n-p-n
n-p-n
13.08.2013 в 16:35:09
Мирко написал : помните, раньше были бензопилы "Дружба-4М" или "Урал-электрон"
Нет, я этого не застал...
Мирко написал : Это из практики
Моя пружина в 9911 ослабла за 5 лет, примерно. Думаю, раз в 5 лет мне не в лом будет разобрать и растянуть ;) А нагрузка там штатная: небольшое начальное сжатие (при сборке) и сжатие рычагом закрытия замка ленты. То есть, в конструкции этой ЛШМ натяжение ленты осуществляет сжатая рычагом замка пружина.
Мирко
Мирко
Владивосток
13.08.2013 в 16:40:53
n-p-n написал : А нагрузка там штатная: небольшое начальное сжатие (при сборке) и сжатие рычагом закрытия замка ленты.
При чрезмерном давлении на обрабатываемую деталь, лента оказывает повышенное давление на пружину через ведомый ролик.
n-p-n
n-p-n
13.08.2013 в 16:52:39
Мирко, ну, если только «носом» давить ;) А так — просто тормозится двигатель (и сгорает через некоторое время...)
Мирко
Мирко
Владивосток
13.08.2013 в 16:54:50
n-p-n написал : Мирко, ну, если только «носом» давить ;) А так — просто тормозится двигатель (и сгорает через некоторое время...)
Лучше до этого не доводить.:)
Барута
Барута
Анапа
15.08.2013 в 06:54:35
Дмитрий Тихо написал : Я растянул пружину - пока все норм.
Аналогично, я еще бы добавил - даже "злее" стала!
vlad-mal
vlad-mal
15.08.2013 в 09:56:31
n-p-n написал : ну так, пружина натяжения ослабла! Выньте её и хорошенько растяните. Уже многие это проходили... У меня, правда, волны на ленте не было, просто заметил, что лента пробуксовывает при нажиме.
Если прочесть инструкцию, то можно обнаружить рекомендацию, что при работе следует использовать вес машинки, нажимать не нужно.
Мирко
Мирко
Владивосток
15.08.2013 в 15:35:55
В инструкции не сказано, но может стоит при длительном хранении открывать натяжитель ленты, что бы снять нагрузку с пружины?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
16.08.2013 в 05:53:43
В общем хоть и с опозданием выкладываю фото Рабочей но поюзанной машинки. Перестали ей работать когда пыль стала лететь в разные стороны,в пылесборник попадает крайне мало. Отработала 3 месяца,6дней в неделю,по 3-4часа в день.Лента самая крупная 40.Состояние роликов,ремня подшипников-хорошее,редуктор-отличное.Истёрлись детали центровки ленты.Щётки 8мм длинной.Машинка живучая,перегревать не стоит,корпус всё-же пластик. П.С Я взял первую,попавшеюся в коробке и с вилкой.Мне немного рассказали про её подвиги.:applause:
Мирко
Мирко
Владивосток
16.08.2013 в 12:41:48
Стружкин а откуда такой скол на корпусе, им что гвозди забивали?
alex_k
alex_k
16.08.2013 в 13:46:39
Мирко написал : Если помните, раньше были бензопилы "Дружба-4М" или "Урал-электрон", ведомые звёздочки на шинах были подпружинены спиральными пружинами
Не совсем корректное сравнение
У бензопилы при закусывании цепи , идет резкий рывок, который передается на эту пружину и сжимает ее в ноль
Там инерция в поршневой + 2-3 квт в моторе
Мирко
Мирко
Владивосток
16.08.2013 в 13:53:05
alex_k написал : Не совсем корректное сравнение
Это не сравнение, а пример того, что растянутые пружины быстрее садятся. Другой пример из школьной жизни, вспомните автоматические ручки с кнопкой, неужто Вам ни разу не приходилось растягивать пружины в ней?
