n-p-n
n-p-n
30.09.2012 в 00:51:30
rem273, да, отлично встала, там даже гнездышко было, как я его не заметил?
Барута написал : Но не нашел куда (см. выше).
Если посмотреть на большую половинку корпуса, то там увидим такие плоские участки. В один из них кладётся плоская часть этой детальки. Вот я тут (см. врезку на картинке) её скопировал на предполагаемое место:
Барута
Барута
Анапа
30.09.2012 в 03:46:11
n-p-n,
спасибо. теперь понял
МелиОратор
МелиОратор
07.10.2012 в 02:25:35
Народ, у кого есть сабж будьте так любезны, сделайте фото открытой машинки. Дело в том, что дал товарищу девайс, и у него засорился канал для выхода отходов. Он решил его почистить, разобрал, и все бы ничего, но одна деталь выпала откуда-то изнутри, а вот откуда и где она д.б. он определить не смог. Проклиная товарища (зарекался не давать свой инструмент даже друзьям), я нашел лишь схему сборки девайся. Так вот эта запчасть похоже называется EARTH SUPPORTER. На схеме у нее 66 номер (чертовщина какая-то). Это буквально маленькая изогнутая металличесая пластинка. На схеме расположение ее выглядит непонятным. Может кто знает, разбирал, где сия хрень должна раполагаться.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.10.2012 в 02:31:12
начиная с поста №38 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55804
МелиОратор
МелиОратор
07.10.2012 в 13:06:23
Eddy21 написал : начиная с поста №38 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55804
Спасибо большое. Странно, я читал этот пост, но до конца не дочитал. Кстати, все равно по эскизу не совсем понятно, как эту деталь устанавливать. Даю подсказку всем, кто пойдет этим путем. Сама плоская площадка д.б. ниже перегородки. Сделаю фото чуть позже и выложу
Romariok
Romariok
23.01.2013 в 19:15:47
случайно наткнулся на вот такую симпотную коробочку (полимербыт). 9911 влезла точь в точь. Для расходки, конечно, места уже нет, но лучше чем в коробке.
Барута
Барута
Анапа
02.02.2013 в 22:31:43
Romariok написал : случайно наткнулся на вот такую симпотную коробочку (полимербыт). 9911 влезла точь в точь. Для расходки, конечно, места уже нет, но лучше чем в коробке.
Прикольное решение! Своей машинке просто купил обычный ящик (штейнель кажется), на дно приклеил вставочку из пенопласта 10-мм. по габаритам как раз вошла, не болтается.
Romariok
Romariok
11.02.2013 в 12:58:14
кстати обнаружился такой же ящик только на 15л (этот на 10л) Как я и думал, в него влезла 9404. Ровнехонько. Но за ручку поднимать уже стремно - тяжеловата (за боковые защелки спокойно). цена коробок ~150 и 220р В "шкафу" хранить самое оно.
vlad-mal
vlad-mal
03.03.2013 в 22:51:08
МелиОратор написал : Спасибо большое. Странно, я читал этот пост, но до конца не дочитал. Кстати, все равно по эскизу не совсем понятно, как эту деталь устанавливать. Даю подсказку всем, кто пойдет этим путем. Сама плоская площадка д.б. ниже перегородки. Сделаю фото чуть позже и выложу
Тоже самое, разобрал - улетела. С трудом нашел описание, что это и откуда: http://www.baltopttorg.ru/makita_parts/373/ - Токоприемник для 9910/9911 *EARTH SUPPORTER"
Вот фотки, как деталь должно стоять:
Можно не устанавливать, но при работе будет бить статикой. :)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
04.03.2013 в 06:03:49
Сейчас проверил пластинка стоит как надо Но иногда Бьет статика.Работаю 9910 почти каждый день.Иногда меняю одежду рабочую;)
saskashev
saskashev
08.08.2013 в 01:08:58
На Маките 9911 при работе остается след на ленте от трения по корпусу в месте центрирующего ролика. Разобрал, видимых причин не обнаружил, очевидно, недоработка конструкции-малый зазор между корпусом и центр. роликом. При работе возможно проест корпус дальше до образования необходимого зазора. Кто знает, поделитесь , пожалуйста, своими мыслями и опытом работы с данной моделью.
