-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
09.06.2008 в 14:17:43
Тематика вопроса лежит на границе раздела "Общий"и "Электрика". Решил написать все же здесь.
Чем надежней всего закрепить установочные коробки (подразетники) в соотвествующем выбитом углублении в бетонной стене?
  1. Есть ли преимущества чем вмазывать подразетник гипсовой штукатуркой или цементной?
  2. Есть ли смысл закрепить заднюю стенку позразетника парой саморезов-дюбелей и вообще не замазывать подразетник?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 14:21:59
Вам "надежней всего" или разумную достаточность? :)
Sonic
Sonic
09.06.2008 в 15:06:14
-=AlexuS=- написал :
Я алебастром работаю, потому что я к нему привык и потому что он быстро застывает. Хотя я не отделочник. Но знаю что ставят и на ротбанд и вообще на что угодно что держит. Сам однажды ставил на плиточный клей (надо было две штуки сделать, алебастра под рукой не нашлось, а на кухне работал плиточник). Встало, никуда не делось.
  1. Есть ли смысл закрепить заднюю стенку позразетника парой саморезов-дюбелей и вообще не замазывать подразетник?
Э-э-э-э... То есть как это - вообще? :eek: И отделывать потом не будете? Жилище будет в стиле индастриал-панка? :D
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 15:15:34
Sonic написал : Э-э-э-э... То есть как это - вообще? И отделывать потом не будете? Жилище будет в стиле индастриал-панка?
Я думаю, что имелось в виду не заделывать полностью полость куда вставится подрозетник... А просто обмазать снаружи.
Гипс быстро сохнет, пластичен удобен в обработке (когда подсохнет можно снаружи личнее шкуркой убрать) - в этом его приимущество. Обычная цем. штукатркане часто применяется в отделочных работах, уже тем более не в заделывании подрозетников.
-=AlexuS=- написал : . Есть ли смысл закрепить заднюю стенку позразетника парой саморезов-дюбелей и вообще не замазывать подразетник?
Вы знаете, можно до такого дожиться что вы потом спрашивать начнете о заземлении этих саморезов. Не изобретайте колесо, просто нормально замажте гипсом и все. Если вы переживаете о том, что можно случайно выдернуть подрозетник из стены, то могу вас заверить - прочто так случайно не получится, даже при желании не сразу получается!
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
09.06.2008 в 15:44:13
Kamikaze написал : Вам "надежней всего" или разумную достаточность?
Я реалист, а не радикальный перфекционист, поэтому второе. :-)
2Sonic 2fox.msc Благодарю за разъяснения.
Сам такой операции никогда не делал. Т.е. делать нужно так - взять уже размешанного алебастра или гипсовой штукатурки, обмазать поверхность углубления и потом вдавить в нее подразетник. Я правильно понял?
И еще самая внешняя кромка подразетника должна быть заподлицо с плоскостью стены или уходить чуть в глубину?
Eduardco
Eduardco
Одесса
09.06.2008 в 15:53:18
-=AlexuS=- написал : Т.е. делать нужно так - взять уже размешанного алебастра или гипсовой штукатурки, обмазать поверхность углубления и потом вдавить в нее подразетник. Я правильно понял?
Угу.. Только советую вооружиться кисточкой и баночкой с водой. Мокрой кисточкой смести пыль, обильно углубление смочить. Иначе может произойти то, чего вы опасаетесь - при "выдергивании" вилки из розетки может выдернуться и розетка с подрозетником
Своим электрикам купил огромные клизмы - отлично выдувают всю пыль перед установкой подрозетника :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 15:55:50
-=AlexuS=- написал : Я реалист, а не радикальный перфекционист, поэтому второе. :-)
Тогда алебастр рулит :)
Алебастр замешивается в небольшом количестве непосредственно перед применением, потому как схватывается букваль за одну-две минуты, чтобы замедлить схватывание можно добавить немного гипсовой штукатурки.
-=AlexuS=- написал : И еще самая внешняя кромка подразетника должна быть заподлицо с плоскостью стены или уходить чуть в глубину?
Если слой штукатурки наноситься не будет, то можно на сантиметр утопить, чтобы больше места для укладки проводов под механизмом было.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.06.2008 в 15:56:20
-=AlexuS=- написал : Сам такой операции никогда не делал. Т.е. делать нужно так - взять уже размешанного алебастра или гипсовой штукатурки, обмазать поверхность углубления и потом вдавить в нее подразетник. Я правильно понял?
Да. А если у вас диаметр с допуском... ну в смысле щель небольшая между дыркой и вставляемым подрозетником, то в идеале что бы часть алебастра наружу вылезла.
да.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 16:00:20
fox.msc написал : да.
Вровень выпирать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 16:09:40
Eduardco написал : Только советую вооружиться кисточкой и баночкой с водой. Мокрой кисточкой смести пыль, обильно углубление смочить.
А если еще вместо воды промазать грунтовкой - вообще предел мечтания будет.
Eduardco
Eduardco
Одесса
09.06.2008 в 16:20:28
Kamikaze написал : А если еще вместо воды промазать грунтовкой - вообще предел мечтания будет.
:eek:
Ты гений! С завтрашнего дня мои переходят на смачивание грунтом!;)
