case69rus
case69rus
Дубна
12.06.2008 в 15:18:23
начал рисовать схему квартирного щита. подскажите, как на схеме рисуется дифавтомат?- его условное обозначение
Smily
Smily
12.06.2008 в 15:28:20
Прямоугольник, в нём пишите ДИФ и характеристики. Или вам надо оформить проектную документацию для сдачи, по требованиям ЕСКД?
case69rus
case69rus
Дубна
12.06.2008 в 16:40:06
в том-то и дело, что очень желательно- печать на проект шлепнут, если переделывать не надо...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2008 в 10:28:12
2case69rus http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0903&POSTNUKESID=99bb1661d14b6351943c084bc7ccd225
Eduardco
Eduardco
Одесса
14.06.2008 в 11:19:43
Викторыч написал : 2case69rus http://www.uzo.ru/modules.php?op=mod...3c084bc7ccd225
Нет это не правильное обозначение. Сейчас применяется стандарт МЭК.
УЗО обозначается так же, как автомат, только приписывается ток срабатывания Глянь здесь http://www.emko.ru/chkafi/mz/x1026-2.pdf, приблизительно можно взять за основу
case69rus
case69rus
Дубна
14.06.2008 в 14:47:09
у меня создается впечатление, что вы оба не правы... на первом обозначение именно УЗО, а на втором- обычного автомата. мне ж нужно именно диффавтомат- УЗО и автомат в одном флаконе, так сказать...
avmal
avmal
14.06.2008 в 23:53:36
case69rus написал : на первом обозначение именно УЗО, а на втором- обычного автомата. мне ж нужно именно диффавтомат- УЗО и автомат в одном флаконе
Так нарисуйте, как в первом примере и дорисуйте на подвижный контакт блямбочку, как во втором.
Eduardco
Eduardco
Одесса
15.06.2008 в 00:07:05
avmal написал : Так нарисуйте, как в первом примере и дорисуйте на подвижный контакт блямбочку, как во втором.
У нас тоже по городу ездит запор (автомобиль "Запорожец"), тюнингованный под бумер :)
Screen
Screen
Одесса
15.06.2008 в 00:21:38
Резистор и ТЭН на схеме тоже одинаково обозначают,да и многое другое только сноски рядом пишут,чтобы понятно было.На дифе есть его схема,еслли хочется можно в однолинейке так же оформить.У меня в проекте обычные автом.выкл.нарисованы а к ним пояснение,что дифы.http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/074-078.pdf
avmal
avmal
15.06.2008 в 00:57:01
Screen написал : У меня в проекте обычные автом.выкл.нарисованы а к ним пояснение,что дифы
Я предпочитаю читать схемы, для понятия которых не нужны поясниловки ...
Eduardco
Eduardco
Одесса
15.06.2008 в 01:35:18
avmal написал : Я предпочитаю читать схемы, для понятия которых не нужны поясниловки ...
К сожалению желаемое не всегда возможное... И если принято условное обозначение - его необходимо знать АВДТ рисуются также, как и АВ, только сбоку приписывается номинальный ток и ток утечки
