SergeyE
SergeyE
11.06.2008 в 14:18:27
Гляжу на это: http://www.bzs.ru/index/bijskij\_/armatura/dubel\_f/at\_word\_doc/434/index.htm ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Думаю - чего дырки в бетоне сверлить - может сразу в опалубке как-то закрепить закладные анкера или дюбеля. К примеру, опалубка из фанеры - сверлим в ней дырки и каким-то образом закрепляем с внутренней стороны закладные анкера или дюбеля. Вопрос - как лучше ?
К примеру, дюбель расширяется - т.е. можно просто дырку в фанере сделать поменьше, но вот как потом опалубку снимать ? Вкручивать в дюбеля саморезы или еще что - неудобно это, если листы фанеры большие (либо вдвоем), да и долго.
Анкера - если заливать их - то будут ли они потом нормально работать, ведь отверстие в бетоне получится аккуратно в их размер, а обычно его делают чуть меньше, чтобы анкер входил с усилием. Также важно, чтобы эти анкера при заливке бетоном вниз не покосились, а оставались перпендекулярно поверхности стены.
В принице, легко придумать несколько вариантов, но хотелось бы найти самый технологичный.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2008 в 02:25:50
SergeyE написал : Гляжу на это:
А стоит ли оно Вашего внимания?
SergeyE написал : В принице, легко придумать несколько вариантов, но хотелось бы найти самый технологичный.
Самый технологичный уже придумали! Где же Вы были раньше :)
12.06.2008 в 13:14:52
SergeyE написал : Анкера - если заливать их - то будут ли они потом нормально работать, ведь отверстие в бетоне получится аккуратно в их размер, а обычно его делают чуть меньше, чтобы анкер входил с усилием. Также важно, чтобы эти анкера при заливке бетоном вниз не покосились, а оставались перпендекулярно поверхности стены.
Возьмите анкера с резьбой, навинтите гайку, затем поставьте широкую шайбу, навинтите еще гайку, и заливайте бетоном, никуда ваш анкер не денется.
SergeyE
SergeyE
12.06.2008 в 16:27:21
2БЕСТ
Пож-та поясните с какой стороны идут какие гайки и шайба - внутренней или внешней ? почему две гайки - поподробнее пож-та
12.06.2008 в 18:33:44
В бетоне сверлите отверстие чуть больше анкера.Вставляете в них анкера, заливаете жидким раствором, пусть схватиться. Потом накручиваете гайку до упора, затем накладывете широкую шайбу, чем больше диаметр тем лучше, затем накручиваете до упора вторую гайку, и заливаете бетоном анкер. Теперь анкер не выскользнет из гнезда.( И кстати будет стоять перпендикулярно плоскости)
SergeyE
SergeyE
14.06.2008 в 00:50:35
2 БЕСТ что-то я совсем запутался - "В бетоне сверлите отверстие" - в фанере ? я наоборот хочу избежать сверления отверстий
SergeyE
SergeyE
18.06.2008 в 10:39:45
up
Bad
Bad
Владимир
18.06.2008 в 12:52:47
хм ...
SergeyE написал : К примеру, опалубка из фанеры - сверлим в ней дырки и каким-то образом закрепляем с внутренней стороны закладные анкера или дюбеля. Вопрос - как лучше ?
Мысленно прикинул: Анкера с резьбой..с обратной стороны опалубки(куда бетон льем)шайба с гайкой притягиваем к опалубке, с невнешней-тоже гайка.Все.Закрепили.перпендикулярно примерно. Повторяем операцию еще пару десятков раз на каждый лист фанеры.Заливаем бетон.Материмся.Торчащие анкера мешаются и рвут одежду. Откручиваем с внешней стороны гайки, снимаем шайбы.Материмся.На резьбу капнули плюшки/брызки бетона, шпильки не приведи Господь погнули чем-то...Открутили.УФФФ. Снимаем опалубку.Материмся. При таком частоколе анкеров снимается она плохо. Плохо?? Нихрена не плохо! Хренова прямо скажем!! Да даже *******! Потеряв полдня и раздолбав многоразовую доселе опалубку утираем лоб и устало смотрим на деяние рук своих...НОУ-ХАУ.. За это время на соседнем объекте бригада монтажников насверлила уже анкеров и закрепила плитную теплоизоляцию и тем щасливы... Сергей! попробуйте на стройке у себя соьрать опалубку из фанеры, насверлить там дыр, воткнуть анкеров и потом снять ее... Берегите себя.Бад
