведь Р-16 сливать излишки давления некуда.
а про измерение давления вы наверно немного путаете с измерением потока и производительностью НШ. я манометр подключал сразу на подающую магистраль гидроцилиндра. клапан предварительно ослабляем а потом поджимаем до нужного давления . все это делаем быстро чтобы не спалить НШ.
а с токаркой у меня проблемы очень все долго ждать , поэтому мне проще взять резьбу для манометра и резьбу шланга и сварить их между собой затрат по времени 5 минут .
Аватар пользователя
АлександрОмск
Омск
19.04.2019 в 18:50:32
Продаёт ли кто голый редуктор с мтз 082 ,у меня лопнула юбка пробывал заварить, опять лопнула.
а то купил с Новосибирска на 469 уаз, по фото такой же , а прислали
Аватар пользователя
osssa
21.04.2019 в 20:05:59
Привет всем. Кто менял сцепление - отзовитесь. Вчера выехал в огород с плугом, опустил плуг- а трактор стоит. Думаю, что сцепление буксует, надо диски менять. Вопросы возникли. Если раскручу 6 болтов от мотора и коробки - много ли масла вытечет? А откуда там в сцепление масло поступает? Или ткните на номер страницы - если это уже описано. Спасибо ...
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
21.04.2019 в 20:32:43
osssa, вытечет всё, что в передний мост залито. Там единая полость (передний мост и сцепление).
Аватар пользователя
osssa
21.04.2019 в 21:00:27
Frost0ff, Это сколько литров? 3,5 л?
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
