Num
Num
30.06.2008 в 19:54:18
Накой бетонные? ИМХО может дороже труб полчиться, если еще и с арматурой и гиморно.
Яблони - карликов сажайте на холмики. Подсыпку - если трактор пройдет - то запросто. Дешево и быстро. Дешевле гастарбайтеров. Завозим грунт, трактором разравниваем. Уверяю - за несколько часов можно очень сильно участок поднять. Если соберетесь - желательно заведомо о дренаже подумать.
Если у Вас болото - голубику посадите - ей понравится.
Для осушения всеж траншеи ИМХО стоит прокопать - быстрей вода испарится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2008 в 21:01:01
Num написал : Подсыпку - если трактор пройдет - то запросто
Да нет... Между моим домом и соседским- 1 метр. Если только минитрактор, но он стоит более 100т.р. Да и не нужен мне пока этот огород нафик! Не фермер я...
Num написал : Если у Вас болото -
Ды нет... Сейчас- сухо. Участок- 10х100м, т.е. узкий и длинный. Уклон постепенно увеличивается и в конце огорода- низина (здесь канаву сделать?). Вот на первых 2-х сотках хотел двор сделать- здесь уже две машины песка натаскал, куда-то всё ушло... А дальше- сеткой огородить и газон устроить (для собаки своей и себя тоже...). Насчет столбиков из бетона. Делаю опалубку штук на пять. Вкладываю арматуру- 10мм х 2 шт с перемычками, и заливаю бетоном М300. Я так перемычки на окна себе делал (только размер другой немного). Вот вопрос- как бетонные столбики будут себя чувствовать (или же поведут себя) в мокрой земле?
Поговорил с соседом про столбы из 57-й трубы. Говорит вытаскивал он у себя как-то такой столб- ничего с ним не случилось- не разорвало и не разъело. В нормальном состоянии вроде... Может всё-таки к металлу вернуться?
Num
Num
30.06.2008 в 23:08:59
2Михалыч
Песок вымывает - (суффозия). Неприятное кстати явление. Народ сейчас стал "мелкозаглубленные" фундаменты клепать. Сыпют песок, по верху его - бетонную плиту. А из под краев плиты, там где самая нагрузка от стен, песок вымывает. И висит этот дом, некоторое время, центральной частью плиты, на верхушке горы с песком.
Ну так отлично. В низине - приямок. Вдоль верхней, короткой стороны - траншейку небольшую. Если под плодородным слоем идет глина - чуть заглубляемся в глину. То же и вдоль длинных сторон. Все должно замыкаться в приямке. Получаете желобки, по которым вода, затекая с верхних участков, будет обходить Ваш, стекая по желобкам - траншеям в приямок. Учтите, что уровень воды на участке понизится. Если сверху дорога, то лучше верхнюю траншею перед забором сделать
А можно внизу и пруд замутить. Для полива будет хорошо, да и декоративные свойства...
Землю кстати достаточно сильно смывает. Особенно рыхлую. Может помочь лента. Но если, как говорите, у Вас самый нижний участок, то смывать будет от соседей к Вам.
Бетонные столбики должны нормально себя чувствовать. Только дороже это ИМХО и гиморнее. Для рябицы чего угодно подойдет, хоть забетонированный внизу кусок арматуры.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2008 в 05:49:05
Num написал : Если под плодородным слоем идет глина - чуть заглубляемся в глину
Глубоковато копать. Черноземье у меня- почти метр в глубину. Хотя копается как масло (если лето сухое и дождей мало).
Num написал : Если сверху дорога, то лучше верхнюю траншею перед забором сделать
Нет, сверху- дом. А есть смысл всерху траншею делать? В ней же вода стоять будет... Про прудик внизу мне пондравилось. Через три огорода сосед сделал лет двадцать назад- сейчас ходит карпа ловит. Я тоже сделал бы если б помогло... Кстати, а где почитать про его устройство? Что б края не размывало, глубина какая и т.п...
Ieronimus
Ieronimus
02.07.2008 в 07:12:02
Num написал : Слышал некоторые "любители природы" в столбы масла энное количество заливают, чтобы оно вместо воды там было. Как вариант - есть авиационный способ - в низ столба вставить кусок шланга из толстой резины, диаметром близким к внутреннему диаметру столба. Резина сжимаясь будет спасать от разрыва.
Не проще сверху прихватить квадратную пластинку чуть шире чем столб?
ARN
ARN
Владивосток
02.07.2008 в 08:27:41
Vitaly1972 написал :
а еще бывает бур гидрологический. Его двое держат , двое крутят.
Холостяк
Холостяк
02.07.2008 в 11:41:33
Num написал : ЗЫ. Для бура сварочник не обязателен. Они часто продаются со сменными лопастями.
;) Мы про самопальный бур...интересно как можно применить сварочный аппарат к покупному?;)
Num
Num
02.07.2008 в 13:01:29
2Михалыч
Вчера листал строительный справочник, по нужным мне вопросам и наткнулся на фразу, что пруды (в нижней части) очень сильно осушают участок и быстро испаряют воду.
