Холостяк
Холостяк
16.06.2008 в 13:32:09
Vitaly1972 написал : Существуют ли в природе садовые буры на 60 мм?
Садовые врядли ,если не самопал.Рыболовные ледобуры-есть ;)
Vitaly1972
Vitaly1972
16.06.2008 в 13:43:20
Холостяк написал : Садовые врядли ,если не самопал.Рыболовные ледобуры-есть
да, вот, у меня тесть рыбак, спросил, а у него мин. 120 мм :(
Холостяк
Холостяк
16.06.2008 в 13:51:05
Vitaly1972
Такие только спортсмены используют для "набить массу мелочевкой ;)" Сделайте сами-такого диаметра никаких проблем. Принцип лучше как у рыболовного-коловорот,а не перекладина как у садового. У меня меньшая сменная голова на буре-100 мм.
Vitaly1972
Vitaly1972
16.06.2008 в 14:04:23
Холостяк написал : Сделайте сами-такого диаметра никаких проблем.
Есть два "но": 1. нужен сварочник (это в принципе сейчас не проблема купить, тем более, что планировал, как только дыру в бюджете закрою).
  1. Опыта сварки пока нет
Холостяк
Холостяк
16.06.2008 в 14:14:39
Vitaly1972
Чем плох такой диаметр-если попадается камень-щебень,его очень тяжело раскачать -извлечь из лунки.
16.06.2008 в 14:52:34
2 Vitaly1972
Виталий, у меня такая же ситуевина образовалась весной. Был забор сзади участка из рабицы. Столбы с крючками, естественно. Поскольку я прошлой осенью закупился профнастилом, то решил поставить забор из него. Просто срезал крючки болгаркой и установил прожилины, на которые и прикрепил профнастил. Столбы сечением 40х60, расстояние 2,5 м, отверстия бурил садовым буром примерно на 60-70 см, доколачивал кувалдой и бетонировал.
Vitaly1972
Vitaly1972
16.06.2008 в 16:12:32
Юбер написал : Столбы сечением 40х60, расстояние 2,5 м, отверстия бурил садовым буром примерно на 60-70 см, доколачивал кувалдой и бетонировал
А без бетонирования обойтись нельзя? это обязательно. Вроде Вам фирма делала как я понял с засверливанием и доколачиванием. Ничего не бетонировала. Или я ошибаюсь?
16.06.2008 в 16:29:04
Нет, это другой забор. У меня их много:) С четырех сторон:) Я бетонировал только потому, что у меня было мешка 4 цемента. Надо было куда-то девать, ведь бетонирование на глубину 60 см на севере МО - бесполезное дело:(
Vitaly1972
Vitaly1972
16.06.2008 в 16:32:27
Юбер написал : Я бетонировал только потому, что у меня было мешка 4 цемента
У меня их нет :)
Юбер написал : ведь бетонирование на глубину 60 см на севере МО - бесполезное дело
с этим полность согласен. Длина труб (купил бу, 3.00-3.30) позволяет загнать их до полутора метров в глубину. Вот и хочу их по периметру забить, временно огородить рабицей (от зайцев), просто проволокой примотаю. А когда свет проведут, то уже более основательно забором займусь.
Холостяк
Холостяк
16.06.2008 в 16:37:20
Vitaly1972
Делайте ямки посвободнее,а не в притык...мало ли уведет:( Т.е. для 60 мм 100 мм бур будет в самый раз
Vitaly1972
Vitaly1972
16.06.2008 в 16:52:08
Холостяк написал : .е. для 60 мм 100 мм бур будет в самый раз
Я так понимаю, что такой можно и в рыболовном приглядеть?
