Надо было к Новому 2008 году заявить о себе тем, что мы и дома можем отремонтировать кое - что.
Поэтому приклеил недостающие 4 плитки на пороге двери на клей "какой был". А был - штукатурка "ротгипс", местный аналог Ротбанда, только подешевле раза в два.
Читая форум, не нашёл подобных опытов. Поэтому интересно, как поведёт себя плитка на стене в ванной , приклеенная на пресловутый "Ротбанд"?
зы. на пороге - пока ничё, лежит и не пикает.
mirock написал :
при определенных условиях и на соплях
Ну, с этим соглашусь. Клей хороший.
mirock написал :
или рвотных массах будет десять лет держаться
А это явный перебор: кислотность рвотных масс достаточно велика, чтобы началось активное разрушение цементного основания.
...Хотя, на гипсокартон - может быть, может быть...
основным недостатком рвотных масс вижу затруднительность нанесения зубчатым шпатлем, ну остальные вещества рассматривать не будем а то еще последователи новым принципам появятся, а что, в контексте стремления ко всему природному
Арлент написал :
для приклеивания плитки существует масса клеевых составов и ротбанд здесь совсем не при чем.
2Арлент2mirock
масса клеевых составов вся сплошь на основе цемента. Меня не устраивает такое положение дел, мне не нужно, чтобы плитка стояла 100 лет . Может, я желаю кафелем спальню выложить, а не бассейн, и поменять плитку годика через 3, когда надоест. И чтобы кафель можно было снять, не разбивая его, чего невозможно сделать если он положен на цементный клей.
Грэй написал :
2Арлент 2mirock
ну, вопрос вы поставили интересно, действоительно это было бы неплохо, но не вижу вариантов осуществления
2Дядя Сёма°
респект за поддержку
Однако, у нас есть товарищи, которые возмущённо заявят, что производитель пластилина такое его применение не предусмотрел, а значит - запретил!
Ну, а если включить моск, то после пластилина сложновато будет стенку покрасить, обои поклеить - жирный он, в ём масло положено...
2Грэй Тогда уж к первоистокам можно обратиться - глина, навоз, солома или опилки, вода по вкусу. И практически даром Заодно очистятся городские парки, скверы , газоны от следов жизнедеятельности братьев наших меньших, а канализации и станциям очистки облегчится нагрузка
mirock написал :
...у Мапеи есть хитрая хренотень - липучка. Предназначена как-бы для временной фиксации покрытий. По истечении некоего срока эксплуатации покрытие снимается, а хренотень-липучка увлажняется водой, вздувается и легко удаляется. ...название, блин, забыл
Палецкий написал :
Да можно класть и на Ротбанд (у КНАУФа даже клей для плитки на гипсовой основе есть), и на Фугенфюллер, и на Перлфикс, и на герметик, и на жидкие гвозди, и т.д. Но - с чувством, с толком, с разуменьем (с)(моё!
Надо просто знать свойства материалов и применять из адекватно условиям эксплуатации. И ещё желательно учитывать ремонтопригодность - ни к чему гранитная крепость плиточного клея ни в ванной на стенах, ни даже на полу в квартире, а то ваш потомок будет вас вспоминать недобрым словом, когда при замене плитки она будет сбиваться вместе с кусками стены.
Кстати, по смыслу темы: один коллега советует делать фактурную штукатурку по флизелиновым обоям. Если надоест, снимается вместе с обоями. 2mirock2Палецкий2ЮрийР2iale2Дядя Сёма°2Арлент Спасибо за беседу!
Грэй написал :
...должно быть нормально. А еще по флизелину делают фрески. Наносят рисунок маслом, потом покрывают лаком, потом посыпают песочком, потом опять лаком. Еще можно делать старение (растрескивание) или наносить рельеф-фактуру, а по ней красками
