2Михалыч
Самодельный как сделать? Варить- легко!
Две арматурины сварить буквой Т. Взять блин металла, нужного диаметра, распилить пополам. Обе части приварить к ноге буквы Т под углом. Режущую кромку заточить.
Если делать с усложнением - с изменяющейся высотой ноги "Т", то поищите в инете инфу по буру "ТИСЭ" - там нога выдвижная. Дело в том, что если делать сразу длинную ногу - будет трудно вначале лунки забуриваться.
Можно еще сделать наращиваемую ногу. Тогда нога из полудюймовой водопроводной трубы, а если планируется большая нагрузка на ухи, то из 3/4 трубы. На ней сверху резьбу, на которую будет накручиватся что то подобное сгону, но подлиннее. А в сгон накручиваем верхнюю часть быквы Т с ножками разной длины.
Все.
вырыв траншею в верхней части К соседям направить? Не могу- совесть не позволяет. Да и сожрут!
Там вообще то написано было не к соседям, а вниз участка по боковым траншеям. Т.е. траншея по всему периметру участка с уклоном в его нижнюю часть и отведением воды в приямок/пруд или за участок вниз. Вы ж пишете, что ниже соседей нет. А если они там и есть - то это уже их проблема, куда они будут дальше воду отводить. Она по любому в их сторону течь будет, только без траншей будет течь медленнее и через Ваш участок, а с траншеями - мимо него.
