Ромик
Ромик
11.06.2008 в 15:06:04
Решили мы тут на работе вскладчину повесить турник. Купили, стали вешать. А стены либо межкомнатные перегородки совсем пустые, заполненные минеральной ватой, либо до внешнего кирпича стены сантиметров 10...
Как лучше закрепить турник с учетом того что на нем будут 100кг мужики болтаться, чтобы не раскурочивать мдф на полстены? Если сделать вертикальные прорези, то он глубоко уйдет туда... Если просто длинные-длинные анкеры, то получается какой-то параллелограм, работающий на сдвиг... к потолку нельзя никак, потолок подвесной, выше доски, на них жестяная кровля...
Турник вот этот: http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=47 Верхние дырки под 10мм анкеры, нижние под шурупы. В принципе можно взять сверло по металлу, рассверлить для второго комплекта анкеров, но вот будет ли с того толк...
Есть еще какие-нибудь идеи?
Народ!!!! Просьба не прикалываться над бедными программерами, а предложить чего-нибудь конструктивное!!!
Bad
Bad
Владимир
11.06.2008 в 15:14:33
ЭЭЭХ, ребята..до покупки перекладины стенки обстукать недосуг было... Варинат сварганить из трубы или уголка раму и упереть ее в пол, а уж на нее турник вполне рабочий, но излишне трудоемкий.Может проще поискать более...эээ... капитальные стенки? Берегите сеюя.Бад
11.06.2008 в 15:18:00
Ромик написал : либо до внешнего кирпича стены сантиметров 10...
Сделать 10 сантиметровые проставки по высоте турника из ..... ну может прочного дерева. Крепить к стене (возможно) анкерами и шпильками.... Но вот анкера обычно применяются в бетоне.... Нужно искать что-то для кирпича.... возможно замуровывать (цементным рем. составом) шпильки с навернутыми анкерами поглубже....
Ромик
Ромик
11.06.2008 в 15:25:04
Bad написал : ЭЭЭХ, ребята..до покупки перекладины стенки обстукать недосуг было... Варинат сварганить из трубы или уголка раму и упереть ее в пол, а уж на нее турник вполне рабочий, но излишне трудоемкий.Может проще поискать более...эээ... капитальные стенки?
А нетути больше других стенок. Либо вообще пустые стены (мдф-панели с двух сторон, внутри минеральная вата), либо мдф, а за ним 10 см пустоты до кирпичной стены :(
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2008 в 15:27:45
2Ромик Прикладываете турник к стене (у которой до кирпича 10см), размечаете отверстия. Сверлите в панелях дырки под трубу 3/4 (а лучше дюйм), дальше сверлите кирпич, вгоняете хорошие анкера, вкручиваете в них шпильки, чтобы на пару см торчали за панели, надеваете на шпильки трубы до упора в стену, размечаете так, чтобы труба на пару мм выступала за панель, снимаете, обрезаете, суете обратно. Надеваете на шпильки турник и притягиваете двумя гайками (на каждую шпильку). Уф, усе. Хотя нет, забыл, на шпильки перед трубой одеваете толстостенные шайбы диаметром НЕ МЕНЬШЕ трубы, перед тем как надевать турник, в трубы желательно напихать холодной сварки (только не телитесь потом, она довольно быстро схватывается). Шайбы и холодная сварка не нужны, если труба будет толстостенная, в идеале с внутренним диаметром равным диаметру шпильки, но "бедным программистам" такую вряд ли достать. Теперь усе.
SergeyE
SergeyE
11.06.2008 в 17:28:37
многое можно крепить к потолку, если он бетонный
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2008 в 02:19:27
Ромик написал : Есть еще какие-нибудь идеи?
Викторыч в принципе верно изложил, НО Не мешало бы знать толщину кирпичной стены. В перегородке в пол кирпича анкеры будут сидеть не надежно. Если к обратной стороне перегородки из кирпича есть доступ, там в МДФ можно высверлить сверлом или коронкой отверстия диаметром, в который входил легко трубный ключ с гайкой и широкой шайбой. Суть такая - четыре шпильки диам 12мм, с двух сторон гайки с шайбами, которые крепят шпильку в перегородке с двух сторон. Концы шпилек должны торчать из МДФ сантиметров на пять. Далее на шпильки наверчиваются опорные гайки с шайбами, что б чуток торчали из МДФ. В турнике надо сделать четыре отверстия диаметром около 14мм, одеваете его на шпильки и затягиваете поверх гайками с шайбами ...килограмм двести будет держать
ophil
ophil
Гомель
13.06.2008 в 17:57:16
Была похожая ситуация, именно с турником. Спасло то, что я его сделал высоко, от потолка 20 см. Заказал уголок, просверлил дырки, нарезал резьбу. 2 анкера в потолок и можно висеть вдвоём, 200 кг. с гарантией.
Ромик
Ромик
14.06.2008 в 19:33:13
SergeyE написал : многое можно крепить к потолку, если он бетонный
Увы, там фальшпотолок, выше доски, на них жестяная кровля...
Насчет проставок думаю, ща поеду в Оби поищу что-нибудь, а заодно и длинные анкеры может будут.
Ромик
Ромик
16.06.2008 в 15:33:11
Анкеры ниххрена не держат :((((( Купил длинные (15 см), увы -- кирпич оказывается там пустотелый :(
Вобщем теперь две проблемы:
  1. Как вынуть анкеры, которые там раскрылись и качаются, хреново держатся, но не вылазят?
  2. Как таки укрепить турник в этой долбаной стене? Жидкие анкеры?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.06.2008 в 15:39:28
Ромик написал : Как таки укрепить турник в этой долбаной стене?
...пост №7
