21.01.2020 в 20:35:36
Делаю
22.01.2020 в 10:59:25
Витун, вариант- пружины поджима по высоте и на 2-3 звеньях цепи, чтобы прицепить и длясвободногохода + продольных 2 рычага(грубо сказано) на длину самого культиватора и бороны = для подъема, с ходом по высоте больше хода цепей. вариант- вместо звеньев цепи, шарнир с чуть продольным свободным ходом +пружина для поджима по высоте(как на картофелесажалках с дисками, на некоторых стоят пружины для поджима дисков по глубине/высоте) и систему одновременного подъема культиватора с бороной, возможно те же рычаги. Или иной механизм одновременного свободного подъема Как то так экспромтом...мнение на настоящий момент)
22.01.2020 в 21:10:13
Шрайбикус, спасибо.Я о похожем варианте думал.Только пружина не поджима(каток не легкий),а наоборот,чтобы придерживала каток при подъеме культиватора.
23.01.2020 в 20:50:50
Витун, г\цилиндр будет мучиться и напрягаться от катка
24.01.2020 в 01:11:36
Витун написал: чтобы придерживала каток при подъеме культиватора.
А надо ли отрывать каток от земли на разворотах? культиватор вверх, под ним место образуется, не хватит для поворота катка? Может опорно-выдвижное колесо примудрить, каток приподнимать?
24.01.2020 в 11:02:54
Не такой уж и вес...При подъёме каток как раз в загогули упрётся и поднимется вместе с рамой. Или возле загогуль упоры сделать...По месту смотреть надо.
24.01.2020 в 15:22:22
А вот и первый привет от гениев анжанерной мысли Сморгонских Кулибиных...Разломало кронштейн крепления гидроцилиндра рулевого управления на 112н-01...Это надо ж было так придумать, чтоб он на излом работал...До конца гарантии осталась ровно неделя.. УСПЕЛ...
24.01.2020 в 19:11:53
Jesha написал: А надо ли отрывать каток от земли на разворотах?
Развороты,разворотами.А куда деть люки на участке,столб,заборы и хоз.постройки.Не везде можно развернуться по большему радиусу.Где то нужно и на задней передаче заехать.
Alexandr063 написал: каток как раз в загогули упрётся и поднимется вместе с рамой
я на это и рассчитываю,что бы при подъеме каток уперся в зубья.А пружину для поддержки,что бы не так било по зубьям.
Alexandr063 написал: загогуль упоры сделать
а вот это идея,надо подумать.
24.01.2020 в 19:55:09
Alexandr063, фото можно?
25.01.2020 в 01:09:30
25.01.2020 в 09:39:16
Добрый день, из коробки при включенном синхронном воме, идёт сильный шум, выжмешь сцепление пропадает, на нейтральном положении вом тихо, что может быть, визуально все нормально.
25.01.2020 в 11:23:02
Шрайбикус...Разобрал...
..чётко видно, что в раме есть отверстие с резьбой для крепления кронштейна, а отверстия для болта в самом кронштейне нет. Плюс между плоскостями прилегания нехилый зазор. Наверное шайбами должен был выбираться. Вся поворотная нагрузка от цилиндра на низ втулки . Вот в результате и получились "качели" на излом верхней планки.. В понедельник "права качать" поеду...Варить толку нет наверное. А тут ещё и снег. Невовремя.
25.01.2020 в 15:48:20
Alexandr063 написал: что в раме есть отверстие с резьбой для крепления кронштейна, а отверстия для болта в самом кронштейне нет.
Наверно побоялись, что болт достанет кардан.
25.01.2020 в 15:51:11
Alexandr063 написал: В понедельник "права качать" поеду...
Отдай к хренам эту примитивную поделку и забери денежки!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.01.2020 в 17:09:32
Alexandr063 написал: Шрайбикус...Разобрал...
Alexandr063, там ощущение такое, что одно отверстие в пластине (ближе к краю) лишнее - по-нему и лопнуло. Кронштейны эти, в инет маге были одно время - видел их... Не знал только для чего) P.S. Судя по-всему, сделано на коленке, на глазок - чистая кустарщина завода) Без всяких там сопроматов и программ 3д моделирования. Новый кронштейн, придется обязательно усилить ребрами.
