Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 15:23:49
Делаем косметический ремонт в подъезде. Нужно покрасить стены. До этого они были покрашены не то маслянной, не то пф 115. Сняли отслаивавшиеся куски, и местами подшпаклевали гипсовой шпатлевкой, затем начали красить краской пф 115, сейчас наблюдается разница между зашпаклеванными местами и там где покрашено по старому. Стоит ли сейчас грунтовать зашпаклеванные места, в описаниях грунтовок говорится лишь о водно-дисперсионных красках? ПФ115 - это пентафталевая краска т.е. на мой взгляд суть проблемы не в разнице в водопоглощении и возможно нужно лишь наносить слой за слоем до победного? Или вообще следует выбрать другую краску?
Грэй
Грэй
08.06.2008 в 17:10:35
Kuola написал : Стоит ли сейчас грунтовать зашпаклеванные места, в описаниях грунтовок говорится лишь о водно-дисперсионных красках?
несмотря на недостатки в описании, грунтуйте! И краску менять не нужно - лучше уже не будет. Самый лучший вариант - краска ИЗ ТОЙ ЖЕ БАНКИ, и то не факт, что получится тот-же оттенок: прошло время! Поэтому просто грунтуйте и красьте, но красьте ХУДОЖЕСТВЕННО! То есть можно рисовать кляксы, домики, цветочки - лютики разноцветными красками!
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 17:38:01
Я сейчас порылся в интернете нашел книгу Белоусова 1985 года так вот он там советует под масляные и пентафталевые краски грунтовать олифой. Это что от пещерности технологий того времени? там еще такие штуки как квасцовые грунтовки описываются, рецептура такая что закачаешься.
iale
iale
08.06.2008 в 18:02:55
2Kuola Зашпаклеванные гипсом места надо было бы предварительно обработать разбавленной на 10-20 % уайт-спиритом ПФ-115 или использовать алкидную грунтовку , напр. Морайн Алкид ( Финнколор ).
Если краска уже нанесена, то увы... кройте до победного конца, еще 1-2 прохода могут понадобится, можно локально подкрасить шпаклеванные участки. У вашей проблемы 2 причины - укрывистость краски ( контрастные основы за один проход не укрывает ) и различная впитываемость старого и нового основания ( старая краска и новый гипс )
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 18:08:30
Так все таки грунтовать акриловой грунтовкой не стоит? А если плюнуть и покрасить поверх качественной водоэмульсионной, у нее ведь укрывистость лучше?
iale
iale
08.06.2008 в 18:19:42
Kuola написал : Так все таки грунтовать акриловой грунтовкой не стоит?
Если стены с прошпаклеванными местами уже в один слой покрашены ПФ-115, то грунтовать краску не имеет смысла. Где из-под первого слоя краски просвечивает гипс - нанесите локально один слой ПФ-115, затем полностью всю стену - неравномерность окраски должна "уйти"
Kuola написал : А если плюнуть и покрасить поверх качественной водоэмульсионной, у нее ведь укрывистость лучше?
Смотря у какой... но если денег не жалко, то можно. Просохшую ПФ-115 перед окраской в/э лучше пройтись шкуркой.
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 18:55:19
Можно ли покрасить eko joker`ом поверх масляной и шпаклевки? чтобы решить все проблемы?
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 18:56:22
точнее решит ли это все проблемы
iale
iale
08.06.2008 в 19:07:03
Kuola написал : Можно ли покрасить eko joker`ом поверх масляной и шпаклевки? чтобы решить все проблемы?
Ого !!! Эко-Джокером подъезд красить ... сильно. Да нет у вас там никаких особых проблем, кроме запаха алкидной краски. Просто за один проход очень редкая краска укрывает контрастную основу, да еще и разного типа. Подкрасьте просвечивающие места и сверху еще один слой ПФ-115 и будет нормально.
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 19:11:28
Да нет в принципе смета позволяет 3-4 9-литровки купить или там бекерс он немного дешевле. Просто заморачиваться сильно не хочется. так это решит все проблемы?
Kuola
Kuola
Якутск
08.06.2008 в 19:12:10
там вопрос политический :)
