Доброе время суток!
Помогите разобраться!
Можно ли подключать ПК через УЗО? Говорят, что надо через обычный автомат и эл. сеть с евророзетками, т.е. с землей.
13.06.2008 в 18:49:55
Доброе время суток!
13.06.2008 в 19:02:39
Противопоказаний нет. Подключайте через узо. Земля не помешает.
13.06.2008 в 19:54:01
Такое
14.06.2008 в 07:27:22
2derb77 По возможности поставь селективное УЗО (срабатывание с задержкой несколько миллисекунд). Обычное иногда срабатывает это связано с конструкцией входного сетевого фильтра БП.
14.06.2008 в 13:23:47
Elden написал : По возможности поставь селективное УЗО (срабатывание с задержкой несколько миллисекунд). Обычное иногда срабатывает это связано с конструкцией входного сетевого фильтра БП.
Если срабатывает исправное УЗО, то это говорит о неисправности сетевого фильтра (либо о неисправности электропроводки). Это верно даже для УЗО на 10мА, а уж если срабатывает УЗО 30мА, то это вообще туши свет. В этом случае надо срочно устранять неисправность, а не подбирать УЗО по несрабатыванию. А то так проще вообще УЗО выкинуть, да заодно и автомат. :)
14.06.2008 в 16:42:51
Я в овисах ставлю на 3-6 компов.
14.06.2008 в 16:43:54
2cordel Дело не в неисправности, а в конструкции. Во всех импульсных БП (имеются в виду устройства заводской сборки) установлен входной фильтр который не пропускает ВЧ помехи в питающую сеть. Конструктивно он представляет из себя два конденсатора малой емкости включенные последовательно. Центральная точка заземляется, а две другие подключаются к фазному и нулевому проводу соответственно.Именно через этот фильтр и проходит пульсирующий ток утечки.
14.06.2008 в 16:45:55
2Smily
А я делал несколько залов с игровыми автоматами (тот же самый компьютер).
Пока понял что к чему - чуть голову не сломал. ;)
14.06.2008 в 18:14:43
Странное дело. У меня нет, и не может быть такого вопроса: не может быть розеток, не защищенных УЗО. Никого не интересует, какая там будет нагрузка. Никто не задумывается - какое УЗО применить. Стандартно стоит УЗО 40А/30мА. В офисах, как правило, сеть 3-х фазная, поэтому УЗО - 3-х фазное (4-х полюсное). После УЗО стоят 1-о фазные АВ, как правило, 3 – 4 на фазу. На каждом АВ (1-о фазном) может стоять 3 – 4 компьютера. Сколько может быть на УЗО – не проверял, но десяток – точно (просто, примерно столько стоит в офисах заводика, на котором я работаю). И никогда никаких проблем. Поэтому, думаю, что г-н corde прав.
14.06.2008 в 19:28:14
Elden написал : Дело не в неисправности, а в конструкции. Во всех импульсных БП (имеются в виду устройства заводской сборки) установлен входной фильтр который не пропускает ВЧ помехи в питающую сеть. Конструктивно он представляет из себя два конденсатора малой емкости включенные последовательно. Центральная точка заземляется, а две другие подключаются к фазному и нулевому проводу соответственно.Именно через этот фильтр и проходит пульсирующий ток утечки.
Именно про этот фильтр я и говорил. Вы посмотрите номиналы конденсаторов там и посчитайте ток утечки (кстати, он переменный, а не пульсирующий). Я думаю, на УЗО даже 10мА можно смело повесить минимум пять компьютеров, и никаких ложных срабатываний не будет - при условии, что все исправно. А вот если один компьютер (как у автора темы) начинает выбивать УЗО, то это признак серьезной проблемы в компьютере или проводке.
14.06.2008 в 21:49:02
2igor1 , 2cordel У меня возникали проблемы начиная с 4 компьютеров. 1-3 не "выбивали" никогда.
cordel написал : переменный, а не пульсирующий
Согласен. Был неправ:o
