kvost
kvost
18.06.2008 в 21:39:53
Еврей написал : Хотя-бы узнать по чём они "опиум" для народа продают !
Недавняя московская цена на ТЕ-76Р (без АТС) - сразу отдавали за 10.000 (с хозяином точки шапочно знаком). Две-три тысячи можно было еще сбить. Внешне в довольно хорошем состоянии (перфу, судя по шильдику, на тот момент было чуть больше года). На ХХ работал плавно, без посторонних призвуков. Удар в норме. Ствол стразу под замену - шлицы нафиг срезаны. Как внутри - ХЗ. (продавец, ессно, клялся, что Оk :)) Но тут еще неизвестно, во сколько обойдется замена ствола (во сколько кстати?) и не придется ли заодно менять кучу всего внутри (наверняка ведь придется).
in my humble opinion
Service-man
Service-man
18.06.2008 в 21:50:57
Наверняка ! Как правило поршневые кольца, подшипники, смазка ! Во сколько ? - сейчас не помню, но уточню !
А ограниченность замены запчастей клиент может огласить сам(если он хочет заменить только то, что он считает нужным), правда это уже подпадает под термин- "минимальный ремонт" и гарантия по ремонту в этом случае не даётся !
kvost
kvost
18.06.2008 в 22:28:55
Еврей написал : Наверняка ! Как правило поршневые кольца, подшипники, смазка !
А промежуточные шестерни сколько примерно "ходят" ?
Service-man
Service-man
19.06.2008 в 06:08:13
Стоимость ствола 4300 ! Пром. шестерни долговечны и как правило меняются при замене ротора !
Единственное что бывает- так это естественный износ косозубой шестерни ствола и соответственно замена сопряжённых с ней шестерён !
Левша1
Левша1
Самара
19.06.2008 в 08:09:38
2ломастер у инверторного дайка есть особенность-в него нельзя устанавливать ХК.Изза него накрывается микросборка на плате наружнего блока.Сдесяток таких уже видел.Плата под замену.Цена 400 баксов.Оно тебе надо?
ломастер
ломастер
19.06.2008 в 10:31:44
Левша1 написал : у инверторного дайка есть особенность-в него нельзя устанавливать ХК.Изза него накрывается микросборка на плате наружнего блока.Сдесяток таких уже видел.Плата под замену.Цена 400 баксов.Оно тебе надо?
Если вы о зимнем комплекте, а конкретно об регуляторе давления конденсации (он же регулятор оборотов ).Так там и на вентиляторе регулируемый привод, видели ссади датчик теппературный на конденсаторе???
И как вы думаете если в разрыв установить семисторный регулятор будет ли это работать ?? Вообще Даичи поставляет Дайкины с уже предустановленным ЗК.И любое ваше безграмотное вмешательство не увеличит надежности системы.. Я тут думал вообще( да и на аирконе были темы) а зачем он вообще нужен ЗК на инверторе??? Если система стандартная уже сама способна регулировать скорость вращения вентилятора???По идеи можно обоитись только обогревом картера и дренажа если требуется. Это все ваши доводы против инверторов?? Негусто - покак ни одного значимого!!! Извиняюсь за флуд может перенесем общение в другое место, в моем профеле есть номер аськи...
kvost
kvost
19.06.2008 в 11:03:22
Еврей написал : Стоимость ствола 4300 !
Это только ствол, или с подшипниками, смазкой и работой?
Левша1
Левша1
Самара
2ломастерпротив инверторов дайкина я ничего против не имею (о ХК уже сказал).У дайка они нормальные.Цены только неприличные-для богатых поди...А вот по бюджетным кондеям типа Лыжи и тд-масса нареканий.Летит все на свете-и компрессора и модули управления.А ну их в качель.Еще и трех-ходовые краны дают жизни.На айрконе много чего уже говаривали о инверторах,да и на РМБТ тоже койчего бывает интересного.
Левша1
Левша1
Самара
19.06.2008 в 11:04:51
2Kvost думаю это цена просто ствола-без доставки и работы и тд.Сравни цену на ствол для боша 2-24 ,гыыыы.
ломастер
ломастер
19.06.2008 в 11:15:20
Левша1 написал : Цены только неприличные-для богатых поди...
Цены даааа
Левша1 написал : А вот по бюджетным кондеям типа Лыжи и тд-масса нареканий.
С неяпонскими инверторами сами стараемся не связываться! Есть не очень дорогие инверторные модели у МE и Panasonic - хочу домой установить чтонибудь из них
Левша1 написал : против инверторов дайкина я ничего против не имею
Левша1 написал : А инверторный я бы не стал брать-по ряду причин.гыыыы.
Левша1 написал : А с проблемами инверторов хорошо уже знакомы и в Даичи,
Вы чего то не договариваете ?? Так какие проблемы то на ваш взгляд?? Про то что не поставиш регулятор семисторный, так он не предназначен для этого!Стоимость фреона тоже не упоминайте - в этом сезоне уже начали продавать китайский 410 по стоимости чуть большей чем 22, а не в 4 раза как раньше.
Левша1
Левша1
Самара
19.06.2008 в 11:25:43
2ломастермодели достаточно свежие-и косяки по ним будут впереди.Нынче пока проблемы возникают по причине монтажа-установщики обходились без вакуумника.Цены неприличные в сервисе.Один-два раза был неисправен компрессор (кондей нулевый были), проблемы с индикацией ошибок были -есть ошибка,а в мануале такой нет.Мелочи короче.
