Барсерк
Барсерк
20.06.2008 в 08:41:00
Не надо ничего бурить, потеряете время и получите дерьмовый забор. Если Вы просто забьёте столбы на 1,5м. их никогда не поведёт и вытащить их можно будет только домкратом и то с трудом Для забивания используйте приспособление представляюшее собой трубу внутр. диам. 800-100мм. длинной 1000-1200мм с приваренным с одной стороны отрезком стальной болванки 5-10кг. весом, и также приваренными с шагом 150-200мм. поперёк отрезками трубы с внутр. диам 40мм/ чтобы можно было вставить отрезок черенка от лопаты/ и длинной 150-200мм. Такой импровезированной бабой Вы очень быстро загоните все свои столбы.
Холостяк
Холостяк
23.06.2008 в 11:26:04
Барсерк
Вы забыли указать свои физические данные;) Для бурения особой силы не надо.Да и бурить,
Барсерк написал : потеряете время
,быстрее
Барсерк
Барсерк
23.06.2008 в 12:28:11
Холостяк написал : Вы забыли указать свои физические данные
Тут Вы правы, 205/130.
Likhalex
Likhalex
24.06.2008 в 20:39:06
А я ставлю забор из трубы 40х60. купил мотобур и бур к нему на 100мм. зазор засыпаю гравием с пеком 2(гравия) 1(песка).
На одну дырку на 1м20см уходит порядка 4-5 мин. Ну вот если камушек, то тут приходится рукой лезть и выковаривать. Либо в сторону уводить, а потом растачивать.
И столбы стоят ровно.. если недобурил, кувалдочкой через доску 5-ку добиваю.
Ну а чтобы забивать столбы - это конечно плечи надо иметь + платформу ну 2-х метрах. Столбы то 3-х метровые! )) Как начать бить по ним? ))
А мотобур можно купить, попользовать и продать потом... И удобно и не дорого получается.
А вот бетонировать меня отговорили - суглинок! Выдавит бетон мерзлота и развалит забор! Проще конечно взять бур того же диаметра, что и труба, и бурить притирку. Проблема - выдержить вертикаль в 2-х плоскостях! :))
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 09:56:28
Likhalex написал : Как начать бить по ним? ))
Для этого и предлагают сделать бабу;)-бить на уровне груди...но сверлить лучше,даже не имея мотобура. Зы: Если сравнивать трудозатраты на бабу и бур,второй явно выигрывает с простоте изготовления,надежности и легкости применения ;)
Num
Num
27.06.2008 в 19:06:39
2Vitaly1972
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное расстояние сделать мужду столбами забора. Столбы планируется сделать из трубы 60мм, длина 3-3.5 м. Забить на глубину метра 1.5. Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный.
Длину пролета, если сделать 2,8 м - это нормально или лучше 2,5 м?
У меня такие же трубы, за исклюением угловых и калиточных. Высота забора примерно 2,2м. Струганая доска с четвертью. Без ленты. Без бетонирования столбов.
Стоит уже много лет.
Очем сейчас пожалел:
  1. Забетонировал угловые столбы (более толстые). Сейас, подсыпав приличной слой грунта на участок (в нижней части около метра), стал домкратом вытягивать столбы кверху (поднимать забор) и угловые столбы не идут. Из за этого прибиваю к ушкам на столбе вертикальные доски и лаги бью уже в эти доски. Остальные столбы домкратом с трудом, но поднимаются.
  2. Нижнюю лагу нужно было сделать чуть повыше, а верхнюю - почти по верху столба.
Что сделал удачно (ИМХО):
  1. Столбы (кроме угловых) не бетонировал.
  2. Заглубил их на достаточную глубину. Все в пределах 1,1 - 1,2 метра в земле.
  3. Столбы из оцинковки. Это дороже, но не ржавеют пока.
  4. Столбы не забивал. Бурил лунки тонким буром и замывал столбы песком.
  5. Использовал струганую доску с четвертью. В результате она после усыхания как раз в притык сохраняет сплошной слой, без щелей. Струганая доска, даже "покрашенная" отработкой (слитым из движка маслом) выглядит приличнее, чем неструганная, покрытая каким то спец составом (сенежем, краской) и т.д.
