sashas
sashas
04.07.2008 в 13:57:17
У меня фирма делала забор. Стобы под деревянный забор 60*60, под секции из сетки - 60*40. Расстояние между столбами в обоих случаях - 2,5 м. Заглубление столбов в землю - 120 см (сначала бурили бензобуром, затем забивали кувалдой). Прошла зима - полет нормальный.
Холостяк
Холостяк
04.07.2008 в 13:59:09
Num написал : Считайте, что попробовал, т.к. на обычном, с лопухами большого диаметра - было трудно бурить, а усилие двух рук, выше, чем у коловорота.
Вот,не успел свалить :) Коловоротом нет практичеки никакого усилия,поверте.Просто вращаешь побыстрее,выбивая камни из "седел" и почаще надо вытаскивать(столбиками см.по 15
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.07.2008 в 15:17:12
Num написал : установкой в лунки, глубиной 2 - 2,2 метра,
Не слабые лунки... Это ж трубу надо по 4,5 м? Дорого...
Я думал трубу брать 3м. 1,2м- в земле, 1,8м- наверху.... Профлист- 2м, т.е. 0,2м профлиста- в свободном полете...
Ну ломать-то я думаю не будут же...
Для трубы 57мм бур делать на 100мм? Или постараться подогнать под 57мм?
И главный вопрос- бетонировать или песок со щебнем?
Может сделать так- лунку на 150-200мм, потом типа гильзы из рубемаста, потом втавляю трубу и лью бетон между трубой и рубемастом?
04.07.2008 в 15:21:51
2 Михалыч
Все правильно вы со столбами наметили. Стандартные столбы длиной 2,9 м.
йцукер
йцукер
Рязань
04.07.2008 в 16:28:10
Холостяк написал : Коловоротом нет практичеки никакого усилия,поверте.
А вылет большой? :)
Num
Num
04.07.2008 в 17:40:16
2Михалыч
Извиняюсь, неверно там написано, выше - верно писал.
Глубину лунки делал 1 - 1,2 метра, в разных местах разную, в зависимости от рельефа.
Про бетонирование - решайте сами. Дело в том, что в глине например одна жесткость получается, а в черноземе может быть и по другому.
Ну да, нормально 2,9 - 1,2 = 1,7 на верху.
DANS
DANS
14.07.2008 в 09:53:35
Вот в прошлые выхи с соседом отгородились от дороги : Стобы бетонировали. Сначало буром на 1 м шурф. Потом трубка из рубероида, потом вставляем столб и заливаем раствором , уплотняя щебнем и обломками кирпича.Забор из профлиста с полимерным покрытием (типа мет черепица), столбы 3 с чем то метра (добивали в землю , чтоб не выступали над забором), поперечины уголок 20 и профиль типа сплющенная трубка. Крепили саморезами с сверлом на конце.
Num
Num
14.07.2008 в 21:28:54
2DANS
Вопрос - зачем над верхней лагой кусок столба оставлять?
DANS
DANS
15.07.2008 в 09:15:33
Num написал : Вопрос - зачем над верхней лагой кусок столба оставлять?
Дык, а почему нельзя оставить, вроде не мешает.
Num
Num
16.07.2008 в 18:50:46
Но и не помогает. За этот кусок то деньги плачены. А между тем углубление столба вниз, на длину этого куска принесло бы пользу.
DANS
DANS
17.07.2008 в 09:15:23
Num написал : А между тем углубление столба вниз, на длину этого куска принесло бы пользу.
Дело в том еще, что у нас склон и забор уступами идет.На фото плохо видно ,что слева забор ниже и соотв-но , ближние столбы глубже на 20 см, чем те ,что видите. Да и забивать трудно : глина плотная, только ниже 3 м идет песок и галька. Если б не бурили на метр,то голова столба изрядно была примята.
