Victorious
Victorious
09.06.2008 в 14:28:05
Есть 2 варианта - роликовые или шариковые. Вопрос, какие для какиз целей используются, какие лучше по эргономичности - Доводка, плавное закрывание и т.п. Просвятите мастера!!!!
Противный
Противный
Томск
09.06.2008 в 16:14:11
Записывай.Роликовые имеют доводку,ящик при необходимости вытаскивается.Шариковые -таких опций не имеют,но более устойчивы к *некоректным* размерам.Вот собственно и все.а ПЛАВНОЕ закрывание-это БЛЮМ,ГРААС или Грасс.
Skobar
Skobar
Псков
09.06.2008 в 16:16:11
Тут дочурка жалуется, что-то шарики какие-то сыпятся.... небольшой комод и дамские тряпки - весу 2кг ящик, разобрал посмотрел- тихий ужас, две п-образные рейки ,навстречу друг другу и между ними шарики, и при такой нагрузке одна из рееек раскатывается шариками ( раскрывается) и все шарики высыпаются- убил бы конструктора, главное почти на всех ящиках. При ручной рейхтовке шарики катаются не так ровно, ящик открывается толчками, фирма вроде типа "Contex" , на память не помню... В другой мебели ролики - нет проблем
VAT
VAT
09.06.2008 в 16:30:52
дело не в шариках как таковых - просто говённые направляющие.
Manlicher
Manlicher
Минск
09.06.2008 в 17:08:24
Или кривая установка.
Противный написал : Шариковые -таких опций не имеют
Шариковые тоже при необходимости легко вытаскиваются - проверено лично (см. стопор). Нормальные шариковые направляющие выдерживают больший вес по сравлению с роликовыми и не гремят как ж.д. состав.
Skobar написал : фирма вроде типа "Contex"
Презервативы есть такие. :) Развалились, говорите? :)
ОЛ71
ОЛ71
09.06.2008 в 22:30:19
Для информации
VIVA
VIVA
10.06.2008 в 07:27:58
Skobar написал : Тут дочурка жалуется, что-то шарики какие-то сыпятся....
Вероятно, что в направляющей забыли предусмотреть держатель (коронка кажется называется) для шариков... Вот они и "сбиваются" и сыпятся... Шариковые направляющие бывают для ящиков под 60-90 кг.
Victorious
Victorious
10.06.2008 в 12:51:35
ОЛ71 написал : Для информации Вложения Тип файла: doc шариковые направляющие1.doc (197.5 Кбайт, 17 просмотров)
Вот за это огромное спасибо. Самая ценная информация. Сам бы долго интернет рыл. Одна незадача - в МДМ-Комплекте уж очень маленький ассортимент. А Вы где комплектующие покупаете?
ОЛ71
ОЛ71
11.06.2008 в 22:36:58
Еще не покупаю, только изучаю возможные места приобретения. Понравились на выставке hafele. Посмотрите www.hafele.com. Цену вопроса еще не изучал:)
Borovsky
Borovsky
16.06.2008 в 13:40:04
Если очень упрощенно: шариковые направляющие, как правило, более стабильны и имеют большую, по сравнению с роликовыми, нагрузочную способность. Роликовые имеют функцию втягивания при закрывании. Есть еще направляющие более высокого класса. Направляющие Quadro, помимо всего прочего, имеют огромный ресурс, благодаяря особому расположению шариков имеют высокую стабильность как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении (важно при изготовлении широких ящиков, например в комодах). Имеют функцию самоочистки. Распологаются скрытно, под ящиком. Могут быть с функцией плавного закрывания (Silent System). Полистайте каталог, возможно, найдете какую-нибудь полезную для себя информацию: Выдвижные ящики и направляющие Направляющие Quadro Роликовые направляющие Шариковые направляющие
Const_64
Const_64
19.06.2008 в 00:50:42
Наверное пока еще никогда внимательно не рассматривал дорогую мебель? До сих пор ни разу не видел, чтобы ящики ставили на шариковые направляющие. Может, правда, действительно невнимательно смотрел. Вот где точно трудно обойтись без шариковых направляющих - это там, где нужны нагрузки. Причем, в том числе - нагрузки на что-то выдвинутое. К примеру в свое время купил компьютерный столик (как обычно эконом-вариант :)) у которого полка для клавиатуры (на которую, как известно, кладется не только сама клавиатура но и руки) быда сделана на роликовых направляющих... Оторвать и выбросить! (Cоветую всем кто такое купил, пока у вас крепления шурупов в ДСП не раскрошились из-за отрыва направляющих).
Короче говоря, если у вас ящик будет действительно большой или вы в него слонов будете прятать - тогда точно ставьте шариковые направляющие. А при относительно небольшом весе заполненного ящика, вроде бы проще пользоваться роликовыми - тогда ящик хоть вынуть можно будет.