  6. Калитку варил из швеллера. Очень крепкая. Замок - врезной.
  7. В двух местах оставил проемы шириной примерно 3,5 метра. Там лаги установлены на болтах. Трубы толще. При необходимости въезда/проезда чего то большого - проемы эти снимаются.
Если так делать - надо точно знать, что не будет подниматься участок.
Верх трубы может оказаться расплющенным. Более гиморно.
Выбирая расстояние между столбами, учитывайте парусность забора, наличие дренажных и других канав вблизи забора. И очень важна глубина столба в земле. Про бетонирование - если бетонировать без ленты, то только не в верхней части (или не только в верхней части). Иначе выдавит и столб будет не устойчивым.
Не желательно бурить лунку диаметром значительно больше диаметра столба.
Неструганные доски в итоге обойдуться дороже.
В принципе на длину лаг можно не обращать внимание, если их стыковать не ровно по ушкам столба, а наращивать выпиливанием четверти у обоих стыкующихся лаг. У меня так. Забор получается ИМХО крепче. Меньше болтается. Вот только, если понадобится его разбирать/переносить - это сделать будет значительно труднее.
А вообще сейчас деревянные заборы делать ИМХО бессмысленно. Лучше сразу из проф настила или как он там называется.
Num
Num
27.06.2008 в 19:09:50
ЗЫ. Для бура сварочник не обязателен. Они часто продаются со сменными лопастями.
valerich
valerich
27.06.2008 в 19:15:45
Num написал : Струганая доска с четвертью
От кого скрываемся? :)
Num
Num
27.06.2008 в 22:29:44
2valerich
От дороги, от народа на ней, от пыли.
valerich
valerich
27.06.2008 в 23:10:04
А я не боюсь народа, дорога от меня метров 500, поставлю сеточку, чтоб куры соседние ко мне не заходили! А зайдут жаркое будет!!! ;) Но и ближайший участок от меня метров 500... А самый ближний моих родителей...
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2008 в 12:51:14
Num написал : Бурил лунки тонким буром
А, что за бур?
По осени предстоит заниматься этой проблемой. Чем больше читаю, тем больше вопросов:
  1. Ямка для столба. Прочитал всё, но вопрос остался: всё-таки чем бурить-то? Одно ясно- мотобур это не для нас, простых путей не ищем. Тогда- чем?
  2. Глубина ямки и длина столба. Глубина для столба- достаточно большая чтобы забивать, где-то 1,0-1,3м.? Поэтому- бурить.. Длина столба над землёй: 2,0-2,5м. Значит труба- 3м это минимум (а может как раз и самое то). Труба 57мм- подойдет для 2м забора?
  3. Укрепление столба. И ещё- бетонировать нельзя, можно использовать песок или песок+щебень. Всё постоянно проливаем водой. Правильно? Тогда встает вопрос- низ столба не сгниёт? Может его надо предварительно покрасить, просмолить и т.п.?
  4. Расстояние между столбами. В среднем- 2,5м. Лучше меньше, больше- хуже. Так?
  5. Поперечины между столбами. Для профлиста- уголок 40мм (лучше 50мм) при длине 2,5м? Нижний- 50см от земли, вехний- по верху столба.
  6. Крепление профлиста. Лучше сверлить и ставить заклёпки. Но- долго. Можно использовать саморезы "со сверлом"? Профлист-то они прокрутят, а уголок? Он ведь где-то 4-5мм...
  7. Стыки профлиста. Эффективная ширина листа- 1,16м. Стык получается- фик знает где при расстоянии между столбами 2,5м. Есть ли смысл подгонять эту ширину под листы, чтобы стык попадал на столб? Наверное- нет...
  8. Какое расстояние от земли до профлиста? Где-то сантиметров 5?
  9. Если использовать сетку рабицу.
    Поперечины не нужны? Если их нет, то надо приваривать каие-то крючки или ещё что-то для крепления сетки? Расстояние между столбами- тоже 2,5м или меньше?
Вроде все вопросы. Подскажите, что не так?...
