Эдик написал : Сажалку купил недавно в Калуге буду пробовать что за она.
Заснять бы, что за она и как работать будет - написать. И видео в работе...
31.03.2011 в 20:47:38
31.03.2011 в 21:09:52
UTILIZATOR написал : Да и какие качеством получше?
Не весной изготовленные. Лучше брать трактор, изготовленный зимой, когда тихо, спокойно и нет суеты. Сейчас же "хапун". По 5-8 фур перед складом - и хорошо и не очень.
31.03.2011 в 21:11:17
Приказ об изготовлении опытных образцов подписан. Надеюсь, в течение 2-х месяцев что-то появиться.
31.03.2011 в 21:47:54
А для чего она тогда??? Для красоты чтоли?? ____________________________________________? Думаю для буксировки по ровной месности, когда вектор силы приложен горизонтально.
Поставите мощнее двигатель,большие колёса,навешаете трёхкорпусной плуг и в итоге порваная коробка,длительный ремонт.Цену сравнивал,трактора нет.
_____________________________________________________________________________________________________
Уважаемый, если Вы внимательно следите за темой, то должны понять, что большие колеса я ставлю для окучивания картошки (увеличить клиренс). Мощнее двигатель, для того, чтобы можно было эксплуатировать двигатель на малых и средних оборотах с активными инструментами (раньше ставили 16л/с). На 152-ом использована трансмиссия, как на 132, а он на роликах в ютубе таскает 2-х корпусной плуг. А без головы можно и х.. сломать, хоть он и без костей. Не хотите ничего, менять, не меняйте и не дорабатывайте. Зачем Вам этот форум, он же форум мастеров.
Бел-09, может Вы скажите, под какую мощность двигателя проектировался 132. Диски жду.
31.03.2011 в 21:48:18
Для Бел-09Н.Теперь в Подмосковъе.На следущей неделе буду в Волковыске прицеплю к минитрактору и сфотографирую,с виду какраз для него.Красненькая,бункер квадрат на 34 литра,ложечки на двухрядной цепи,привод от грунтозацепов.Буду сажать напишу какая в работе.Видео качественого не обещаю.
31.03.2011 в 22:03:22
Мне чтото тоже стало интересно про проектируемую мощность двигателя.
31.03.2011 в 22:27:57
sokmix написал : Бел-09, может Вы скажите, под какую мощность двигателя проектировался 132.
Минчане при проектировании в название "шифруют" характеристики трактора МТЗ-82 - 80 л.с., 2 моста ведущих, МТЗ-81 - 80 л.с., один мост ведущий. Поэтому мини-трактор МТЗ-082 - 8 л.с., 2 моста. По этойже схеме и Беларус-132Н - 13 л.с., 2 моста и добавили H - Honda.
sokmix написал : Диски жду.
Будут.
31.03.2011 в 22:30:21
Эдик написал : Мне чтото тоже стало интересно про проектируемую мощность двигателя.
Наше мнение - 14 л.с. - это предел.
31.03.2011 в 22:56:41
Спасибо, за ответ. Одно время ставили на трактор B&S 14л/c, 2-х цилиндровый, но о 142 не слышал. Да и сейчас в продажу такие поступают, только в пластиковом кузове и под заказ, под маркой 132. Так сказали в "Триесте". А как же 152, разве там иная трансмиссия? И дизельный ставили, а у дизельного и 2-х цилиндрового момент почти в два раза выше, чем у GX-390 и ничего. Ну да ладно. Время все расставит по местам.
31.03.2011 в 23:02:55
sokmixу.Мастерите.Лично я чтоб снять нагрузку с минитрактора поставлю на плуг подрезающий диск.Двухкорпусной при правильном подходе на лёгких почвах и 132 потянет с его 13 лошадями.Про колёса чуть побольше может вы и правы.
31.03.2011 в 23:13:29
sokmix написал : А как же 152, разве там иная трансмиссия?
Есть отличия.
