saskashev
saskashev
11.08.2013 в 20:03:56
Винт, центрирующий ролик, ползает влево-право, а на глубину он не влияет. Если посмотреть сбоку на ролик, видно как он выступает относительно основного валика. Соответственно, перемещением винта высоту не выберешь, он будет тереть до образования необходимого ему зазора. Это не проблема регулировки , а не доработка конструкции.Для Макиты это минус к репутации.
Как вариант устранения данной причины думаю изготовить центрирующий ролик на 2мм меньше диаметра существующего, следовательно, лента опуститься вниз на 1мм.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
12.08.2013 в 06:15:23
Подождите и ролик сам обточится,по этим машинкам у меня много статистики.Моя проработала много но корпус не потёрт.Может из-за того что работаю один,и ленты хорошие.Бывает лента при работе начинает волнить сильно.Я у этой машинки вижу лишь один минус,пластиковый корпус.Всё остальное плюс.И вес у неё мал.Машинка для небольших обьёмов.Работаю много лет ниразу не подвела.
Барута
Барута
Анапа
12.08.2013 в 07:51:26
vlad-mal написал : что из-за чего-то натяжение ленты было недостаточно сильным
Здесь уже было выше - просто чуть растянуть пружину. Увеличивается натяжение, что исключает коробление ленты и добавляет производительности в т.ч.
n-p-n
n-p-n
12.08.2013 в 10:47:59
vlad-mal написал : машинка в эксплуатации давно
ну так, пружина натяжения ослабла! Выньте её и хорошенько растяните. Уже многие это проходили... У меня, правда, волны на ленте не было, просто заметил, что лента пробуксовывает при нажиме.
Мирко
Мирко
Владивосток
12.08.2013 в 16:12:56
n-p-n написал : ну так, пружина натяжения ослабла! Выньте её и хорошенько растяните.
Если растянуть пружинку, то она скоро опять станет слабее, лучше добавить шайбу. А вот из-за некачественных лент и чрезмерном давлении при шлифовке , волна вполне вероятно может шоркать по корпусу. Но я не считаю, что это недоработка Макиты, такое и у других фирм возможно.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
12.08.2013 в 16:18:03
Мирко написал : Если растянуть пружинку, то она скоро опять станет слабее, лучше добавить шайбу. А вот из-за некачественных лент и чрезмерном давлении при шлифовке , волна вполне вероятно может шоркать по корпусу. Но я не считаю, что это недоработка Макиты, такое и у других фирм возможно.
Я растянул пружину - пока все норм. А до этого лента часто буксовала.
Мирко
Мирко
Владивосток
12.08.2013 в 16:20:58
Дмитрий Тихо написал : Я растянул пружину - пока все норм. А до этого лента часто буксовала
Хорошо, что всё нормально!
n-p-n
n-p-n
12.08.2013 в 18:51:31
это шутка? Смешно! :) В первый раз пружина растягивалась лет 5... Подложить шайбу — это какой же толщины должна быть шайба? 10 мм? :eek:
Мирко
Мирко
Владивосток
13.08.2013 в 15:51:26
n-p-n написал : Подложить шайбу — это какой же толщины должна быть шайба? 10 мм?
А что, у Вас пружина села на 10 мм или Вам достался бракованный инструмент?
n-p-n
n-p-n
13.08.2013 в 16:02:21
Мирко, странный вопрос. Вы пружину при покупке ЛШМ вынимаете и меряете? А потом после прослабления снова? Я как-то не сообразил сделать замеры после покупки ;) Вынул её, растянул на 10 мм, примерно, на глаз, и снова всё собрал. Стала, как новая. Думаете, если пружина длиной 40 мм с рабочим ходом в 10 мм сожмётся на 2 мм это будет заметно?
Мирко
Мирко
Владивосток
13.08.2013 в 16:21:26
n-p-n написал : Вынул её, растянул на 10 мм, примерно, на глаз, и снова всё собрал. Стала, как новая.
Если помните, раньше были бензопилы "Дружба-4М" или "Урал-электрон", ведомые звёздочки на шинах были подпружинены спиральными пружинами. Если сильно натягивать пильную цепь или при зажимах шины во время пиления возникает сильная нагрузка на пружины звёздочки и эти пружины просаживались. Пружины шли как расходка к ведомым звёздочкам. Часто пилоправы, чтобы с экономить, растягивали старые пружины и ставили, так вот на долго их не хватало, так как они уже были прослаблены и при нагрузке быстро садились. Это из практики:)
