ТурИст
ТурИст
Обухов
12.06.2008 в 17:03:50
Несколько вопросов по бетону: 1 ,При эксплуатации водоёма с гидроизоляцией из бетона в условиях пруда (не бассейна с всеразрушающим хлором) будут ли капилляры, микротрещины со временем самогерметизироваться - заиливаться - забиваться минералами и органическими отложениями. Т.е. будет ли уменьшаться инфильтрационные свойства бетона ? 2.В связи, с каким свойством бетона связано ограничение по применению гидроизоляции: - "Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65" "Бетонные основания гидроизолируются не ранее, чем через 3 месяца после их устройства," 3, Вода в новом бетонном резервуаре имеет ярко выраженную щелочную среду. Кроме неоднократной смены воды, - какие ещё возможны мероприятия для нормализации кислотно-щелочного баланса (достаточного не для приёма во внутрь, а для посадки водных растений )
Грэй
Грэй
12.06.2008 в 17:58:44
ТурИст написал : 1 ,
не знаю, что такое " инфильтрация"
ТурИст написал : 2
в связи с усадкой при твердениии и дальнейшем высыхании бетона и возможностью появления трещин из-за усадки.
ТурИст написал : 3,
необходима гидроизоляция, она оградит не только бетон от воды, но и воду от щелочного бетона. Гидроизоляцию нужно выбрать с нейтральным PH.
ТурИст
ТурИст
Обухов
12.06.2008 в 19:14:03
Грэй написал : не знаю, что такое " инфильтрация"
"Толковый словарь русского языка Ушакова ИНФИЛЬТРА'ЦИЯ, и, ж. [от латин. infiltro — вливаю] (биол., мед.). Проникновение и скопление в тканях тех или других элементов, к-рые не являются нормальной составной частью их. " Может я не точно выразился - я имел в виду водопроницаемость бетона.
Грэй написал : в связи с усадкой при твердениии и дальнейшем высыхании бетона и возможностью появления трещин из-за усадки.
Возможно, но перебрав с полтора десятка аналогичных смесей от других производителей - такое требование я встретил только у Ceresit CR 65.
Грэй написал : необходима гидроизоляция, она оградит не только бетон от воды, но и воду от щелочного бетона. Гидроизоляцию нужно выбрать с нейтральным PH.
С нейтральным PH , скорей всего, возможна только плёночная гидроизоляция. Я буду применять жёсткую, полимерноцементной смесью. А всё что содержит цемент - первое время всё равно будет выделять соли . Для меня проблематична смена воды в большом объёме. Возможно, сущёствует способ нормализации PH каким-нибудь щадящим хим. методом?
ac_52
ac_52
12.06.2008 в 19:39:31
ТурИст написал : Для меня проблематична смена воды в большом объёме. Возможно, сущёствует способ нормализации PH каким-нибудь щадящим хим. методом
Использованием для заливки чаши специальных цементов, типа сульфатостойких. Т.е. цементов, в которых свободный Са(ОН)2 связан в нерастворимые соединения. Подробнее ищите в специальной литературе. С нейтральным рН возможна облицовка плиткой :)
Грэй
Грэй
12.06.2008 в 20:26:34
2ТурИст
Какое РН воды вас устроит? РН полимеров 7-8; цементов 12-12,5. Их смесь - где-то между этим. ИМХО, стоит поискать полимерную проникающую гидроизоляцию.
ТурИст написал : такое требование я встретил только у Ceresit CR 65.
Скорее всего, это наименее продвинутый состав. Есть полимерцементные изоляции, которые держат трещины до 5(!) мм.
Big525
Big525
Одесса
12.06.2008 в 22:02:33
"наименее продвинутый состав" - основания для такого вывода!? Великолепная смесь! Использовал для покрытия стен колодца (цистерны). Экологически чистая, рекомендуется для емкостей с питьевой водой!
