fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2008 в 20:48:08
Screen написал : Так делали монтажники при Союзе.алебастр-майонезная баночка.
а я с работой таких монтажников слава Богу не сталкивался, у меня дома железные коробки стоят... стояли... :)....дому уже больше 40 лет, а коробки со стандартом IP.... я думал его позже придумали! :))
ЗЫ частный дом
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.06.2008 в 07:38:35
...либо утопленную к "соседям", либо безобразно торчащую наружу. :) Эти коробки нужны только для для криворуких строителей, которые установочное гнездо делают "кувалдой" .
11.06.2008 в 10:43:25
Классика - 1,5-2-х литровая бутыль пластиковая с отверстиями в крышке,наполненная водой и половинка детского резинового мячик.В отверстие под кув воды хорошенько из бутыля льешь,гадость всю вымываешь.В половинку мячика алебастр с водой-шпателем мешаешь и в это отверстие на дно и стенки смесь в разумной достаточнности вмазываешь. После кув туда вдавливаешь,чтоб чуть-чуть по уровню стены необработанной выпирал. По краям смесью алебастровой подмазываешь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2008 в 10:55:06
=vadim= написал : зачем вообще эти коробки ?
Пластиковые? Электроизоляция, однако. Чтобы УЗО не срабатывало, если при монтаже изоляцию жил испохабили. Или если от плохого контакта зажим перегрелся и изоляция стекла. :)
Smily
Smily
11.06.2008 в 11:10:08
=vadim= написал : Эти коробки нужны только для для криворуких строителей, которые установочное гнездо делают "кувалдой" .
Абалдеть. Оказывается во всём мире все строители криворукие. И только считанные еденицы могут похвастаться ровными руками и "техникой крепления розетки прямо к стене". Вот оказывается на что ровняться надо. Вот он идеал, вершина, так сказать мастерства... Спсибо, о великиу пряморукий гуру.
Dale
Dale
Псков
11.06.2008 в 18:56:24
bryms написал : половинка детского резинового мячик
Весчь! Входит в боекомплект вместе со шпателем.
юра Т
юра Т
11.06.2008 в 19:33:04
moonchild написал : Последее время практикую на монтажную пену.
Hilti CP 620?
Eduardco
Eduardco
Одесса
11.06.2008 в 20:08:05
При Союзе в панельных домах отверстия для подрозетников отливали на ЖБК. Потом приходили электрики с монтажным пистолетом и пристреливали подрозетники дюбелями прямо к бетону. Жесть! Подрозетники были из такого материала , что ни кусачками, ни плосгогубцами, ни зубилом! На каждый, чтоб вытащить уходило не менее получаса :)
moonchild
moonchild
11.06.2008 в 20:11:45
2 юра Т Ну это очень круто!:applause:
Николай 52
Николай 52
11.06.2008 в 20:31:04
Если единичные подрозетники(от1 до4шт) можно алебастр. А когда несколько десятков, и часто разводить алебастр лень, то лучше клей для гипсокартона. Он дольше не сватывается.
Al_Tsar
Al_Tsar
11.06.2008 в 20:44:11
Плитонит В6 - клей для каф. плитки, быстросхватывающийся. Время затвердевания 3 часа. Правда дорогой - мешок 25кг стоит >700 р. в Питере.