У меня пруд на участке не для осушения, находится не внизу участка. Так летом вода испаряется очень быстро! Пруд кубов на 15 примерно. Причем бОльшая часть воды именно испаряется, а не уходит в почву, т.к. под плодородным слоем плотная глина.
Теперь на счет траншеи в верхней части участка. Я Вам не предлагаю рыть замкнутую с двух сторон траншею! Ручейки в детстве проводили? Водостоки на крыше делали?
Описываю суть процесса для условия:
  1. Под плодородным слоем плотная глина. Находится на приемлемой глубине (штык, два, три).
  2. Участок с уклоном.
Задача - весной быстро отвести лишнюю воду с участка.
Решение:
  1. Сначала исключить поступление дополнительной влаги сверху горы (с верхних участков). Для этого и делается траншея сверху. Она не замкнутая, а связанная с боковыми траншеями, в которые будет стекать вода вниз вдоль краев участка. Если такой поперечной траншеи сверху нет, то вода стекающая с верхних участков, постоянно насыщает почву на вашем участке и делать это она будет все время пока все верхние участки не высохнут.
Другими словами, вырыв траншею в верхней части, Вы отрезаете капиляры в земле, по которым влага просачивается к вам на участок и выводите воду из земли на поверхность - в ручеек, направляя его мимо участка.
Траншеи лучше укрепить, чтобы не смывался плодородный слой и траншея всегда имела нужный уклон. Верхняя траншея тж делается с уклоном/уклонами в сторону наклонных (боковых) траншей. Эта же верхняя траншея полезна и в тех случаях, когда сверху участка дорога или еще что то грязное (прачечная соседа, мойка машин, мусорная свалка, туалет). Она в некоторой степени предотвращает сток загрязненной воды через участок и насыщение земли этими загрязнениями. В таком случае лучше верхнюю траншею не внутри а снаружи участка копать. Если сверху участок соседа - можно ему предложить выкопать траншею на его участке, а если заупрямится, то заложить на его участке дренажную трубу за свой счет.
  1. Одновременно с отведением воды, поступающей сверху думаем об осушении самого участка. Для этого можно сделать дренаж в нужных местах (особенно в районе фундамента, построек) отводящий воду от этих мест. Для этого используются либо трубы (дырявые, покрытые фильтром от забивания их), либо траншеи засыпанные крупным гравием/битым кирпичем и пр.
Во всем этом есть и отрицательная сторона. В засуху придется больше поливать. Для борьбы с этим явлением:
  1. Предусмотреть возможность перекрывания дренажных труб в нижней части участка.
  2. Сделать подводку поливочной воды к дренажным трубам в верхней их части (кроме тех, где должно быть постоянно сухо (дом/постройки).
Таким образом Ваш дренаж начнет работать и в обратную сторону, когда надо. Т.е. станет увлажнителем почвы/поливочной системой.
2Ieronimus
Сварочный аппарат к покупному еще как можно применить. Я например делал съемный удлиннитель для трубы покупного. Т.к. покупной у меня предназначен для бурения на глубину в районе 90 см и дальше упирается ручкой в землю, пришлось такой удлиннитель варить. Что позволило забуриться на 130 см. Кроме того крепеж лопастей может и сломаться.
А вообще то 2Михалыч писал, что не видать ему бура, тк у него нет сварочного аппарата. Вот я ему и ответил, что он не обязателен.
2Михалыч
Интересное продолжение разговора. Так мы тут скоро перейдем на технологию строительства дома...
Num
Num
02.07.2008 в 13:06:49
2Ieronimus
Про масло был пример. Это совсем не значит, что нужно так делать.
По поводу пластины. Что это дает? Зонтик? Ну допустим перекрыли поступание воды в столб сверху. Но снизу то она может в него попасть, если уровень воды высокий.
Холостяк
Холостяк
02.07.2008 в 13:10:58
Num написал : 2Ieronimus
Это моё;)
Num написал : Сварочный аппарат к покупному еще как можно применить. Я например делал съемный удлиннитель для трубы покупного.
Можно было не покупать,а сразу сделать самодельный;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2008 в 20:09:18
Num написал : Участок с уклоном.
У меня уклон- сантиметров 20 на 100 метров.... Собираюсь перемерить на днях...
Num написал : тк у него нет сварочного аппарата
Я не говорил, что нет. Есть и не один. Я про мотобур имел ввиду- 22 т.р. для меня дорого. Самодельный как сделать? Варить- легко!
Num написал : вырыв траншею в верхней части
К соседям направить? Не могу- совесть не позволяет. Да и сожрут!
Холостяк написал : Можно было не покупать,а сразу сделать самодельный
Можно поподробнее? Чего-то 1600 рублей за кусок трубы и полоску металла из 2-ки меня жаба душит. За что там платить? Да и диаметр на 200мм только и нашёл...
