STAS_V
STAS_V
10.06.2008 в 21:20:30
Доброго времени суток! Подскажите! Купил строительный фен Skil 8005 и заметил следующую вещь. При работе фена начинает заметно подмаргивать свет. Мощность фена 2 кВт. При работе других мощных потребителей( чайник, посудомойка и пр.) такого нет. Ни розетка , ни провода не греются. В щитке все контакты затянуты.
lahr
lahr
Лар
10.06.2008 в 22:00:27
А какой подсказки вы ждете????:o
STAS_V
STAS_V
10.06.2008 в 22:14:07
Собственно, почему это происходит и не дефект ли это фена?
cordel
cordel
10.06.2008 в 22:31:38
Там электронная регулировка температуры, то есть нагреватель периодически включается/выключается для поддержания заданной температуры. Поскольку фен двухкиловаттный, скачки тока достигают величины 10 ампер (I = P / U). Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.
Маугли7111
Маугли7111
10.06.2008 в 23:00:27
cordel написал : Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.
Учитываем ещё и индуктивность проводки дома (стояк, кабель, питающий квартиру, УЗО, счётчик, автоматы) :) В момент размыкания цепи (если в этот момент происходит переход синусоиды в районе максимума амплитуды), ток максимален, запас энергии в индуктивности проводки достаточен, чтобы вызвать однополярный всплеск напряжения в розетке до 500-600 Вольт. У меня подобное происходит на существенно меньших мощностях - пара люминесцентных (дроссельных) светильников (ванная, кухня), и совсем не происходит при включении/выключении мощных нагрузок (плита). Если что-нибудь мощное включено (плита, компьютер), то данный эффект не наблюдается, а в противном случае, в среднем , каждый пятый-десятый раз при выключении происходит всплеск напряжения.
azus6
azus6
Балашиха
11.06.2008 в 15:31:35
Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы.
11.06.2008 в 15:35:39
Маугли7111 написал : Учитываем ещё и индуктивность проводки дома
шутите? :)
Smily
Smily
11.06.2008 в 15:46:14
Маугли7111 написал : Если что-нибудь мощное включено (плита, компьютер),
Хорошенький у вас компьютер, если по мощности с плитой сравним :)
sergey_sav
sergey_sav
11.06.2008 в 16:52:48
azus6 написал : Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы.
И что с того?:confused:
Маугли7111
Маугли7111
11.06.2008 в 19:25:38
Вы о моём случае? тогда пишу ответ: Как раз выключатель рвёт фазу.
Smily написал : Хорошенький у вас компьютер, если по мощности с плитой сравним
0.7 кВА, или 0.5 кВт, действительно сравним..... Зимой даже при его работе в комнате ощутимо теплее становится :) ( в системнике - 2 БП, 4 HDD, процессор Seleron 1000, разогнанный до 1240 МГц (так что ни одна другая операционная система кроме Линукса не работает), монитор Samsung-753dfx, усилитель "Бриг-001 стерео" + видик, колонки 25/35 АС 309).
sergey_sav написал : И что с того?
Однако, феномен. Может это от избытка ёмкостного реактива? При вкл/выкл электронных светильников всплесков напряжения не наблюдается (как я писал, наблюдается только при вкл/выкл дроссельных светильников).
Николай 52
Николай 52
11.06.2008 в 19:55:38
cordel написал : Там электронная регулировка температуры, то есть нагреватель периодически включается/выключается для поддержания заданной температуры. Поскольку фен двухкиловаттный, скачки тока достигают величины 10 ампер (I = P / U). Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.
Вот правильный ответ. Тож самое с феном КРЕС. Меньше нагрев- реже импульсы.Больше- чаще. При полной нагруке- заметно как сеть просядает(по лампочке), фен 2.2кВт.
