Аватар пользователя
adalaida7776
09.01.2020 в 16:40:02
aleks.roman написал: adalaida7776, Вынимайте манжеты из цилиндра, и в любой тракторный магазин, диаметр должен быть 40 мм. Лучше сфотографировать манжеты и выложить сюда, вообще скорее всего стандартная манжета на 40 мм.
aleks.roman, спасибо,так и сделаю.
Аватар пользователя
bobpich
10.01.2020 в 09:07:51
adalaida7776, Вы еще до конца не догадались сайт полистать. А там и впрямь всё хорошо. Мне указанный московский тилипончег набрать и потом доложить о результате, или сами сподобитесь?
Аватар пользователя
ЮраБорис
Минск
10.01.2020 в 14:35:32
aleks.roman, Здраствуйте,подскажите пожалуйста ссылку где можно распечатать размер резинки для фиксирования рычага переключения передач .
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
10.01.2020 в 16:14:09
ЮраБорис, Я резинку делал сам, измерил ход рычага вперед и назад, и по ширине влево и вправо. Потом все это вырезал, а нынче еще и верх напечатал, если надо, то выложу мои размеры.
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
10.01.2020 в 20:28:40
ЮраБорис,
По центрам отверстий 50х77. Ширина пазов на пластике 14 мм на резинке 11-12мм.
Аватар пользователя
ЮраБорис
Минск
13.01.2020 в 11:41:46
aleks.roman написал: ЮраБорис,
aleks.roman, Спасибо попробую сделать.
Аватар пользователя
Elagihi
Минск
14.01.2020 в 13:40:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.Собираюсь весной приобрести косилку ктм00.0000 для уборки травы на сено,вот только как то отзывы не впечатляют,или всё же нормальная коса? Объёмы покоса небольшие из расчета на пару коз. Спасибо большое за помощь в выборе.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
14.01.2020 в 16:46:28
Коса как коса... Но боится всяких скрытых камней, проволоки и муравейников. Если поле чистое - никаких проблем с ней нету.
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
17.01.2020 в 18:05:53
Elagihi написал: Здравствуйте уважаемые форумчане.Собираюсь весной приобрести косилку ктм00.0000 для уборки травы на сено,вот только как то отзывы не впечатляют,или всё же нормальная коса? Объёмы покоса небольшие из расчета на пару коз. Спасибо большое за помощь в выборе.
Elagihi, Была похожая. К т-012 цеплялась. Ну ее нафик. Роторку купил родную к КМЗ-012 - вот эта и правда ничего не боится. Но если люцерна сильно покручена и полегла - тяжко. Кротовины и половинки кирпича не ощущает. На зубах потом только песок сильно скрипит. Очки и респиратор одевать нужно. С проволокой, если очень длинная попалась - тяжко. Долго из ротора выпутывать. В валок ложет. Ну эт кому как. От климата зависит. Кому валок, а кому россыпью проще просушить. Ну а в целом: где похожей на ктм00.0000 косить не мог совсем, роторкой выкосил все. Площадь покоса расширил, кротовины и муравейники сровнял.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
19.01.2020 в 18:05:45
Добрый день, на м\тракторе МТЗ заменил двигатель JIKOV 09 с ручным стартером - на Лифан с электростартером 15л.с. Раньше стоял генератор. До сих пор ездил без подключения электроприборов (фары, поворотники, стоп-сигнал и т.д.). Генератор не установил. Будут ли стабильно работать все эти электроприборы , если подключить все эти нагрузки ( фары ...и т.д.)??? Они заводские - на лампах накаливания! Или надо установить генератор? Выдержат ли катушки зажиг. Лифана? Там - по словам китайцев)- 217 вт.
Аватар пользователя
Elagihi
Минск
19.01.2020 в 18:17:15
Я вот опять по поводу косилки к мтз132,а точнее у меня 082,а какую косилку можно купить кроме 00.0000 сморгонской,у них там ещё роторная есть,так она очень траву дробит. Спасибо всем за ответы
Аватар пользователя
aleks.roman
Сафоново
20.01.2020 в 20:37:04
Шрайбикус, Зажигание и освещение это две раздельные схемы. Если включить всю нагрузку, генератора не хватает - начинает разряжаться аккумулятор. Если свет выключаешь - аккумулятор нормально заряжается. В габариты сразу установить светодиодные лампочки. Поворотники и стопы лучше оставить лампы накаливания - они работают кратковременно. Если светом пользуешься не часто -родного генератора (лифановского, хондовского) хватает. Я за два года аккумулятор не заряжал ни разу, с самодельным реле зарядки.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
21.01.2020 в 09:35:33
aleks.roman, когда учили нас основам электротехники- я в коридоре был). Спасибо, понятно. Фары свет.диод.- есть, только в них ,кажется, нет возможности-ближний/дальний, если только что то типа резистора поставить...в крайнем случае - так как есть будет, остальное - да.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
21.01.2020 в 20:35:36
Делаю вот такой каток для этого культиватора Не могу придумать как его прицепить.Может будут какие предложения?Хотел сначала на рам ку вместо боронки,но каток тяжеловат,и думаю может скрутить рамку.Рамку саму снимать не собираюсь.Думаю использовать и боронку и коток по сменно.Делать каток опорным вместо колес тоже не хочу,каток будет ходить под своим весом.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
22.01.2020 в 10:59:25
Витун, вариант- пружины поджима по высоте и на 2-3 звеньях цепи, чтобы прицепить и длясвободногохода + продольных 2 рычага(грубо сказано) на длину самого культиватора и бороны = для подъема, с ходом по высоте больше хода цепей. вариант- вместо звеньев цепи, шарнир с чуть продольным свободным ходом +пружина для поджима по высоте(как на картофелесажалках с дисками, на некоторых стоят пружины для поджима дисков по глубине/высоте) и систему одновременного подъема культиватора с бороной, возможно те же рычаги. Или иной механизм одновременного свободного подъема Как то так экспромтом...мнение на настоящий момент)
Назад
