DANS
DANS
22.01.2009 в 13:34:46
Михалыч Чуть больше метра. За год , неск. ураганов выдержал забор.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2009 в 18:34:25
DANS написал : неск. ураганов выдержал забор.
Не в этом дело. Тут (выше) все советуют копать ниже глубины промерзания, т.е. 1,7-2м. А то, типа, выдавливает столбы из земли в первую же зиму.... У Вас есть такое дело?
DANS
DANS
25.01.2009 в 11:27:27
Михалыч Нет, все ОК. Перед бетонированием ставил гильзы из рубероида, а они при заливке бетона дают расширенный снизу конус. Его не выпирает за счет такой формы. Ну , и к рубероиду ещё и грунт не примерзает. Столбы поставлены года 4 назад.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2009 в 11:42:40
2DANS А, что за столбы? Толщина, материал, высота? Диаметр отверстия под столб? Или копали вручную? Через какое расстояние?
DANS
DANS
25.01.2009 в 18:27:58
Михалыч Стальные покупные 3 м длина , диаметр мм 60.Толщина ? Хз ,ну может 2 мм, не мерял. Садовым буром бурил, диаметр 150 мм. Между столбами 2.75 м.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2009 в 12:43:21
2DANS Спасибо! По весне буду тоже забор делать. Сейчас информацию собираю... А высота (столбов и забора) над землей какая?
DANS
DANS
26.01.2009 в 14:57:30
Михалыч Над землей примерно 1.8 -1.9 м . Когда ставил, даже не предполагал , что потом переделывать придется забор. С высотой не промахнулся , с прочностью дальше посмотрим. У соседа передо мной такой же забор ( одновременно делали и покупали одинаковый ), так у него забитые трубы. Торчат чуть ниже моих. Он для надежности трубы укрепил наклонными стальными стальными уголками, приваренными к трубам и к вбитым в землю уголкам. Ну еще , состыкованные листы мы заклепками пришлепали, чтоб зазоров не было.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2009 в 19:08:06
DANS написал : Ну еще , состыкованные листы мы заклепками пришлепали, чтоб зазоров не был
А профлист снаружи крепили или внутри?
DANS
DANS
26.01.2009 в 22:31:36
Михалыч Снаружи, чтоб на перекладину не забирались, ну и красивей. Крепил саморезами со сверлом с крестом. Потом краской крест замазал, чтоб неотвернуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.01.2009 в 10:40:40
DANS написал : Потом краской крест замазал, чтоб неотвернуть
Спасибо за идею! А перемычки между столбами из уголка или профильной трубы? Какой размер?
DANS
DANS
27.01.2009 в 11:14:16
Михалыч У меня деревянный брус 40 х80, косой спил верха, обработанный антисептиком , саморезы примерно 50-60 мм, , сосед сделал из плоской мет. трубы примерно 20х40,саморезы 30-35 мм, железо наверно, уж больно легко саморезы шуриком загонял.
