sokmix написал : Одно время ставили на трактор B&S 14л/c, 2-х цилиндровый.
Да, это всё под Триест. Всё что-то "крутят" схемы всякие.
31.03.2011 в 23:16:36
31.03.2011 в 23:45:45
Подрезающий диск штука хорошая и на импортных часто встречаются. Как поставите, сразу фото и от чего. Но на мой взгляд двухкорпусной более ровный в работе + производительность. У меня с однокорпусным никак не получаются ровные борозды. 5-6 ровные, а чуть рулем вильнешь и начинается. Плуг далеко отстоит от оси вращения трактора, поэтому чутко реагирует на любое движение руля. На классическом (Т-25) такого нет. Я и растяжки распускал и полевую доску увеличивал, все бес толку.
01.04.2011 в 01:48:22
sokmixу.Посмотрите внимательно ролик САЗ 2 там,если присмотрется,плуг больше к левому колесу и под наклоном небольшим в право.Плуг установлен больше в лево чтоб минитрактор не выкручивало,наклончик в разоре нужен чтоб не переставлять каждый раз колёса с 700 на 600,минитрактор просто уводит от края разоры что позволяет плугу идти как для него и заложено.Диск на плуг сделал сам метал 65Г твёрдость 45 единиц диаметр 260мм.Про это всё написано в форуме Плуги там и видео и фото.Поставлю опробую и напишу какие результаты.
01.04.2011 в 12:31:28
kuguiyg
01.04.2011 в 12:40:00
вот
01.04.2011 в 12:42:21
еще
01.04.2011 в 13:37:47
Рasik98, спасибо. От чего бак приспособил?
Вот, а я что говорил!!! Не рвет же трансмиссию и двигун то, что надо.
01.04.2011 в 15:00:13
Здравствуйте!Кататься по снегу и болоту пойдёт.Колёса,не меняя двигатель,тоже любые,согласен.А вот более мощный двигатель на трансмиссию не прощитаную для него,это уже риск.Мощность двигателя какая?
01.04.2011 в 15:58:16
Еще раз посмотрел внимательно рекламный ролик завода. И там борозда, как бык по... . Трактор виляет как мотыль. Люфт в рулевой не устранить, такое качество. А из-за того, что плуг отстоит далеко от оси вращения трактора (я уже писал) при малейшем изгибе рамы он откланяется на сантиметры (простая геометрия). Посмотрите видео аналогичного чешского трактора, , у которого гидроруль без люфтов, просто загляденье. И там стоит тот самый диск. Возможно, он еще придерживает плуг. Его думаю можно изготовить из старой дисковой пилы или алмазного круга. Еще там же можно найти видео того же трактора с 2-х корпусным плугом. Смещать плуг я пробовал по всякому. Сильно влево от правого колеса (даже по оси трактора) нельзя. Не будет засыпать борозду. Или надо, как в рекламе, ставить колею 600мм. Да и плуг трактор не ворочает из стороны в сторону. Это трактор ворочает плуг
01.04.2011 в 16:46:42
Посмотрел.Молодец тракторист плуг настроил хорошо,участок ровный,трактор и идёт ровненько не прыгая.Тоже самое у меня на 132.
01.04.2011 в 17:29:39
Снимаю шляпу. Остается за Вас только порадоваться. Когда пахать будете, видио снимите пожалуйста и подвесте, если не трудно. Будете первым.
