os
os
11.06.2008 в 13:40:31
Проектировщики то же обсуждают: Мысль в распоряжении носит рациональное зерно. Если я приобретаю квартиру с трехслойными наружными стенами с пенополистиролом, то, фактически срок нормальной эксплуатации такой квартиры, как и у холодильника. После выхода из работы пенополистирола холодильник не держит холод а стена тепло. Т. е. срок эксплуатации 10-15 лет.
распоряжение дурное, вместо того чтоб исследовать тему силами какого-нить НИИ и выпустить технический регламент (коими нам давно грозяться) на данный вид конструкции решили тупо запретить. Есть ведь и примеры нормально работающих кирпичных облицовок, падают плохо решенные и бракодельные. Короче либо лень чиновникам своей работой заниматься, либо чьи-то конкретные интересы блюдут.
Расскажу вам как мне это представляется. Я хорошо знаком со 111 серией, которую разработал ЦНИИЭП. Из-за неё весь кипеш и подняли. Изначально она была полностью панельная (с наружными стенами из трехслойных панелей). Потом кому-то показалось что она "некрасивая" или денег решили срубить. В общем решили сделать кирпичное заполнение(не раз видел как панельки с кирпичным заполнением риэлтеры пытаются втюхать как монолитно-кирпичные). Но как они это реализовали!!! Они не разработали плиты перекрытия с перфорацией для опирания конструкции наружных стен, а (внимание!) приварили по контуру чудо-конструкцию - "обвязочную балку". Короче, несмотря на отвратительные материалы и исполнение (в том числе анкеры, которые не только из четверки делались, а вообще из чего угодно - углепластик, оцинкованная полоса), еслиб эти "обвязочные балки" на месте не проворачивались то простоял бы этот кирпич долго. Дольше чем тот гавёный утеплитель который туда закладывали (закладывают и будут). Вот так то. А массовые обрушения - это северное и южное бутово серия 111м.
Полностью: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21212&page=2
Gennady
Gennady
11.06.2008 в 19:53:05
2os уважаемый, ты у С.Р. научился копировать, как тебе выгодно? Пропустил главное
Зря на пенополистирол "батон крошишь", у качественного ППС срок службы соизмерим со сроком службы здания, а то что в холодильниках - аналог монтажной пены. Мин/стекловаты и плиты из них имеют тенденцию осыпаться, причем чем экологичнее и теплоэффективнее вата, тем меньше связующего, тем быстрее осыпется - такая зависимость.
Уже есть пример, пенополистирол служит 50 лет. Так что не надо гнать пургу. больше не хочу к этому возвращаться.
А в данной технологии надо соблюдать очень много нюансов, которые соблюдать упорно никто не хочет, а так как весь брак на трёхслойной системе (колодезной/колодцевой кладке) вылазит в-основном по прошествии гарантии (в отличии от wdvs/"мокрых" систем, у которых все проблемы вылазят по прошествии первой же зимы-весны, когда не кончилась гарантия), то проще запретить.
Да и вообщем, видны рога опять пеноблочников, прочитайте внимательно, что рекомендуют ставить вместо :)) Я поржал, конечно... выгнать толщину пеноблоками, удачи... стены по 600-700 мм это круто
os
os
11.06.2008 в 22:34:56
Gennady, моей выгоды здесь нет. Я Вас спрашивал, что есть плитный эффективный утеплитель в приведенном Вами постановлении. Пеноблоки, по Вашему мнению, не совсем подпадают под это понятие?
Gennady
Gennady
11.06.2008 в 23:49:26
2os
Не я его составлял и я понял его так, как написано, в меру собственной эрудиции. Чтобы поняли Вы в меру Вашей собственной эрудиции, то прошу самостоятельно её поднять, ознакомившись у Яндекса по ключевой фразе "что такое эффективный утеплитель"
kurganov
kurganov
Самара
16.06.2008 в 10:02:25
2Gennady - остыньте пожалуйста. Запрещена не колодцевая кладка, а "Применение трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки". И там дальше - "при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов"! Каркасно-монолитных!
Колодцевая кладка - это две версты -лицевая и внутренняя, обязательно связанные между собой через 3-6 рядов тычковыми кирпичами или сеткой - это раз, через 0,75-1,5 метра вертикальными диафрагмами из тычковых кирпичей - это два, и с заполнением пустоты засыпкой или тёплым бетоном. Неорганическая засыпка - как правило керамзит, шлак, перлитовый песок, и даже просто земля - идёт сухая. Тёплый бетон на основе опилок и т.п. Лицевая верста такая же силовая как и внутреняя. И кроме того колодцевая кладка разрешена только для жилых зданий не выше 2-х этажей. У меня такой дом. Оч тёплый. Стоит и будет стоять!
Так что, то против чего Вы так рьяно выступаете, немного не то. Однако, Вы несомненно правы, что с нынешним безобразием пора заканчивать. Разгул дерьмократии... Но видать судебные иски делают своё дело.
Gennady
Gennady
16.06.2008 в 15:27:10
2os пеноблоки не эффективный и не плитный утеплитель
Gennady
Gennady
16.06.2008 в 15:45:00
2kurganov как обычно, ищем первоисточник, находим СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и читаем пункт, где эта колодцевая кладка "попалась":
6.33*. В проектах следует предусматривать:
перевязку облицовки, жестко связанной с кладкой тычковыми рядами, по указаниям п. 6.3; в качестве утеплителя в облегченной (колодцевой) кладке заливочные материалы, прошедшие экспертизу в специализированных (базовых) организациях соответствующего профиля, или засыпку из пористых заполнителей; в многослойных стенах из кирпича и камня плитный утеплитель из пенополистирола, пенополиуретана, минераловатных плит с гофрированной структурой волокон.
значит, колодцевая - это облегчённая, а там, где плитный утеплитель - многослойная.
Имея ввиду именно то самое, что запрещают, я не очень точно это, значит назвал, за что пардон.
Но интернет весь также страдает этой же неточностью... вот: http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=42 http://www.stroyportal.ru/profile/20437.html
ну и так далее...
Bad
Bad
Владимир
16.06.2008 в 16:45:11
распространенная путаница, обусловленная рядом недостатков классической колодцевой кладки перед многослойной (например худшая теплоизоляция ради незначительного повышения прочностных характеристик) и постепенным переходом на чисто многослойную кладку, которую и имеют ввиду большинство строителей, говоря о колодезной кладке. Каюсь..грешен..сам раньше разделял для себя эти два вида кладок, но потом поддался общему поветрию... Берегите себя.Бад
kurganov
kurganov
Самара
16.06.2008 в 16:56:50
Gennady написал : значит, колодцевая - это облегчённая, а там, где плитный утеплитель - многослойная.
И я про то же :)
Gennady написал : Имея ввиду именно то самое, что запрещают, я не очень точно это, значит назвал, за что пардон.
Я без наездов. Боже упаси.
