Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.08.2013 в 06:02:53
Мирко написал : скол на корпусе,
У этой хоть корпус почти новый,я видел как из одной молотком пыль выбивали.по корпусу тук-тук,и об верстак:eek: Посоветовал мужикам быть добрее.Всё руки чешуться всю кучу 9910 перебрать и раскидать их,собрать пару рабочих.Пока некогда,хожу мимо мешков набитых 9910...... Движков будет море.Не могу вспомнить как крыльчатку металл.с ротора снять:o
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.08.2013 в 06:20:21
Нашёл совет в этой теме.А гайка-то на крыльчатке не выступает.Как её ключом захватить?Или в тиски её.Хотя я не сторонник крайних мер.
Мирко
Мирко
Владивосток
17.08.2013 в 07:14:04
Стружкин написал : видел как из одной молотком пыль выбивали.по корпусу тук-тук,и об верстак
Жесть:eek:
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.08.2013 в 07:26:54
Теперь своим гундением,ворчанием и сопением вынудил мужиков лучше относиться к инструменту.Иногда даже вент.отверстия продувают.:)
Мирко
Мирко
Владивосток
17.08.2013 в 07:42:33
Стружкин Не уж то они сами до этого не додумались, или по принципу: не своё, не жалко?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.08.2013 в 08:08:41
Некогда,некогда,А чё?,потом,потом. :confused:
n-p-n
n-p-n
17.08.2013 в 22:05:47
vlad-mal написал : можно обнаружить рекомендацию, что при работе следует использовать вес машинки, нажимать не нужно
если никуда не спешите — так и делайте. Будет работать долго... очень долго... и неторопливо... ;) Я считаю, что надо выжимать всё из инструмента.
Мирко написал : может стоит при длительном хранении открывать натяжитель ленты
думаю, это дельный совет.
vat-74
vat-74
Челябинск
27.09.2013 в 13:36:20
Почему греется вал натяжного ролика? Да и сам ролик на валу люфтит, и лента стала гулять.
n-p-n
n-p-n
27.09.2013 в 14:13:24
vat-74 написал : греется вал натяжного ролика?
Если греется сам вал, да ещё и люфт, скорее всего заклинило и повредило подшипник. Ролик должен греться, но от ленты, которая сильно греется при работе.
vat-74
vat-74
Челябинск
28.09.2013 в 20:24:51
n-p-n Вряд ли заклинило, вал-то крутится легко, без заеданролик От ленты скореевсего и гоеетсяр Сегодня обнаружил неприятный косяк.Ведущий ролик стал овальным, с чего быэто? Раньше я думал, что лента на шве прыгает, оказалось ролик стерся, хотя следов износа нет. Теперь лента на ведомой стороне прыгает, даже до корпуса достает.
n-p-n
n-p-n
28.09.2013 в 20:30:37
vat-74 написал : оказалось ролик стерся, хотя следов износа нет
то есть? Так он стёрся или нет? Если стёрся, значит было сильное трение ленты, она сильно грелась (сильнее обычного) отсюда нагрев ведомого ролика. А проскальзывать могла из-за ослабшей натяжной пружины. Смотри раньше, писали.
Мирко написал : может стоит при длительном хранении открывать натяжитель ленты, что бы снять нагрузку с пружины?
стал так делать, хороший совет!
