А нужно ли бетонировать, если участок находится в низине и очень близко грунтовые воды? Грунт-песок, с тыльной стороны полузасыпанная канава, ранее установленные деревянные столбы все туда покосились и уже сгнили.
20.07.2008 в 20:51:30
21.07.2008 в 19:50:51
2DANS Чисто мое ИМХО - забор уступами выглядит задрипозно. Если у Вас всего 20 см перепад - подсыпку сделать. А кроме того, если у Вас лента - то внизу и так земля со временем будет собираться.
2грохотайло Если канава близко - может в нее начать заваливаться. Тем более если грунт - песок.
22.07.2008 в 09:18:53
Num написал : Чисто мое ИМХО - забор уступами выглядит задрипозно. Если у Вас всего 20 см перепад - подсыпку сделать. А кроме того, если у Вас лента - то внизу и так земля со временем будет собираться.
Мне п...й красота. Для красоты ограды и чугунные решетки с завиточками. Нам надо было от уродов всяких отгородится, что таращатся и норовят с...ть все, что плохо лежит. Перепад высот по длине участка более 1.5 м и выравнивать его, мне чего делать больше нечего...
24.07.2008 в 17:53:14
Я тут подумал, что если трубу нынче просто вкладывают в лунку ( я то раньше все больше кувалдой), может изнутри гидроизолировать побрызгав монтажной пеной с двух сторон. На несколько лет наверное хватит.
24.07.2008 в 20:12:10
2VAd21 Какая ж это гидроизоляция монтажной пеной. Вода дырку найдет. Другое дело, что может от разрыва эта пена в сырых местах предотвратит, сжимаясь на морозе.
06.11.2008 в 16:42:36
Хочу поблагодарить Холостяка за идею с рыболовным буром. В прошедшую пятницу испытал по полной программе. На метр уходит за 20-30 секунд .Правда, нужно было внимательно прочитать еще раз тему. Сначала, как оказалось я крутил не в ту сторону (видать левша скрытый), да и ножи прикрутил неправильно ;) . Спешка нужна только при ловле блох. Даже с неправильно прикрученными ножами за полчаса сделал 18 отверстий. А уж когда их правильно прикрутил... :D Пожалел, только, что у меня бур был не точно под диаметр трубы. Вообще можно было бы не укреплять ;)
Холостяк еще раз огромное спасибо
06.11.2008 в 17:58:42
Vitaly1972 написал : На метр уходит за 20-30 секунд
а земля как удалялась ?
06.11.2008 в 20:21:23
alex_k сами понимаете, что 20-30 секунд -это преувеличение :). В принципе, если бы не больная спина (да и руки у меня малость ослабли), то можно было бы выдернуть все с землей (за те же 30 сек.) :). А так, пока червяк еще на поверхности, то земля выходит и получается кротовня. Бур вытаскиваю, отряхиваю землю и еще прокручиваю. Потом еще раз. За три раза. Там где не глина а песок под землей, то за 2 раза. В общем реально пару минут тратил. (Когда крутил в нужную сторону и ножи правильно поставил. :)). Больше времени занимало траву убирать там где лунка предполагалась. А то накручивалась страшно.
Кстати, там где бур покупал, когда узнали для чего, очень скептически к этому отнеслись, не поверили, что им можно землю дырявить ;)
07.11.2008 в 08:43:11
Vitaly1972 написал : Кстати, там где бур покупал, когда узнали для чего, очень скептически к этому отнеслись, не поверили, что им можно землю дырявить
я так понял что шнек должен быть на всю глубину лунки и оборотов 200-300 в мин . тогда землю будет выкидывать наверх.
07.11.2008 в 10:51:03
alex_k да нормально и так вытаскивается, ручками. Конечно когда вода в лунке и глина, то уже поршень получается, просто так не вытащишь
07.11.2008 в 11:03:37
Vitaly1972 написал : Холостяк еще раз огромное спасибо
Спасибо;) Ласковое слово и кошке приятно:)
Vitaly1972 написал : Бур вытаскиваю, отряхиваю землю и еще прокручиваю.
Я обычно кладу рядом доску и об неё оббиваю землю со шнека
Сколько стоил?
