#4514114
Ростислав_2 написал :
Спасибо за ссылку!
Рад был помочь.
Я тут посмотрел У Макиты как-то скромно показалось. Оказывается ширина ленты либо 76 либо 100. Как-то маловато мне кажется. Что есть в этом плане вообще... Кстати, есть ветка про шлифмашинки?
Это стандарт для ленточек...
n-p-n написал :
Мирко, прижимную. Забыли что ли?
Я просто когда не работаю ЛШМ, то открываю рычаг ослабляя пружину. Пока натяжка ленты не ослабла ещё
А шире, если я не ошибаюсь ленты не делают, только уже для ручных электронапильников, кажется 6 и 9 мм. Есть чуть больший стандарт по длине ленты 457, 533, 610, 620.
Мирко, и я теперь следую вашему совету!
Мирко написал :
кажется 6 и 9 мм.
У макиты есть напильники с шириной 13 и 30 мм...
n-p-n написал :
Думаю, в 9910 вам надо пружину растянуть. И она сразу заткнёт за пояс вашу 5030-ку...
Мы поступили проще. Купили ещё одну 5030 и пару тарелок. И забыли о ленте. С лентой косяков много. (и, 9910 новая , растягивать там пока нечего)
Feelgood!
Ves написал :
много. Но съём втрое быстрее...
n-p-n написал :
А результат.... Не....На торцах бруса, да, а так... ну её.
Feelgood!
Барута написал :
Согласен, посмотрел в каталогах.
n-p-n написал :
Коллеги, моя 9911 стала подвывать, звук идёт из района червячной пары ведущего валика, как до этой червячной пары добраться? Может там и смазки уже не осталось?
Снимите кожух ремня,ремень,открутите саморезы корпуса редуктора-три вроде,четвёртый открутите через отверстие шкива,подавая всю крышку на верх понемногу(это чтобы шкив не снимать),всё мажте, чистите наздоровье.
Стружкин написал :
...четвёртый открутите через отверстие шкива,...
Вот спасибо, а то я три откручиваю, а дальше никак!
Возможно, кому-то пригодится.
Сегодня привезли 9910К в кейсе из доставка.ру за 4540 руб.
Дешевле нигде не видел. Плюс если на пять тыщ берёшь, то и доставка даром, я кое-что по мелочи взял, так что получилась экономия.
Тема жива еще?
Товарищи, а струбцину для стационарной установки сабжа кто-нибудь в глаза видел?
TeCHno написал :
Хороший вопрос, я, к примеру, только в каталоге... Сейчас посмотрел в инструкции - то же самое, что и скиловской 7650. Я к чему это - если не найдете, то сколхозить - не самый сложный вопрос.
Попробуйте запросить у местных дилеров - артикул зажима 192694-6
Да, пока ждал ответа, нашел картинки все-таки.
Хотят 3000 за РЕАЛЬНО две УБОГИХ струбцины. Я думал, там рамка какая-то, может, направляющие, упоры. Нет же, тупо две железяки.
Куплю машинку, заколхозю свои)
Спасибо!
TeCHno написал :
Если ещё не купили и нужна вверхногами установка, обратите внимание
Chert написал :
То же чесался на неё с тех пор, как она стоила 6900р., но в этом цена не приятно подросла. В итоге взял Maktec MT941, в мае этого года обошлась 4498.38p. Подкупило, что в комплекте идёт вот такая штука , позволяющая крепить машинку вверх ногами за одну минуту. Про эту приспособу ни в одном описании к сабжу не сказано, обнаружил её только в куглокартинках)).
зыж и запчасти на неё можно найти:
Добрый день!
Никто не встречался с проблемой, что машинка перестала выбрасывать пыль? Как ремонтировать?
Отец разбирал её, и говорит, там какая-то пластинка есть, которая от вибрации должна выбрасывать пыль. Но походу в ней и весь "косяк". Что делать? После разбора и очистки она так же не выбрасывает пыль.
vat-74 написал:
Ведущий ролик стал овальным, с чего быэто?
Такая же ерунда. Ведущий ролик бьёт 1,5-2мм. Лента, при этом, корпус не жрёт, но чувствуется некая вибрация, да и просто как-то неприятно.
Сначала, думал, что резинка стёрлась или изначально было отлита с разной толщиной стенок.
Окей, минут десять пыжился, но всё-таки стянул её с ролика.
Но как оказалось, основная проблема оказалась в самом ролике (поз. 38) - кривое литьё.
Здравствуйте, друзья! Для всех интересующихся неведомым чудом, под артикулом 192694-6, сделал реальное фото этих самых
"струбцины Makita 192694-6 для крепления ленточной шлифовальной машины". Качество изготовления на уровне, добротно сделано.
MonoZub написал:
Не сомневаюсь , а каков макс раствор струбцин ?
dokar, 60 мм максимально открывается струбцина. Сделал фото, для наглядности.
После разборки для чистки/смазки, машинка стала кусаться током. Обычно бьёт в области мешка и металлической платформы.
Глубоко машинку не разбирал, электрику не тормошил.
Съёмники статики оба стоят на своих местах.
На схемах это #65 (под платформой ленты) и #66 (в патрубке)
Видимо, тот что в патрубке #66 должен контачить с платой #31.
А пластинка #65 с одной стороны контачит с металлической пластиной # 52 в основании, а с другой, видимо с рамой #57, на которой смонтирован натягивающий ролик, но как-то странно это реализовано... Если контакт должен быть, то тогда должна звониться и металлическая пластина #52 в основании под шлиф. лентой и винт #23 регулирующий положение ленты относительно оси машины и упирающийся в раму #57. Но у меня не звонится...
Камрады, подскажите, между #52 и #23 есть электрический контакт?
Ламер со стажем, Контакта между этими деталями - нет, у них разные назначения.
Service-man написал:
Ясно, спасибо.
Но тогда на что замыкается пластинка #65?
Может кто подскажет. Перебирал машинку, полностью.
Сначало обнаружил деталь регулятора, но дело ночью было, не шуметь же.
Теперь вот смотрю на столе лежит резиновое кольцо с 1мм резины, 38мм диаметром.
А не с машинки ли это вывалилось, может прокладка редуктора?
Смотрю на схему и не вижу там такой детали.
Вам такое попадалось или я слепой?
Даже не знаю откуда ещё оно взяться могло.
А теперь некро
57 там не слабо ободрано
странно, у меня просто кусками плевалась
это ровно в 2 раза, в том числе и вес.
